Horno de gas que se para.
  • Horno de gas que se para.
    Buenos días, tomaros unas birras fresquitas, que por el momento la nevera funciona, lo averiado es el horno, .
    A lo que iba, hace unos meses le compramos a un cofrade una cocina con horno, ya que la que venía en el Morgana, sólo era cocina pero sin horno. Todo funcionaba a las mil maravillas, y al horno le sacábamos un partido bárbaro, pero ultimamente, el horno se apaga y no sé el motivo.
    Para encender cualquier fogón, y el horno incluído, debes pulsar el mando y girarlo un cuarto de vuelta, enciendes el fuego, y lo mantienes pulsado unos segundos, al cabo de estos segundos, sueltas el mando y la llama se mantiene, pues en el caso del horno, ultimamente, debes mantenerlo pulsado como unos 15 - 20 minutos, lo que es un engorro, y aún hay ocasiones en las que habiendo conseguido mantener la llama, al cabo de unos 5 minutos, se escucha un "click", y la llama se apaga, teniendo que volver a mantener el mando pulsado para terminar de cocinar lo que haya en el horno.
    Supongo que lo que se ha averiado es ese ¿pirostato? que detecta si hay llama o no, y si no la hay, corta el suministro de gas, pero ni conozco la forma de esa pieza, ni si se puede cambiar, ni si la venden como repuesto, ni tampoco quien se dedique a reparar estos electrodomésticos, ni nada.
    ¿A alguien le ha sucedido algo similar, o tiene alguna idea sobre el asunto?
    Tomaros otras rondas que mientras la nevera aguante, de esas no faltan.
    P.D. La cocina es de la marca ENO.
    Re: Horno de gas que se para.
    Lo que se te ha averiado es el termopar,es un metal bicomoponente,que cuando alcanza una cierta temperatura,produce la corriente electrica necesaria para imantar la valvula de gas,y dejarla abierta ,hasta que la corriente deja de fluir,como por ejemplo cuando el fuego se apaga y el termopar se enfria
    Es una piueza muy barata,si no la encuentras como recambio de la marca de la cocina,en cualquier tienda de suministros para calefacciones te la venderan,lo unico a tener en cuenta es la rosca de entrada a la valvula de gas,porque el termopar en si,mientras puedas instalarlo en su posicion,es irrelevante.
      Originalmente publicado por Morgano Ver Mensaje
      Esta empresa sigue fabricando estas piezas, está en francia, y su nombre vulgar, creo, se llama serpentin o algo asi. Si la pides a una tienda accastillage te la conseguiran. Yo tuve ese problema y me lo solucionaron.
      joan
        Se llama termopar y lo puedes pedir en AD
          Originalmente publicado por pedropicapiedra Ver Mensaje
          Gracias a todos por las aclaraciones, en el intervalo desde que he puesto el mensaje y me habéis contestado, he estado mirando por la web, y he encontrado en A&D, efectivamente ese recambio, muy económico, unos 10€, pero me mosquea porque pone que para cocinas posteriores a 1991, la mía, no estoy seguro, pero creo que es anterior a esa fecha.
          Saludos, y tomaros otra birra, en esta ocasión con unos berberechos y unos boquerones, que ya es hora de un tentenpié.
            Mira el catalogo en la pagina 348 y encontraras de todos los modelos, un termopar es muy sencillo el unico problema es su longitud y su arraigo
              Tengo un horno Electrolux en el barco y le ocurría lo mismo que al tuyo. Desmonté el termopar, que es ese tubito que hay junto a cada fuego (el horno tiene el suyo), lo llevé a una tienda de repuestos de electrodomésticos para que me dieran uno de iguales características, ya que la lungitud y los termninales pueden variar. Si te venden uno un poco más largo no hay problema, ya que se pueden dar curvas con él.
              Antes de desmontarlo mira la llama del piloto, si es muy corta, desmonta el chiclé y lo límpias. Algunas veces ocurre lo que a tí, porque la llama no calienta bien el termopar.
              Rebe
              www.dubhe.es /http:/
              SOCIOS DE ANAVRE 2041 y 2042
                Efectivamente Nefta, esa es la pieza que había buscado por la web, pero como indico en mi anterior participación, pone que es para cocinas posteriores a 1991, aunque al parecer, siendo de similares dimensiones, etc, lo puedo montar igualmente.
                Rebe
                No creo que sea el caso cofrade Rebellín, ya que hay ocasiones en las que la llama se aguanta habiendo soltado ya el mando, y a los 5 minutos aproximadamente, se escucha un "click" y se vuelve a parar, por lo que entiendo que el termostato, debe estar dañado. Si fuera como indicas que no tocase la llama el termostato, al soltar el mando, siempre se apagaría ¿no es así, o estoy confundido?
                Saludos, tomaros otras birras, que es hora de la merienda.
                  En Mercagas lo encontrarás, aunque primero prueba de acercar más el termopar al piloto.
                  Si necesitas ayuda silba
                  Iván
                    No necesariamente, el piloto puede calentar el termopar, activándolo, luego se va enfriando por que la llama no le llega del todo bien, y se dispara, cortando el gas.
                    Si como dices oyes un clic, el termopar ha funcionado, después salta por falta de calor.
                    Es una opinión, pero puede ser otra causa.
                    Rebe
                      Hola cofrades,
                      Retomo este tema, porque ahora es a mi al que se le apaga el horno cuando no mantengo pulsado el mando regulador.
                      Entiendo de lo que habeis explicado que debe ser el termopar y que puedo encontrarlo en Acasstillage.
                      Mi duda es sobre como se desmonta y como se monta el nuevo y que precauciones hay que tomar.
                      Agradezco cualquier consejo.
                      Y ofrezco con pollo al horno (cuando funcione )
                      Travesía "Verano 2025" = Planeamos visitar la costa oeste de Italia-Mar Tirreno: Archipielago Toscano, costas toscana y amalfitana y las islas Eolias, Cerdeña este y regreso por las Baleares, si el viento y las tormentas de agosto y septiembre lo permiten
                        Originalmente publicado por TL2 Ver Mensaje
                        Hola cofrades,
                        Vaya, vaya. Me uno al listado de cofrades con la misma avería. Cocina eno también. Hasta ahora he cocinado al horno usando un cabito (que sirven para todo) para mantener pulsada la maneta del gas del horno.
                          Hola cofrades,
                          Ayer estuve buscando información en internet y encontré este video
                          Que aunque no es sobre una cocina Eno, si me dio pistas sobre que es el termopar y saber que tenía que buscar y como desmontarlo.
                          Luego vi que en Acasstillage tienen termopares de repuesto.
                          Así qué está tarde me he decidido a desmontar la cocina, sacar el termopar y comprar uno nuevo.
                          Lo que no encontré ha sido un despiece o como desmontar la Eno.
                          Así qué me he puesto manos a la obra y como es normal en estos casos en los que actúas sin una guía, he desmontado más de la cuenta.
                          Para qué otros no cometan el mismo error, comento que hay que desmontar la placa que hay bajo los fogones, la placa del lateral izquierdo y la placa de la base.
                          El próximo día cuando lo instalé y sepa resultados os lo comento.
                            Hola cofrades, por mi oficio, toco algo de calderas de gas, y creo lo siguiente:
                            1: cocinar con el cabito aguantando la maneta mal, ya que eso es una seguridad, para que, en caso de apagarse la llama, deje de salir gas, si no para eso, no hace falta termopar, directo, con una pequeña valvulita y listo.(peligroso en mi opinion)
                            2 si hay dudas, de que pueda ser el termostato, este, se puede puentear facilmente, y comprobar si se apaga o no el fuego.
                            3 en mi opinion, tiene muchos boletos de termopar, que creo, que una ve lo desmontes, tambien con un tester una fuente de calor, y un banco de trabajo(y mucho cuidado) podrias probar, pero aunque este fuera del horno vaya bien, como ya te han dicho, puede que la llama del quemador, no me de bien( el calor necesario)
                            Creo que en un sat de calderas, te atenderan.
                            De donde eres?
                            Perdonad por el tocho, unos roncitos para todos, y buenas noches
                              Joseleku, gracias por los apuntes.
                              Yo soy de Alicante y el barco está en Torrevieja.
                              Originalmente publicado por joselekun Ver Mensaje
                              2 si hay dudas, de que pueda ser el termostato, este, se puede puentear facilmente, y comprobar si se apaga o eno el fuego.
                              De donde eres?
