Energia
  • Energia
    El tan llevado tema de la energia sostenible para el fondeo o las largas travesias puede solucionarse con este montaje de dos sistemas de creacion de energia, una eolica y la otra solar, la preparacion ha consistido en el montar un arco de popa 1500€ un aerogenerador Rutland 914i 850€ y una placa solar de 135w kyocera 490€ que con el montaje hace un total de 3200€
    Este dueto esta dando una carga promedio de 10amp/h con una brisa de 6-7knts y dia claro con sol unas 12h al dia
    Es una indicacion para tener un referente de que montar y cuanto puede costar
    Los materiales han sido proporcionados por CMN y FRIOEXTREM
    SALUT
    Editado por última vez por NEFTA; 23/10/2011, 19:26:41.
    Re: Energia
    Muchas gracias NEFTA, un tema interesante, ahora ya tenemos idea del coste.
    Para mí lo dificil de asumir es la estética en un ........velero pequeño con esa instalación tan voluminosa a popa.
      Re: Energia
      Pues no creas....este es un Bv32 antiguo...y no queda mal, esta en Port Olimpic
        Re: Energia
        Aqui se ve algo mas y la popa del barco
          Re: Energia
          No es que esta popa no esté bien
          Pero hay algunas instalaciones ...........que no me gustan.
          Sin querer ofender, a mi el que me hace babear en el Port-Olimpic es el......... " Thor"........menudo sueño.......
            Re: Energia
            hola cofrades
            acabo de instalar este conjunto
            2 placas de 120w, 2 de 80w con un regulador
            esta montado en una estructura de aluminio que
            hace de bimini permanente
            en el arco, tambien autoconstruido, este de inox
            un routland,con otro regulador
            mas antenas de todo tipo, falta la del radar
            estoy en ello
            Editado por última vez por Amelius; 03/02/2012, 12:58:02.
              Re: Energia
              Cuando tengas uno de esos me avisas y te lo monto gratis
