Que son las Balanceras?
  • Que son las Balanceras?
    Buenas tardes a todos cofrades,pues mi pregunta es que tengo una embarcacion,que cuando cojes las olas del traves es muy bailona y me habian hablado de poner unas balanceras,pero nadie me ha explicado como funciona y quien puede ponerlo.Alguien sabe algo de este tema?Gracias de antemano
    Re: Que son las Balanceras?
    Ummm me imagino que sera lastrar la barca en parado, poniendo algo pesado en estribor y babor, alguien comento hace tiempo que poniendo un cubo perforado atado y sumergido a un par de metro(a cada costado) le funcionaba
      Yo de balanceras ni idea.
      Ahora bien, en construcción naval se suele utilizar algo definido como "quillas de balance", son elementos que se colocan en el pantoque del buque y que sirven para estabilizarlo en navegación y ante el oleaje.
      Si se coloca un elemento circular en el agua, digase un tubo que tiene las cabezas tapadas para que no se llene en el interior si lo hacemos girar, lo hará sin oposición y resistencia, pero si le colocamos unas laminas longitudinales estas actuaran a modo de paletas que ofrecerán una resistencia al giro y tenderán a estabilizarlo.
      No sé si tu pregunta puede ir por ahí......
        Lo has clavado True,eso es a lo que me referia...buena definicion.Gracias a todos por contestar
          Yo lo que entendía por "balanceras" son unas piezas de madera o material textil que se colocan en el lado abierto de las camas del barco, de forma que, en el caso de que el barco pegue un balance violento, la persona que está durmiendo no salga volando y caiga al suelo.
            Tambien es una balancer eso que dices...pero en este caso es una parte estructural del barco..postizo claro.
              Balanceras de litera o fajas antiescora
              Balanceras de vaiven:este tema se saco ya: en veleros se sacan a ambas bandas dos tangones o la botavara y un tangon bien sujetos por amantillos y contras .Cada uno a un costado y sel colocan sumergidos en agua unos inveni
              tos que van desde tapacubos de coche hasta conos de señalizacion.Tambien se comercializan.
              Estando fondeados reducen un monon el balenceo o vaivan lateral
              Pero...necesitas mas espacio lateral de fondeo
              Castigas la jarcia
              Solo fondeado
              Por otra parte,y si Trabañarru,Irritzi y otros arrantzales del Kantauri Itsasoa quisieran intervenir,creo recordar que algunos pesqueros de altura llevaban por los costados unos separadores enormes con doble funcion.
              Si visteis la pelicula "La tormenta perfecta " lo recordareis
              Por ulimo,creo que es un termino sudamericano.
                El fabricante es Frances y creo que lo tenia Plastimo, son unas planchas plegables que se colocan en la botavara abierta y con un cabo se sumergen a unos 4m, cuando suben por el balanceo se abren y frenan el impulso, al bajar se pliegan y se deslizan para volver a actuar
                SALUT
                  Haztelas tu.No te gastes pelas .Si quieres te busco dibujos.
