motor que no arranca
  • motor que no arranca
    Hola compañeros:
    Es sábado por la noche, cubatas a todo el mundo.
    El problema es el siguiente: Motor fueraborda yamaha 4 tiempos de 8 cv, con mando automatico para la velocidad, acelerador y arranque. Arranca perfectamente hasta que deja de hacerlo y suena un zumbido al darle a la llave. ¿Se ha estropeado el motor de arranque?. Que co.. le pasa?
    Muchas gracias, por adelantado
    Re: motor que no arranca
    O no tienes batería, o no te desplaza el embrague del rotor en el motor de arranque, mira primero la batería, intenta colocar una que estés seguro que tiene carga suficiente
      Amigo Frantxu...
      desde luego no tengo ni idea de lo que puede suceder, pero contad conmigo para ayudaros con lo que sea.
      De momento, habrá que ir buscando el manual del motor.
      Tenéis arranque manual? Lo digo para descartar lo que comentan de las baterías.
        Se me ha olvidado comentar, que manualmente si arranca.
          Hola compañeros:
          Simplemente por dejar cerrada esta discusión, comentar que el motor no arrancaba debido a que estaban sulfatados los diferentes contactos del circuito.
          Hasta la próxima!
            Pues me alegro.
