La Bomba No Echa Ni Gota De Agua. Vacaciones En Peligro
    Re: La Bomba No Echa Ni Gota De Agua. Vacaciones En Peligro
    Hola , has una ultima prueba por favor !!!!!!!!! quita la tapa de la bomba y colócala al revés , limpia bien de pintura si tiene ok . eso pasa por el desgaste que tiene la tapa no hace suficiente presión el rodete en la tapa ,,, por el momento puedes ponerla al revés , funcionara igual no te preocupes hasta que la sustituyas ira bien .. saludos
      Creo que la tapa tambien era nueva, no te entiendo bien, estas cogiendo directamente agua de un cubo con la bomba para que tener bien claro si es o no la bomba y dices que no tira nada, pues solo puede ser la tapa que no ajusta bien, tal y como te han dicho o el rodete que patine dentro de su eje, suerte
      http://************.blogspot.com/
        Si estas quitando y poniendo la tapa , la junta estará mal si es que tiene junta. Yo cuando sustituí un retén por pérdida de agua le puse Nural 28 para hacer la junta, al principio no echaba agua pero llene el filtro desde arriba como dice Nefta y ya empezó a bombear.
        Incluso tengo el envase casi entero en el barco en Mazagón, lástima que no voy hasta el viernes.
        De todas formas haz la prueba de aspirar desde el cubo pero llena antes el circuito desde el filtro de agua salada, tiene que funcionar.
        EA4GOV
          Bueno... desde la distancia y sin saber que se hace te dire...
          Si no has sustituido el rodete porque te parecia bien puede ser que este coronado por el eje, si la tapa no tiene bien la junta toma de aire, si la tapa esta deformada toma de aire, estas seguro que el eje gira?? puede ser que el piñon este coronado??
            Originalmente publicado por Cabezatrueno Ver Mensaje
            Si te llego a tener cerca no libras deun beso en la boca. He dado la vuelta a la tapa y funciona.
            Muchísimas gracias a todos por vuestras respuestas. Ahora solo me queda pedir la tapa nueva y solucionar una gotita que cae de la bmba, quizás se trate de un reten.
            Esta Taberna es grande gracias a vosotros.
              Me alegro mucho Alcapar , ahora tienes las vacaciones sin problemas . buena navegación
                Buenas tardes bona tarda
                Cierraelpico
                EA-3-HZB
                Con muchas ganas de navegar
