cambio de altura de la botavara
  • Bricobarco cambio de altura de la botavara
    estoy planteándome cambiar la altura de la botavara. Ahora está justo a la altura de mi cabeza... y he pensado en subir unos 20-30 cmts... el arraigo al palo. Alguien lo ha subido? Alguien sabe si el palo lleva algún refuerzo interno??? es un z-spar y el barco un VDN30 (ro 300)
    Gracias por las respuestas....
    www.velero-nerea.com
    construcción de un velero de 40´de aluminio
    www.anavre.org
    Re: cambio de altura de la botavara
    se me ocurre una solucion......QUITATE LOS TACONES
      Yo la subí hace poco en un Furia 32 y no tiene mayor complicación. Lo único que le pongas remaches de monel al anclaje con el mástil y te asegures que el grátil de la mayor tiene la medida adecuada antes de subir la botavara.
        Originalmente publicado por 2hulls Ver Mensaje
        jajajajajajaja muy buena idea.... te debo una cuando te vea... en un par de días...
        Ya los he usado mucho, te los devuelvo, para que sigas usándolos tu
        www.anavre.org
          Originalmente publicado por tda Ver Mensaje
          los remaches y yo.... un gran invento... y más de mónel
          si no hay muchas opiniones en contra, lo haré cuando cambie de mayor
          www.anavre.org
            Otra opción a comentar con el velero es que te haga la baluma mas corta. Así no tocas la botavara y tienes lo mismo.
              Yo la cambie por el mismo motivo, gane unos centimetros de altura y mi cabeza lo agradeció, en un 23 pies se agradecen unos centimetros. Yo no le puse remaches de monel, sólo unos de aluminio que además te sirven como anodos de sacrificio. Aislé el pinzote del palo con cinta aislante, ya que cuando lo saqué no estaba y el palo estaba un poco castigado, pero un poco de cinta pegada al palo hace de aislante seguro y barato, además mantengo vigilados los remaches para en cuanto empiecen a degradarse cambiarlos.
              A mi la vela me la hicieron despues de subirlo, así no tuve problemas con el gratil.
                Variaras el centro velico....tambien subes los pesos....habra que estudiarlo.....
                SALUT
                  El amantillo.
                  Ese gran amigo de los cabezas blandas como yo.
                  Se tensa el amantillo, y asunto solucionado, para el ratito del fondeo y demás.
                  Para navegar, el arraigo de botavara está en el lugar exacto para la escora exacta y el ceñir exacto que el diseñador maniático del barco ideó.
                  Es decir, me sumo a Nefta. Si subes el arraigo elevas el centro vélico. Además reduces la ceñida un poco.
                  En fin, sin alarmismos, que cada uno lo tiene claro. Pero si se trata de que la botavara esté alta al hacer maniobra, con todo el mundo alerta y preparado para virar... es una cosa. Otra es si el deseo de botavara más alta es con el ancla echada y las cervecitas abiertas.
                  ¡Suerte con lo que hagas!
                  ~EL HILO DEL BOTIQUÍN ~
                    Tambien puedes hacerle un rizo de fondo.Apenas 30 cts.Te sube lo suficiente.O que tu velero te suba la baluma como dice el cofrade.O vigilar la caida del mastil hacia proa,acortando poparras (backstay).
                      Originalmente publicado por Blackstar Ver Mensaje
                      Tacones? tio que de donde no pasa es de arriba
                        Estimados cofrades, vayan por delante unas de agradecimiento por vuestras opiniones y/o consejos.
                        Os cuento un poco más.
                        En fondeo, la llevo a una banda, generalmente a estribor, y la verdad que no me molesta más de lo que me molestaría estando más alta...
                        Navegando, intento que si viene tripulación, tenga muuuucho cuidado con sus cabezas... imagino que como todos, que luego hay que pagar peluquero
                        La cosa es que tal y como la llevo actualmente, al tensar la escota, me roza y bastante con la capota antirociones. Esta no la puedo modificar mucho, porque ya está suficientemente baja para acceder al interior...
                        Además de que gobernando de pie, la botavara la tengo justo a la altura de la nariz... y sin los tacones
                        Como soy de tamaño standar... había pensado en subir un poquitín el arraigo. Es cierto que perderé un poquito de ceñida, y que mi centro vélico subirá. No me he puesto a calcular nada aun, estoy en la fase de darle unas cuantas vueltas al tema, antes de tomar una decisión por eso el pedir opiniones en esta ilustre Taberna
                        Sobre el amantillo... yo no llevo.
                        Lo de reformar la baluma, la verdad es que no se me había ocurrido lo estudiaré también, porque esto puede ser una buena opción...
                        En fin, ya iré comentando los avances...
                        Gracias a todos
                        Otra ronda para todos y gracias
                        www.anavre.org
                          Respuesta: cambio de altura de la botavara
                          Lo más fácil y sencillo creo que es llevar la vela a velería y que suban el puño de escota los cm que necesites, cortar y reforzar el nuevo ollao. En pantalán o fondeo la tienes subida con el amantillo y navegando la porta el viento. Ganarás en salud sobre todo por si te da el hostión y peor caer al agua inconsciente. Saludos 🍺
                            No se si te has dado cuenta, pero el hilo fue abierto en 2011, me imagino que el cofrade ya lo solucionó
