Salida NMEA de NASA Clipper Wind System
  • Electrónica Salida NMEA de NASA Clipper Wind System
    Buenos días y cervecitas para todos.
    Tengo instalado un multiplexor que recibe datos de GPS, velocidad y profundidad de un Multi100 Navman. Todo funciona bien, pero no soy capaz de recibir los correspondientes al viento del Clipper Wind de Nasa. Está conectado como los otros al multiplexor, pero no los recibo ni a través del NavMonPC ni del OpenCPN.
    Lo que me extraña es que el voltaje en la salida NMEA de este dispositivo es de 0,1-0,2 a 0,50-0,60 voltios (en la escala "20" del tester).
    Os agradecería una ayudita, comentarios o experiencias al respecto.
    Gracias y saludos
    sigpic___
    Re: Salida NMEA de NASA Clipper Wind System
    Creía que los Nasa Clipper, no tenian salida NMEA.
    Saludetes
      Los primeros no. Pero los posteriores a, creo que enero de 2003, sí la tienen. Además pregunté al fabricante cuales eran los pines de su conector trasero, respondiéndome con este gráfico:
      sigpic___
        Se me ocurre que si tienes puerto de entrada serie o serie-USB probaras a conectarlo directamente al ordenador para descartar problemas con el multiplexor o de "interferencia" con el Multi100 Navman
          Originalmente publicado por JoseA Ver Mensaje
          Pues probaré a conectarlo solo y directamente al pc. Gracias.
          sigpic___
            Originalmente publicado por Sitoacs Ver Mensaje
            ¿Eso es mirando al display o al conector?
              Mirando al conector, uséase al que está en el aparato segun foto adjunta. Y tiene esa misma pegatina al lado. Yo lo tengo felízmente conectado al piloto de caña.
              Suerte!
              Editado por última vez por Fazer1000; 18/07/2011, 17:33:43.
                Originalmente publicado por _Pedro_ Ver Mensaje
                Mirando a la parte trasera del display, como dice Fazer1000; ya que si pones el tester entre los puntos de voltaje y "ground" te da los 12 y pico de rigor.
                sigpic___
                  Originalmente publicado por Fazer1000 Ver Mensaje
                  Suerte!
                  Efectivamente, despues de preguntar a los de Nasa Marine, encontré la pegatina que mencionas, en el costado del aparato.
                  sigpic___
                    Estoy pensando en montar uno en mi velerico.
                    Que tal este equipo?, que me pierdo si solo puedo ver el aparente? (tengo entendido que solo da el aparente)
                    Merece la pena conectarlo al piloto?
                    (muchas preguntas, lo se...) saludos cofrades!
                    En mar calmado todos somos capitanes.
                      Yo he montado varios y vendido muchos, relación calidad/precio muy aceptable.
                      Electrónica marina y accesorios náuticos, al mejor precio - info@islanautica.es - 956 941 222 - El tfno. no está disponible las 24h, el email si.
