Cable guardamancebo
  • Cable guardamancebo
    Buenos días:
    Quiero poner una red de guardamancebo y para ello tengo que poner un cable guardamancebo abajo. He comprado cable de acero de 5mm y no se si araña a la fibra o hay que poner una funda al cable. También me gustaria que me indicarán donde puedo comprar tensores de guardamancebo baratos que no sean en la nautica, así como la funda del cable por si fuera necesario.
    Una ronda para todos
    Editado por última vez por juvijo; 18/07/2011, 11:03:20.
    Que es mi barco mi tesoro, que es mi dios la libertad, mi ley, la fuerza y el viento, mi única patria, la mar
    Re: Cable guardamancebo
    Las
    ISAF OFFSHORE SPECIAL REGULATIONS
    dicen que el cable debe estar al aire, sin funda.
    Originalmente publicado por juvijo Ver Mensaje
    Buenos días:
      Quizás te sirva lo dicho aquí:
      Sausalito III (Puma 26)
        Buenos días:
        Gracis por las respuestas. Por favor, me podian indicar donde puedo comprar los tensores que no sean las tiendas nauticas
        Muchas gracias por anticipado
        Una ronda de Ron para todos
          Hot en dia el textil tipo dynema da muy buen resultado sustituyendo al cable metalico
            Hola a todos perdonad mi ignorancia. He visto por fotos (mi barquito lo tenemos desde hace poco y aún nos falta por conocernos), que donde acaban las barandillas y se enganchan los tensores para guardamancebos sobresalen unas anillas a las que van enganchadas los tensores. Sin embargo, vamos a meter un cable de acero en la parte de abajo del todo para que la red guardamancebos quede bien tensa y no queden agujeros por los que se nos pueda caer algún niño. Si no estoy equivocada hay esas anillas para las dos tiras de guardamancebos existentes, pero no para la inferior que vamos a poner. ¿Qué se podría poner en ese caso para sujetar los tensores y el cable?
            Lo de dinema qué es para sustituir en sí el tensor, el cable o todo el conjunto? ¿Sería lo suficientemente rígido para que la red no se arqueara por abajo?
            Saludos y perdonar por la tabarra, pero es que una tiene mucho que aprender.
            Lo que sí sé es que en esta taberna se invita a los cofrades, así que ahí van una rondita bien fresquita.
              Originalmente publicado por edurne Ver Mensaje
              Depende de cuánto puedas tensarlo. La red siempre lo arquea debido a que para tomar la forma debe ser tensada. Puedes solucionarlo haciendo sujeciones entre candeleros (hablo de la parte inferior de la red).
              Un saludo y
              Comprar red náutica On-Line.
              No enviar mensajes privados por favor. ¡Tengo Whatsapp!. Gracias.
                ¿Cómo es la regala? En mi barco la tengo del tipo que va toda con taladros, muy util para hacer firme cualquier cosa, incluso la red que mencionas.
                Puedes tensar un cabo entre la base de los candeleros, aunque creo que no conseguiras asegurar al 100% el hueco de la parte inferior. Lo ideal serían unos pequeños taladros en la regala donde asegurar la red por la parte inferior.
