Checking Para Charter
    Re: Checking Para Charter
    Pues si
    La verdad que es mejor llamar ya que los propietarios conocemos nuestros barcos y lo que aparentemente puede ser un problemas se puede solucionar en un minuto si escuchamos con atención
    Animo, insisto en subir un moelo bastante bueno pero pesa mucho , 1 mega
    ronditas
    Rumbo Norte
    www.rumbonorte.es
    www.rumbonorte.eu (red social)
    918272040
    info@rumbonorte.es
      Hace años en Grecia, cuando devolví el velero que había alquilado durante quince días, sin decir nada, mientras pasábamos la tarde/noche de rigor en puerto base, tiraron un buzo 3 barcos más para allá y se vino nadando por debajo al mío para mirar la quilla si tenía mordidas.
      Me enteré porque el buzo salió de debajo del todavía mi barco y le dió el OK al encargado de la base.
      Desde entonces siempre que he alquilado en sitios lejanos me han dado ganas de mirar antes la quilla en el check in no sea que me la entreguen mordida. Es una comprobación que no hace nadie pero si te la hacen al final y el toque no es tuyo te comes el muerto.
      Todo lo que te revisen en un check out tendrías que haberlo comprobado tú antes en el check in.
        Originalmente publicado por Capitan Barbosa Ver Mensaje
        No es lo mismo que utilizar un buzo, pero si levantas la tapa de sentina (también siempre muy recomendable), puedes ver los tornillos de fijación de la orza y la zona circundante. Si los tornillos están inclinados o aprecias ligeras grietas a su alrededor... entonces ¡¡Busca un buzo antes de firmar nada!!! ;-))
        Iñaki
          Originalmente publicado por Capitanmorgan777 Ver Mensaje
          En los chárter serios hay todo tipo de herramientas y repuestos, pero también hay en letras muy grandes los números de teléfono a donde llamar en caso de cualquier incidente.
          Salut i Ron
          Yo sólo me refiero a los serios. Los otros y los piratillas desaprensivos es mejor evitarlos...
          De la misma foma que me dirjo sólo a los navegantes que quieren aprender y saber. El resto -estoy absolutamente de acuerdo contigo- mejor que se abstengan totalmente de todo intento y llamen al teléfono de 24 h. si pueden (no siempre se navega con cobertura de teléfono y el VHF no alcanza más de 50 millas en diametro alrededor del barco y no me digas que usen la BLU (si lleva), porque si no saben purgar un motor, entonces va a ser que lo de la radio tampoco...:-))).
          Es verdad que hay mucho cenutrio suelto, pero lo que diferencia a muchos NAVEGANTES (con mayúsculas) del Reino Unido, Francia y Grecia de muchos nacionales es que apuestan por la formación de verdad, la que sirve para algo, práctica y útil, y que te puede ayudar a resolver una situación complicada cuando no puedes contar rmás que contigo mismo.
          Todo lo que he comentado lo he aprendido de empresas de charter serias y no me han cobrado nada por ello. No me lo ha enseñado ninguna escuela (y deberían haberlo hecho). Entre esas empresas de charter serias, hay dos de Catalunya que he citado en otros posts en ocasiones y otra de Grecia...
          Editado por última vez por Iñaki/Sinvergüen; 21/07/2011, 21:47:51.
          Iñaki
            Al final te tienes que fiar del buen hacer del que te lo alquila.
            Lo mejor es ir bien recomendado y siempre al mismo. Y todo y con eso algún día te puede dejar colgado sin barco.
            Salut y suerte
              Originalmente publicado por Iñaki/Sinvergüen Ver Mensaje
              Iñaki, hay toques en la orza que no necesariamente lastiman los pernos de fijación pero sí la pueden dejar mellada Para que se lastimen los pernos tienen que haber tenido toques muy fuertes y sería de juzgado de guardia que no te avisaran. No obstante estoy contigo en que siempre se debe revisar la sentina.
              Hay bases en que las zonas de navegación son principalmente de fondeos (esporadas, cyclades, croacia, caribe) y es facil darle un toque. Lo unico que quería alertar es que si la empresa te envía buzo a la entrega tu deberías tener también la certeza previa de que lo recibes en buenas condiciones.
              Claro está si conoces la empresa y es de tu confianza no hará falta pero si no es así recomiendo hacerlo.
              mañaneras, que no decaiga
                Originalmente publicado por Rumbo Norte Ver Mensaje
                Pues si
                ronditas
                Sabes subirlos a un 'megaupload', y pasarnos el link?
                  Completamente de acuerdo contigo en todo.
                  Lo de la sentina y los pernos es la primera medida y la más fácil, pero no suficiente.
                  Por cierto, ¿Qué tal las Espóradas?
                  ¿Y el Caribe? (supongo que bajo el Ecuador o en fechas poco veraniegas para el hemisferio Norte ¿No?
                  Todavía no he navegado por esas dos zonas.
                  Iñaki
                    Buenasss, unas cervecitas para todos:
                    Te recomiendo que antes del check out revises la helice, a nosotros hace un par de semanas en croacia nos cobraron 60 € del ala porque teniamos un sedal en el eje, el caso es que ya lo habiamos visto y pudimos haberlo quitado nosotros mismos pero no le dimos importancia y la empresa nos cobró una hora de buzo. La verdad pensamos que pudo haber estado ahí antes, el caso es que se te que da cara de tonto.
                    Saludos cofrades y más cervecitas
                      Originalmente publicado por trenches Ver Mensaje
                      Hola
                      Por lo que conozco de las empresas Croatas, siempre meten buzos y no creo que el buzo haya dejado el sedal de una semana para otra sin quitarlo y dañando retenes
                      Seguramente lo pillases tú pero evidentemente no eres culpable por mal manejo del barco, es algo que debería asumir la empresa, vamos a mi no se me ocurre cobrar eso. Una cosa es que hayas pillado un cabo, vibre todo el barco y lo lleves hecho trizas sin avisar pero una pita ..... se han pasado un poco
                      Buena suerte la proxima vez y te hago una pregunta con cariño, si fuese tu barco y ves el sedal como comentas que lo viste, lo habrías quitado??
                      Deberíamos cuidar las cosas como propias y todos estaríamos mejor, empresas y clientes.
                      una ronda para quitar el mal sabor, invito yo
                      Rumbo Norte
                      www.rumbonorte.es
                      918272040
                      info@rumbonorte.es
                        Xabiss, en la web puedes encontrar mucha información útil para alquilar un barco.
                        Editado por última vez por Natachamar; 26/07/2011, 14:26:05.
