Trimarán plegable apto para amarre 12x4
    Re: Trimarán plegable apto para amarre 12x4
    Buenas cofrades
    algún cofrade comento en su dia que el invento de los flotadores plegables estaba muy bien pero que, como muchos otros componentes, los mecanismos de plegado de los flotadores acababan sufriendo y teniendo averias al cabo de X años de navegación.
    La cuestión es saber esa X cuantos años son ...
    Del velero Joshua a su propietario Moitessier: "dame viento....y te daré millas"
    http://sites.google.com/site/bluemarinno/home
      pues el 35 ríete : The Dragonfly 35 starts from EUR 249,900+VAT for a standard sailaway boat.
      lo del calado supongo que será que lleva orza abatible, por lo que se deduce de las fotos y video ,cuando el menda saca la piragua el agua le llega a la cintura.
      Unas ronditas
      Juan
        El 28 es remolcable, los demas no creo:
        Video:
        (apartir del 1:20)
        Pero me arriesgo a decir que no tienen orza...
        Editado por última vez por RMR2ENG; 21/07/2011, 14:38:11.
          Dragonfly 800 rompiendo hielo:
            Están troceando el hielo para el gintonic , estos nórdicos son la "milk"
              parece un bicharraco muy interesante.....aunque.... no se ven olas por ningún lado.... será un lago?. Habría que ver cómo se comporta con olas... me temo no será tan divertido.....
              Parece que os gusta la velocidad.... en youtube, buscar "hydropter"... eso es velocidad a vela...
              Socio de ANAVRE
                Originalmente publicado por mtrigo Ver Mensaje
                  la verdad es que me gustaria ver como se portan con algo de mar. no me imagino a 20 nudos con olas de mas de un metro, como minimo ha de ser incomodo
                  Juan
                    Originalmente publicado por Capitan Barbosa Ver Mensaje
                    centre board: 1.90 m1.90 mDraft excl. centre board: 0.55 m0.55
                    A mi me queda claro. Tienen una orza movible, probablemente como en los Optimist. La pones para ceñir y calas 1,9. La quitas para correr o varar y calas 0,55.
                    la orza solo sirve para evitar la deriva, no para equilibrar o adrizar, por tanto es ligera, de madera, fibra, sin bulbo, etc.
                    Una gozada debe ser salir de una ceñida, empezar a correr, sacar toda la orza y salir disparado.
                    Tonitutusaus
                      Si la orza es ligera, no me extrañaría que esté pensada como fusible, en caso de peligrar la estabilidad, rompe...
                      Es lo que se debe hacer en barcos no lastrados, cuando sube el viento hay que subir las orzas, para abatir en vez de escorar.
                      Salu2
                        Salu2
                        Adjunto una foto donde se ve el detalle del mecanismo para subir-bajar orza. No sé si también llevara lo del fusible. En las Specs. no menciona el dato de lastre. No obstante en un trimarán me queda la duda de cuando se pone orza, supongo que para ceñidas o quizás es sólo para cuando navegas con los flotadores plegados
                          Lógico que no mencione el dato del lastre, no suelen tener los multis de crucero. Algunos de regatas si hay que en determinadas condiciones lastran con agua tanques en popa.
                          La orza es para ceñidas, no aporta estabilidad, no tiene lastre. Navegar con los flotadores plegados sólo debe hacerse en aguas calmadas, la estabilidad es bajita.
                            Buenas, los trimaranes son rapidos, pero esto del hidroptere, esto es un cohete digno de ver , unpor el video,Saludos y un refrigerio vir
                            Editado por última vez por claudiepe; 29/07/2011, 00:34:43.
                            Master and/or chief engenier__chief Mate_chief engenier__second engenier officer__Engenieering Officer
                            Mi Patria
                            Mi patria son los míos,
                            mi casa es mi bandera,
                            los que comparten, adversidad, aventuras y triunfos,
                            en el devenir del destino,
                            que lleva el viento
                            y mecen las olas de la Mar.
                            Rg. 2014©2016 Creative Commons
                            www.syndromeciranodebergerac.blogspot.com
                              Hola , estuve navegando con un 28 sport de un amigo , enfrente de la bocana de Ibiza , un dia con viento y es espectacular , hace una estela como una motora , es duro incluso llevaba winche electrico para izar la mayor , el sistema de motor fueraborda es ingenioso , ya que se eleva para ir a vela .
                              Respecto a los flotadores , lo haciamos a winche , con lo cual es un poco pesado tener que desplegar y plegar , pero lo compensa el no usar mas que un solo amarre .
                              Salud
                                Hace unos meses consegui un Farrier F82R de tercera mano, muy poco usado, de un inglés que vivía en Sotogrande, él había sido la segunda mano pero el velero estaba como nuevo, del año 2008. Hacía años que quería un Dragonfly pero son muy caros. Esto es mas austero aunque no deja de ser robusto, el sistema de plegado de las Amas, es diferente y muchísmo mas sólido que el del Dragonfly, tiene 8,2m de eslora y 5,95m de manga, con la orza bajada cala 1,4m, sino 0,3m, tiene un remolque de doble eje. El mástil tiene 11m, y se puede quitar con una maniobra que hay que entrenar y perfeccionar. Tiene un camarote como para dos. Baño químico. Ha venido equipado con piloto automático y otros tres instrumentos aparte de veleta, el primer dueño le fabricó un arco de proa bastante bien diseñado que lleva dos paneles solares. el motor un yamaha 4t de 4HP, promete 8nudos. Sin embargo le voy a montar un Mercury 15HP de cola larga. Tiene un Tangón de proa empotrado y movible.
                                He estado viendo videos del bicho, navegando a casi 20kn y con oleaje intenso.
                                Adjunto un video popular
                                Ya iré contando como se desempeña, pero al menos en Menorca que no tengo amarre ni posibilidad de conseguir uno pronto, lo puedo sacar del agua y llevarlo a mi casa
