Me pregunto si a nadie se le ha ocurrido montar el cable de conexión a puerto con un enrollador tipo los de las aspiradoras. Ya se que a lo mejor es muy grande, pero en principio le veo mas ventajas que desventajas. Una ronda para los bricolajeros
Cable enrollador
Bricobarco Cable enrollador
Como dijo Fat Fredie cuando le preguntaron si tenia problemas con el alcohol: No señor, ninguno, puedo beberme 21 cervezas sin eructar.Etiquetas: Ninguno
Re: Cable enrollador
En principio la idea es buena, pero ten encuenta el consumo electrico si tienes aparatos a 220 v. Al estar el cable enrollado y a poca distancia se autoinduce una corriente que puede inutilizarlo.
En definitiva yo lo usaria sólo para el cargador de baterias que tiene poco consumo. No para frigos, aires acondicionados,etc.Editado por última vez por jaime62; 21/07/2011, 09:03:30.
Buenos y
Es una idea parecida a esta
vale un webo de pato, pero si te pones a buscar los componentes sueltos para hacerlo te sale un churro e igual de caro.
Para hacerlo barato y sencillo, hay que llevar cuidado que no es lo mismo una aspiradora que una manguera de un dedo de gorda.
Por el enlace que pones Tamamoana, me imagino que entiendes de que va el tema, y tu respuesta era algo en lo que no había pensado. De todas maneras me sigue pareciendo buena idea mientras no enciendas las luces de 220 de dentro, ya que en principio yo funciono con las pequeñas (12v) aún estando en puerto. Me parecía una idea sencilla y practica para que el cable no se sumerja o se arranque y a la vez que ceda y recupere en los pequeños tirones dependiendo de por donde entre viento. Despues de esto me parece que será mejor conservar el sistema actual y buscar una goma que ceda lo suficiente para ello, algo que no he visto usar en ningún sitio. GraciasComo dijo Fat Fredie cuando le preguntaron si tenia problemas con el alcohol: No señor, ninguno, puedo beberme 21 cervezas sin eructar.
¡Cierto!, en todos los almacenadores de cable a la venta se avisa que deben usarse siempre con todo el cable desenrollado, pues en caso contrario tenemos varios efectos no buscados:Originalmente publicado por jaime62 Ver MensajeEn principio la idea es buena, pero ten encuenta el consumo electrico si tienes aparatos a 220 v. Al estar el cable enrollado y a poca distancia se autoinduce una corriente que puede inutilizarlo.
- cada voluta amplia la resistencia por impedancia del conjunto, con el posible aumento de temperatura que implica.
- al ser corriente alterna, puede inducir en cualquier otro "rollo de cable" cercano una corriente de voltaje proporcional a los números de vueltas... incluso sin nucleo de hierro dulce...
¿no sería mas facil desenrrollarlo y suspenderlo de un shadow largo?
...¿y por qué no?...
