Aceite En Volvo Penta
  • Motoras Aceite En Volvo Penta
    un momento voy a tomar un trago
    bueno a lo que voy, tengo un VOLVO PENTA de 9 caballos en un Friendship 22, siempre me ha preocupado la cantidad de humo que echa (el humo es blanco). El año pasado le cambié el aceite y el filtro. Como soy nuevo en esto de tener barco, no sé si es un comportamiento normal o no, pero me preocupa que el aceite se esté quemando. El mecánico ya me dijo el año pasado que no le vio nada malo al motor. Lo varo el jueves, ¿creeis que debo mirar algo en especial? el mecánico me dijo que cuando lo saque hay que cambiar el aceite del casco, pero no sé a qué se refiere.
    Bueno saludos y hasta pronto.
    Muchas gracias a todos
    Re: Aceite En Volvo Penta
    Cofrade nacho233, en principio yo no me preocuparia.. Referente al comentario del mecanico , se debe referir al aceite que ha ensuciado la obra muerta y que esta alrededor del escape, supongo.
      Querido cofrade, no quiero alarmarte, solo te cuento lo que me ocurrió a mi.
      Mi barco también echaba y echa bastante humo sobre todo al arrancarlo, y se rompió porque tenía la junta de culata mal, metiéndose agua en un pistón. Por suerte no tuvo más consecuencias. Una vez arreglado, sigue quemando aceite y el mecánico me dijo que era porque no hacía una buena combustión (juego de la camisa con el pistón, tendrá algo de holgura). Le dije si hacía falta sacar el motor y hacerle una rectificación, pero me dijo que mientras arranque bien y tenga un funcionamiento normal y no oiga nada raro que siga tirando con él, sin forzarlo mucho y mirándole el aceite más a menudo que antes.
      La verdad es que en principio estoy sin tener problemas pero salgo con algo de miedo a la mar e intento utilizarlo lo menos posible.
      Quizás sea un poco obsesión mía,ya te digo, en principio arranca bien, siempre con algo de humo y luego echa menos pero va bien y con un oido puesto en el motor.
        Mira si hay emulsión en el tapón de llenado de aceite. Si es así, tocará hacer junta de culata. En todo caso, el mecánico, si es de confianza, te hará un diagnóstico cómo toca.
        Saludetes
          Muchas gracias por vuestros consejos. Lo voy a mirar con el mecánico mañana o el viernes, ya os cuento
            El humo blanco no siempre se produce por quema de aceite, a veces es vapor de agua por escasez de refrigeración.
            La diferencia es que el humo persiste en la atmósfera y el vapor desaparece.
              Hola a todos.
              Hasta donde yo llego de mecánica y por lo que me he informado, el humo que produce un motor por quemar aceite es de un color gris-azulado.
