Bebé a bordo
  • Bebé a bordo
    Hola y que corra espumosa como la mar.
    ¿Cuál es la mejor forma de llevar a bordo a un bebé de 3 meses? Sobre todo, ¿se le puede poner algún tipo de flotador o chaleco especial que no le moleste?
    Lo llevaremos seguramente en su sillita frenada en el interior del barco, pero lo de que no lleve ningún flotador no me gusta ....
    Editado por última vez por Carron; 21/07/2011, 17:19:27.
    Re: Bebé a bordo
    Hay esto...
    y la otra opción mas barata es con luna amaca de red o algo parecido
    con ambas estará seguro y dormirá a pierna suelta.
      Re: Bebé a bordo
      Buenas:
      A mi hija la llevo en el barco desde que tenia 2 semanas.
      Ahora tiene 3 años y es ahora cuando tiene que llevar el chaleco.
      Yo la ponia en cuco, maxicosi o como quieras llamarlo, en el suelo de la bañera.
      De ese modo, no le daba el viento, ni el sol y su madre tumbada la atendía sin problema.
      Por supuesto no te hablo de salir a navegar con mal tiempo, dias soleados mar en calma y paseitos cerca del puerto, pero nos pasabamos el dia abordo.
      Luego fondeados, se echaba la siesta en el camarote y no veas lo bien que descansaba en casa luego.
      Una experiencia.
        Re: Bebé a bordo
        Me interesa el hilo y sigo a la escucha, yo tengo un bebe de un mes y de momento no hemos salido a la mar. Había pensado colocarlo en el suelo de la bañera con la hamaquita, o el cuco...
        http://isurus-blog.blogspot.com/
          Re: Bebé a bordo
          Se de alguien que la metía con la sillita esa en la estantería.
          Como dijo Fat Fredie cuando le preguntaron si tenia problemas con el alcohol: No señor, ninguno, puedo beberme 21 cervezas sin eructar.
            Re: Bebé a bordo
            Originalmente publicado por ISURUS Ver Mensaje
            Yo la llevaba asi, y no tiene pinta de estar muy preocupada.
            La giras segun de el sol para que no se turre y con el sonido del motor se quedaba frita, de hecho, al llegar a puerto y parar el motor, se despertaba.
              Re: Bebé a bordo
              Buen hilo....la mia nacera en un mes y medio si todo va bien,o sea pa fines de agosto y me pienso crusar el charco en noviembre...tare muy chalao?? acepto adjetivos descalificativos!!!!juaaa!!! salu y fuerza en el c...!!
                Re: Bebé a bordo
                Originalmente publicado por Flying Dutchman Ver Mensaje
                Nosotros vamos en velero. Yo había pensado alguna sujeción para la sillita...
                por si acaso la escora.
                  Re: Bebé a bordo
                  Cofrades, .
                  Os voy a dar una opcion muy interesante y que funciona..
                  Comprais un cesto donde quepa con cierto desahogo y que tenga unas asas que permita colgarlo de cualquier pasamano interior.. Cuando el barco escora o da bandazos, el crio esta durmiendo sin inmutarse. Seguira guardando la horizontal independiente del mar que haya fuiera. Otra cosa es que el barco de pantocazos, cosa que a veces sucede con los cascos actuales , mas pensados en gustar en el salon nautico que navegar bien en crucero.. Porque supongo que el tripu en cuestion no va de regatas.Es una opcion diferente y que he visto con buenos resultados.
                    Re: Bebé a bordo
                    Yo tambien voy en velero, pero cuando ibamos con la niña tan pequeña, no ibamos escorados 30 º, ibamos tranquilitos a dar una vuelta.
                      Re: Bebé a bordo
                      Ok. Si me hago una idea, tendré que buscar algo para impedir que el cuco se quede trabado en la bañera.
                      Por supuesto, se trata de hacer una salida tranquila...
                        Re: Bebé a bordo
                        Muy buenas cofrades. Mi esperiencia vivida lo que llevamos de verano en mi velero de 31 pies y con mi mostrenco de 8 meses me dice que una buena solución es un maxi cosi en el centro de la bañera cuando se navega, logicamente con poca escora, una vez fondeado hemos, nos ha dado muy buen resultado formar una especie de parque con cojines en el centro de la bañera, de esta manera se entretiene y no hay problema de caidas, golpes, etc. Para la siesta el camarote de proa es perfecto. Opinion personal, es que travesias de mas de 3 horas navegando se le hacen un poco pesadas al chiquitin.
                        Espero os sirva de ayuda.
                          Re: Bebé a bordo
                          Hola a todos. Nosotros este verano saldremos con los grumetes (14 años, 6 años y 11 meses). Respecto a la de 11 meses habíamos pensado ponerla en la maxicosi y con un pulpo o un cabo atarla a la bitácora, además de cerrar el tambucho o ponerle algo para que no haya resbalones. He leído en algún otro hilo que algunos cofrades les ponen una piscinita rectangular en el suelo de la bañera y con un poquito de agua se lo pasan pipa aunque a mi me da un poco de miedo por si hay algún movimiento un poco brusco.
                          Vivan los piratillas!!!
                            Re: Bebé a bordo
                            Yo lo llevaba en el capazo o cuco, siempre puedes encontrar una posición donde va comodo, en mi caso entre la mesa interna y un laterla del barco encajaba perfectamente y lo ponia segun la escora del barco. Si hace bueno puede ir fuera. Lo de la piscina esta bien pero para estar fondeado o en agua muy plana. Tambien es buena idea calcular el viaje segun sus horarios, yo intento salir cuando le toca la siesta, luego paramos en una playa a disfrutar y volvemos.
                              Re: Bebé a bordo
                              En la silla del coche va perfecto.
                              Evidentemente no es para ir de ceñida con una escora 40 grados, con el bebé en una amura.
                              Toca ir mucho a motor, y con popas, sacas el génova y siempre pasado de menos de trapo.
                              el problema viene cuando pasan el año y no se quedan quietos
