¿ Aceite mineral o aceite sintético ?
  • ¿ Aceite mineral o aceite sintético ?
    Hola cofrades:
    ¿ Qué aceite soléis utilizar en el motor de vuestros veleros, mineral o sintético ?
    El sintético tiene más prestaciones y tiene más durabilidad pero es bastante más caro. El mineral de toda la vida, si se hacen los cambios de aceite cuando tocan tampoco hay ningún problema.
    ¿ Es verdad que el sintético genera menos suciedad ?
    En fin, ¿ vosotros cual usáis ?
    www.anavre.org
    Re: ¿ Aceite mineral o aceite sintético ?
    Originalmente publicado por Gerret Ver Mensaje
    Hola cofrades:
    Unas copas de cava bien fresquito para tod@s
    aquí tienes bastante información sobre aceites
    por si le quieres dar un vistazo....
    http://www.widman.biz/
      Hola .
      Yo en mi velerito que lleva montado un yanmar 2GM20,le echo aceite mineral,eso si, lo cambio anualmente.Yo pienso que para ese tipo de motores le sobra con un aceite mineral.
      Un saludo y unas
        hola
        yo al motor del mio aceite mineral,eso si de buena calidad y siempre a la vez sutituir el filtro,el motor es un perkins 4.108 del 77.
        si fuera un motor de diseño moderno le pondria sintetico,pero este no es mi caso.
          Hola a todos, para el trabajo que realiza normalmente el motor de un velero considero que es preferible poner aceite mineral y cambiarlo todos los años al principio de la temporada de navegacion.
          Si el motor ya tiene puesto aceite mineral, cuidado al cambiarlo por un sintetico, algunos no son compatibles y pueden tener una reaccion quimica muy peligrosa para el motor.
          Consultar el manual del motor o preguntar a alguien que sepa del tema.
          sigpic Slava Ukrayini!.
            En general el sintético se adapta mas a nuestras diferentes temperaturas (verano/invierno) y si no se hacen muchas horas no es necesario el cambio anual
            Lo que no puede hacer es mezclarlos
            Manel - EA3CBQ
            Socio fundador Anavre n° 15
              Sintético en el motor siempre es mejor.
              Aunque con lo duros que son los motores marinos seguramente funcionen hasta con aceite de oliva.
                Yo me inclino por el sintetico, es más caro, pero se compensa por que puedes cambiarlo con más horas de motor. Y Creo tambien que no se "quema" tanto. Entre cambio y cambio no se tiene que reponer nada.
                EA 3 CBT
                  Hola a todos, os pongo mi opinión personal del asunto, espero no molestar a nadie y espero que sea de alguna utilidad.
                  Para el trabajo que realiza normalmente el motor de un velero considero que es preferible poner aceite mineral y cambiarlo todos los años al principio de la temporada de navegacion.
                  Aqui discrepo, el gasoil contiene trazas de azufre, el cual forma acido sulfurico cuando se mezcla con el agua, que es un comun subproducto del proceso de la combustion, el carbon es otro subproducto y la razón del color negro que toma el aceite tras pocas horas de funcionamiento. No hay que dejar el motor con aceite sucio y acidos toda la invernada. Hay que cambiarlo al final de la temporada.
                  Esto es importante.
                  Totalmente de acuerdo e imprescindible, en el manual nos dira la clasificación API del aceite a utilizar, al ir a comprar contrastamos en la lata que es la que necesitamos y ya esta, no es necesario ni conveniente usar una calidad más alta que la que aconseja el fabricante.
                  Erroneo, esto no depende de si un aceite es sintetico o mineral, sino de si este es monogrado o multigrado
                  No estoy de acuerdo, aparte de lo comentado antes de los acidos, los motores al menos de los veleros se suelen usar con poca carga ( cargando baterias) y/o frios, lo que aumenta la humedad condensando en el motor y genera más carbonilla de lo usual.
                  No es cierto, a un motor fabricado hace 30 años es mas facil que le haga mal que bien, en muchos casos atacan los materiales de las juntas y en otros los aditivos detergentes actuales crean autenticos problemas.
                  Un saludo y unas
                    RE.hola. Porcoroso, no me referia a veleros que no se usen en invierno.
                    Decia que es mejor cambiar el aceite a principio de temporada en el sentido de que en Verano el motor trabajara mas horas y a mayor temperatura ambiente.
                    Dando por sentado que en invierno tambien navegamos, (salidita el domingo de 11 a 14 H. y despues paellita) , pero menos horas seguidas porque no hacemos travesias largas de varios dias/semanas y asi tenemos el aceite y el filtro nuevos (al empezar la temporada).
                    Teniendo en cuenta las horas de motor que hace un velero corriente de media al año 100, 200 horas, incluso menos, el aceite estara en buen estado.
                    Por supuesto si al terminar el verano guardas el barco hasta el verano siguiente, estamos hablando de un procedimiento completamente diferente y mucho mas laborioso que no se limitara a cambiar el aceite.
                      Yo uso siempre sintetico, por 10€ de diferencia al año compensa con creces.
                      El aceite mineral esta en desuso por sus limitaciones, es tecnologia quimica de hace 30 años y me parece de nostalgicos el usarlo,
                      Anuque todos podamos encontrar argumentos para todas las opciones!!!!
                        Por cierto, el gasoil ya no contiene azufre en la actualidad, de ahi que algunos motores antiguos necesiten aditivos para evitar el exceso de sequedad que sufren algunas partes del circuito de inyeccion.
                        El azufre al igual que el plomo cumplian entre otras una funcion lubricante.
                        Salut.
                          Originalmente publicado por alvaro Ver Mensaje
                          RE -hola, alvaro me parece que no te has leido los mensajes de arriba.
                          No se trata de que cueste 10 € mas o menos, se trata de tipos de mecanicas.
                          Por cierto, un aceite sintetico malo, (Barato y de mala calidad) es peor que un mineral ó semisintetico de buena calidad.
                          Sintetico y buenisimo no necesariamente van siempre unidos.
                          Yo he visto y leido las caracteristicas de algunos sinteticos y tambien algunos minerales en tiendas tipo Carrefour, Feu vert, etc. que vaya tela.
                          Claro, sinteticos a 3-4 € litro.
                          Conclusion personal, por supuesto;
                          Si tienes un motor viejo, antiguo, y siempre has llevado mineral, sigue asi.
                          Si es un motor moderno, sintetico, pero de calidad.
                          Hay que tener en cuenta que algunos motores de veleros nuevos, montan motores nuevos pero que usan las mismas mecanicas que hace 30 años.
                          Trata de seguir las recomendaciones del fabricante que es el que conoce tu motor é informate antes de cambiar de mineral a sintetico.
                          me parece de nostalgicos el usarlo esto sobraba.
                            El contenido de azufre en el gasoil lo han bajado de 50 miligramos/litro a 10 miligramos/litro, menor cantidad pero lo contiene.
                            El biodiesel no tiene problemas de Azufre, aunque tiene bastantes otros.
                            Si tienes un motor atmosferico y lento, un aceite mineral te dara tan buen resultado o mejor que un sintetico (hablando de aceites de calidad).
                            Si tienes un motor moderno con turbo me decantaria por un sintetico. Pero siempre siguiendo la calidad de aceite recomendada por el fabricante del motor en el manual.
                            Un saludo y unas .
                              Pues yo voy a discrepar otro poquito para que se vayan calentando los animos en la taberna.
                              Desde mi punto de visto si es un motor nuevo, indistintamente, le pondria un aceite mineral o uno sintetico, personalmente para mi uno sintetico.
                              En cambio para un motor que tiene ya sus años, y que ha estado consumiendo aceite mineral, ni se me plantearia ponerle aceite sintetico. ¿Porque, preguntareis? El aceite mineral es mucho más denso que el aceite sintetico, sea el API que sea, por lo tanto al cambiar por sintetico, normalmente veriamos como el motor que no habia consumido aceite o muy poco, comienza a beber aceite como si fuese agua. Y viceversa, si teneis un motor con aceite sintetico que consume aceite, cambiarle a mineral y vereis como consume mucho menos.
                              Espero no haber liado mucho.
