No sale agua de refrigeracion
  • No sale agua de refrigeracion
    Buenas tengo un mercury 50 fueraborda en el barco y a me he fijado que ya no me sale el chorrito de agua de refrigeracion,de que puede ser?
    Editado por última vez por vhyunday; 22/07/2011, 19:51:09.
    Re: No sale agua de refrigeracion
    Bueno, no sé si tu motor es un fuera borda, si es así no se si aplica lo que te comento.
    Lo primero ver si la entrada de agua no tiene el grifo cerrado.
    Lo segundo, yo cada 2 años le hago pasar por circuito de refrigeracióin un líquido que limpia de cal, salitre, etc los conductos internos. Puedes encontrar este líquido en las tiendas correspondientes.
    Del velero Joshua a su propietario Moitessier: "dame viento....y te daré millas"
    http://sites.google.com/site/bluemarinno/home
      Si es fueraborda
        Puede ser tan sencillo como que se a taponado el tubito del testigo, o que este roto el rodete de refrigeracion (mucho mas serio) si no lo cambias te cargas el motor.
        sigpic Slava Ukrayini!.
          Es un tapon de sal (salvo de se demuestre lo contrario) Mete una brida o un palillo largo por la salida del chorrito y solucionado.
          Cuentame si funciono
            Yo te diria lo primero, si no sale agua ni lo arranques, no refriguera y podrias producir una averia mucho más grave.
            Despues de eso como ya te han comentado, cambia el rodete, y supervisa el orificio de salida de agua. Algunas veces y si navegas por playas arenosas, en la entrada de agua, se va quedando arena, hasta que tapona la entrada de agua a la bomba, esto lo veras tambien al desmontar el rodete.
              Trisquel, puede refrigerar perfectamente el motor y no salir agua por el testigo ( chorrito ), comprueba el testigo, si no esta embozado lo siguiente es el rodete.
              Porque arranque el motor unos segundos para comprobar el origen del problema no pasa nada, ni siquiera se calentara el motor, otra cosa es que navegue sin comprobar que el circuito de refrigeracion funciona.
                Efectivamente Markuay, pero tampoco sabemos el tiempo que tiene el motor, ni las horas que lleva navegando.
                Lo que yo si tengo claro, es que con un motor fueraborda y el testigo de salida de agua a cero, yo personalmente ni se me ocurre navegar con el.
                Logicamente se tendra que arrancar momentaneamente para ver si se a correguido el problema.
                  Pues eso, creo que ahora estamos diciendo lo mismo
                    Desmontar el rodete es muy complicado?se puede hacer en "casa"
                      En principio no tiene nada de complicado, mira el libro de instrucciones y sigue el procedimiento.
                        Alguno sabeis lo que cobran mas o menos por hacerlo?
                          ¿puedes decirnos del año que es? si es de los del 2000 para adelante llevan sensores que te pitarían y la avería aunque es un coñazo y bastante cara es reparable sino bastará con cambiar el impulsor desmontando la cola y pidiendo uno de repuesto si lo haces tu en youtube hay varios videos que lo explican perfecto y si no seguro que sobre los 300 leleres
                            Primero conprueba el testigo y una vez este claro que el testigo esta bien, si es asi, ya tendras tiempo de pensar el el rodete.
                            Si descubres que el testigo esta embozado, te has ahorrado 300 €.
                            Las averias se empiezan a diagnosticar siempre desde lo mas simple.
                              A mi me sucede lo incomprensible, de un dia para otro mi Tohatsu 15cv 2t deja de refrigerar ni una gota. Abro el termostato y todo limpio, tiro agua y cae por el testigo y la cola, todo ok. Sigue sin refrigerar. Cambio el impeller, la junta de la bomba, el plato de la bomba y hasta la chaveta...
                              En fin, circuito muy limpio, bomba recién cambiada y no sale ni una sola gota de un día para otro.
                              PD- el impeller que retiré no estaba en mal estado.
                              No se si tu caso era similar pero me gustaría saber cómo lo resolviste, gracias.
                              Enviado desde mi M2101K7BNY mediante Tapatalk
                              Yo solo quería navegar , me compré un barco y desde entonces no quiero tarbajar.
