Una rata a bordo, ¿ como reaccionarías...?
    Re: Una rata a bordo, ¿ como reaccionarías...?
    Pa mi que un gato es la solución. No lo pillará ni de coña en un barco, pero lo entretenidos que estarán?
      Originalmente publicado por jmos Ver Mensaje
      Bueno vamos por partes
      1º Habra que averiguar si el subsodicho roedor esta homologado por la DGMM, si es afirmativo no hay problema siempre que llevemos un chaleco salvavidas para el roedor. Si no está homologado entonces si que tendremos un verdadero problema si nos para la GC o Aduanas o.... quien sabe. La multa como ya todos sabemos sera de 1000 leuros.
      2º en caso de no estar homologado el rodedor tendremos que salir corriendo a una nautica a comprar una trampa por supuesto homologada por la DGMM.
      3º Una vez atrapado el roedor no homologado habra que depositarlo en un punto adecuado al efecto y pedir el documento apropiado por si nos lo piden en la proxima ITB.
      Sencillo ¿no? ¿donde esta el problema?
        Javichi
        Caen en menos de un dia, el veneno no puede utilzarse pues no encontraras el cadaver, el ultrasonido mano de santo y cuando estes en puerto peligroso unas gateras, las puede hacer con un embudo al reves o cortando una botella de agu mineral de 5 lts, en ambos casos pasas la amarra por el cuello
        http://************.blogspot.com
          Originalmente publicado por Polen Ver Mensaje
          Si me encuentro un roedor de los grandes a bordo, el peligro no sería la rata, sino yo por la que montaría (pero vamos, que si es una cucaracha me pasaría 3/4 de lo mismo)
          Lo de las cucarachas fue una pesadilla para unos conocidos que tuvieron que desmantelar casi todo el interior hasta que dieron con el nido y expulsaron a los polizontes.
          Parece ser que la culpa fue de el hecho de introducir la compra de víveres en cajas de cartón, lugar favorito de las crias de cucarachas.
          Recordad, SIEMPRE EN BOLSAS DE PLASTICO. NUNCA CARTON DE PROCEDENCIA SOSPECHOSA.
          Náufrago fuí, antes que navegante.
            Te compras un tirachinas, practicas durante toda la travesía para tener buena puntería, localizas al roedor y cuando lo tienes enfrente y te está mirando a los ojos... le arreas una pedrada.
            No es broma, lo hacía el genial Bernard Moitessier.
            Así es que: a por un tirachinas.
            Tati Pascual
            www.tatiantoxo.blogspot.com
            "Rumbo y distancia"
              Javichi
              Hola Velero Simbad:
              Al final el bicho seguro que te lo cargas de un modo u otro, aunque tardes en localizarlo.
              El tema que planteaba es la situación de asco y pánico que puede suceder en plena travesía con los ocupantes, el equipaje, víveres...
              Lo del embudo al revés o lo de la botella de agua, excelente idea.
              Por cierto, tienes un blog muy interesante.
              Un cordial saludo,
              Javichi
              Estudias o Navegas
              Test online todas titulaciones, incluido PPER
                Gracias Javichi por tus comentarios, lo del asco lo entiendo perfectamente, yo tengo un barco de acero y entre la chapa y la madera interior hay unos 9cm rellenados de de poliespan para aislar, las ratas se metian ahi y de noche las escuchabas, anidaban en el poliespan.... uaggggggg por eso algo se de como sacarlas de dentro de un barco
                  Pues yo creo que estais todos equivocados.
                  Una rata es una extraordinaria medida de seguridad.
                  Cuando hay peligro, las ratas son las primeras en abandonar el barco.
                  Así que... ¡pon una rata en tu barco!.
                    Creo que no somos sensatos, la solución está en la naturaleza.
                    Si tienes una rata en tú embarcación te acercas a la tienda de animales y compras una pitón, cuando tengas la pitón suelta por el barco procura llevar vaqueros (No ir en pantalón corto). Luego para deshacerte de la pitón tienes que volver a utilizar la misma lógica, al final de esta cadena terminarás con un Tigre en tú barco (Que previamente habrás pedido prestado al del circo) y posiblemente solo te quede la opción de intentar domarlo.
                      No hay problema, las ratas pueden servir perfectamente como víveres de larga duración para casos de necesidad. Por la zona sur de la Albufera de Valencia todavía se puede comer paella de ratas en encuentros gastronómicos tradicionales también llamados "cábilas". No es broma, en el 2011 puedes comer arroz con ratas sin problemas.
                      Os paso unas recetas por si os animáis.
                      http://clubtitor.foroactivo.net/t131-recetas-de-ratas
                        Originalmente publicado por Pocapoc Ver Mensaje
                        Si. Pero es rata de agua, que no tiene nada que ver con las asquerosas ratas de alcantarilla.
                        Yo las he comido (las primeras) y están buenísimas.
                          Señores, unas
                          Os cuento lo que me pasó hace 3 semanas fondeado en Tagomago, justo la noche antes de la travesía a Mallorca:
                          Arribé a Tagomago desde Formentera sobre las 10 de la noche. Mi abuela diría que caía un relente que te atravesaba y lo agreste del paisaje y el cansancio acumulado me hicieron encerrarme a cal y canto y ni siquiera abrir la escotilla de proa que suelo dejar abierta la mayoría de las noches. Los que han fondeado en el puerto de Tagomago sabrán que es un fondeo bastante profundo y como el mar estaba como un plato me acerqué bastante a la costa para no tener que filar toda la cadena (mi molinete es mi espalda y mis manos) A la mañana siguiente me levanto y me encuentro los cojines que llevo en la bañera con los botones arrancados.
                          Y claro, la única explicación que se me ha ocurrido es que con el sol de alguna manera han debido de brillar y los pájaros que son colonia en Tagomago han venido y han picoteado pensando que era algo que llevarse al pico. En fin, que no le doy más importancia y se queda como una anécdota más...
                          El pronóstico se cumple a pies juntillas y justo al perder el socaire de la isla me empiezan a entrar 13-14 nudos del sureste perfectos para hacer un descuartelar hasta dragonera. Como la cosa está bastante estable pongo el piloto de caña y me meto a ver la carrera de Formula 1 que tenía grabada del día anterior tranquilamente y cada 15 minutos me voy asomando a ver como está la cosa.
                          Total que una de las veces que me asomo veo como un gorrión a proa, justo donde el escobén del ancla.
                          Pero es muy grande para ser un gorrión… qué será?
                          Me acerco y tiene cola!!! ES UNA PEDAZO DE RATA!!!!!! TAN GRANDE COMO UN GATO!!!!
                          DEDUZCO QUE HA NADADO DESDE TIERRA Y HA SUBIDO A BORDO DURANTE LA NOCHE. SUERTE QUE ME HABÍA CERRADO A CAL Y CANTO Y POR ESO NO ENTRÓ DENTRO.
                          Total, que la verdad es que me puse un poco nervioso. Iba en solitario y estaban a 15 millas ya de Ibiza. La sensación viene a ser como si vas en el coche y te entra una avispa solo que no puedes parar... Lo primero fue atarme de nuevo la linea de vida. Luego cerrar todos los portillos y el tambucho y por último sacar el bichero de la botavara, alargarlo a tope y hacia proa y PUM!!!!!!! LA EMPUJO FUERA DE UN GOLPE CERTERO Y LA VEO CAER AL AGUA PANZARRIBA!!!!!!!!!
                          PUFFFF!!! QUE SUBIDON DE ADRENALINA!!! ABRO EL POZO DE ANCLAS Y COMPRUEBO QUE NO HAY MÁS! PUUFFFF!! QUE TRANQUILIDAD!!!
                          Pasados unos minutos reconozco que ya a toro pasado no era para tanto, pero bueno...
                          Había leído al capitán Teach que dejar la basura fuera toda la noche atraía a las ratas (creo que fue en Formentor) pero en mi caso no llevaba nada de basura pues había parado en la gasolinera de Marina Ibiza esa tarde a repostar y lo había tirado todo...
                          Huelga decir que los botones arrancados (roídos) no habían sido los pájaros...
                          Mañana salto con un 7m desde Es Trenc (sur de Mallorca) a Alghero (Cerdeña)
                          Alquiler catamarán Ibiza
                            Y si todo eso no da resultado, acudes a una empresa de desinfección y/o desratización, te dejan el barco "niquelao", a partir de ahí, embudos en las amarras y ultrasonidos.
                            "Lo que está en mí, está en todas partes; lo que no está en mí, no está en ninguna parte" Sutra budista.
                              Originalmente publicado por quiron Ver Mensaje
                              Una vez en tierra puedes contratar si lo deseas una empresa de desinfección, pero el susto y asco que nos retata El Iluso no te lo quita nadie.
                              Javichi
                              Estudias o Navegas
                                Si me pasa en navegaciòn le pondria comida rodeada por harina, de esa forma cuando pisan la harina se pueden seguir las huellas y tratar de aislarla o encontrarla.
