Adaptar Mastil HC 16 a un 15 después de una aventura...
  • Adaptar Mastil HC 16 a un 15 después de una aventura...
    Hola cofrares,
    primero presentarme me llamo Francesc y tengo HC15 desde hace muy poco. Soy bastante novato y tengo el cata en aguas del Maresme.
    Unas RONdas a todos
    El tema es que el otro día salí y no tenia el flotador de la punta del mástil, pero me pudieron las ganas de navegar.
    Subió el viento y en una virada por proa volcamos (como siempre aún no entiendo como )
    El problema es que el cata no tardo ni 10 segundos en ponerse en chocolatera....
    No fuimos capaces de desvolcar el HC al cabo de 2 horas de intentos fallidos hasta con la ayuda de más gente, se estaba haciendo de noche, el tiempo no mejoraba y no podíamos con nuestras almas creí que lo mas sensato era dejar el cata en chocolatera amarrado en un boya de separación del área de bañistas ya que había suficiente calado (Gran Error).
    Llegamos tiritando a la playa para el día siguiente desvolcarlo con ayuda y mas fuerzas.
    Cuando llegamos el día siguiente el HC estaba en la arena con todas las velas plegadas y todo recogido pero con el mástil roto.
    Se ve que a primera hora de la mañana los de la cruz roja lo vieron amarrado en la boya y lo remolcaron y seguramente tocaron fondo y se cargaron el mastil.........tendría que haber estado allí desde el amanecer pero tenia asuntos laborales que no me podía escaquear.
    Bueno, el tema es que he conseguido un mastil de HC16 y mi pregunta es la siguiente.
    Puedo ir con un mastil que le sobre más de un metro por la parte de arriba?
    Si lo corto, tendré que hacer los refuerzos de los obenques, stay y trampolines nuevos, con lo que le haré unos 8 taladros más al mástil, tengo entiendido que esto debilita mucho el mástil....
    Me han recomendado que modifique la longitud de los obenques y no corte el palo... afecto esto mucho al comportamiento del barco?
    Si me llegan a ayudar los de salvamento me hubieran cobrado?
    Ah! Ya de paso lo pondré el flotador del mástil.......
    Disculpar si digo muchas animaladas........
    Saludos a todos!!!
    Francesc
    Francesc
    Hobie Cat 15
    Para ganar regatas se necesita velocidad
    Tu tienes velocidad
    Para ganar regatas se necesita Inteligencia
    Tu tienes velocidad
    Re: Adaptar Mastil HC 16 a un 15 después de una aventura...
    Hola otra vez,
    creo que me he decidido a cortar el palo por los dos lados, teniendo como punto de referencia la "cruzeta". Por lo que me sería de mucha ayuda si alguien me pudiera dar medidas exactas del palo, distancia a cruzeta y a la pletina que soporta la mayor......
    Gracias a todos de antemano.
    Francesc
    Hobie Cat 15
    Tu tienes velocidad
    Tu tienes velocidad
      Tú lo que tienes es más moral que el alcoyano.
      A mí me pasa eso y no me monto más. Pero bueno yo soy un novato que quiero iniciarme.
        Diselos a los del club de vela..... que en dos semanas ya noc conocen todos los socios como los de HC 15....... VINI, VIDI, VICI
        Francesc
        Francesc
        Hobie Cat 15
        Tu tienes velocidad
        Tu tienes velocidad
          Hola a todos y una ronda de orujo de hierbas en una botella de Chivas y con el tapón de corcho para que haga Pop! cuando se abra....
          Bueno, el caso es que yo vuelvo a tener mástil en mi HC 15 al final me ha dado miedo cortar el palo y lo he puesto tal cual, con los obenques del HC 16 y el estay del HC 15 (ya que del 16 me quedaba muy flojo) ahora me queda muy hacia la proa... Voy a poner una pletina más en el estay para poder poner el palo mas a popa y poder regularlo con el foque.
          Ahora, entre que es el más erguido y el palo es 70 cm más alto que el estándar puedo afirmar sin ninguna duda que tengo el Hobie Cat 15 mas "machote" de toda la costa mediterránea! (antes que me lo digáis vosotros, ya lo digo yo, "dime de qué presumes y te diré de qué careces"...).
          La mayor me va a quedar bien ya que la driza tiene 2 puntos de regulación para que quede enganchada con el gancho que tiene el mástil (foto 1) (y que no sé cómo se llama), uno para el funcionamiento normal y otro con la longitud de la mayor del 16 con un rizo.
          Entiendo que hasta aquí todo bien no?
          Seguramente el problema será cuando quiera poner un rizo a la mayor ya que no tendré más "bolitas" en la driza y tendre que sujetarla con las cornamusas que hay en el màstil, ¿Puedo hacerlo?
          Claro está que también he instalado el zeppelín.....
          ¿Se os ocurre algún otro inconveniente para salir a la mar.. . a parte de lo inexperto de su patrón?
          Francesc
          Francesc
          Hobie Cat 15
          Tu tienes velocidad
          Tu tienes velocidad
