Que helice llevais con yanmar 1Gm10?
    Re: Que helice llevais con yanmar 1Gm10?
    Re´hola, Kowalski seguramente si tenias le helice sucia tambien estara sucio el casco.
    Psara tu Daimio 23, un 1GM10 es motor de sobra y tendria que hir como dios.
    Seguramente tendras una helice con un paso excesivo como le pasa a soysusito.
    el amigo flying duckman tiene un 28 pies igual que el mio y lleva un yanmar 1GM10, pues con casi 3000 kg. y una eslora de casi 9 metros. va a mas de 6 knts.
    Es preferible quedarse un pelin corto de helice que pasarse y desde luego una helice que con mar llana y casco limpio no es capaz de alcanzar practicamente las mismas rev. que en punto muerto, es que es inadecuada.
    Quizas con viento a favor y mar calmado saque mas de 6 knts. con 2000 y pocas rev; pero con mar y viento en contra no sacaras ni 2.
    Salut.
    sigpic Slava Ukrayini!.
      Scampolo, por extraño que te parezca, los diesel estan diseñados para trabajar a 3/4 de sus rev. maximas.
      Si a tope te saca 3500 RPM. ese motor esta comodisimo tirando a unas 2700-2800 RPM.
      Lo que no les sienta nada bien es hir renqueando a 1500 RPM.
      Y por que funcione a tope algun rato tampoco le va a pasar nada.
      Salut.
        Ciruja,
        Tienes razón. No es el motor original. Lo cambiaron hace unos diez años.
        Markuay,
        Yo también creo que debería tirar más. Me echas una mano con lo de la reducción? Cómo puedo averiguar cuál es? Me la piden para ver qué hélice iría mejor para esta combinación de barco y motor.
          Originalmente publicado por Kowalski Ver Mensaje
          Ciruja,
          Markuay,
          Sin necesidad de hacer calculos, supongo que una 13/9 te acoplaria bien, si con esa helice un 1GM tira perfectamente de un 28 pies, con mas motivo tu hiras sobrado.
          Supongo que alrrededor de 6 knts, de vel. maxima y una importante reserva de potencia para cuando el mar y el viento se pongan de frente.
          Ademas el motor estara encantado y desahogado en cualquier condicion.
            Salut.
            Gracias ,le daré un poco de más caña la próxima vez
              Tener dos palas ó tres palas se nota en el agarre. que el barco sea pequeño ó grande tiene poca impotancia.
              Para tu barco un 13/9 bipala y a tomar viento.
                Salut.
                Aclarar que la que yo tengo es de 3 palas fija, por eso con viento y mar en contra aguanta bien, no veas como agarra.
                La que llevaba antes era como llevar un molinillo por popa, apenas sacaba 4,5 nudos y pasado de vueltas.
                  Para los que llevais el 1gm10 sin cuentavueltas os recomiendo instalar el tyny-tach, por 80€ he descubierto mas del motor del barco que el anterior propietario en 6 años.
                    Buenos días,
                    Que tal veis una helice de 3 palas de 11,5 x9 para el 1gm10?
                      Originalmente publicado por soysusito Ver Mensaje
                      Sigo con el bajo rendimiento de mi yanmar 1gm10 en un Sun Odyssey 26, os agradecería listaseis la helice que llevais con motores similares a este 9cv y barcos parecidos (3000kg), mi reduccion es 2.62:1 y llevo una helice plegable 14x10, rpm máximas en avante 2780. Velocidad con mar en calma a tope antes de saltar el chivato de la tª 6.2 nudos
                      gracias
                      hola, ya los expertos te han comentado sobre helice y yo no domino demasiado, pero me sorprende lo que dices: es normal que te salte la alarma de temperatura por poner a tope el motor??? No será que no te refrigera correctamente?? Yo una vez al año desmonto y limpio desde toma hasta el escape. A conciencia. Y verifico termostato y sensor.
                      Yo en un 27 pies con un YSB 8 el abuelete del 1Gm10 co mar plana llego justito a 6 kn con helice y casco limpio. Es tripala. De origen llevaba bipala..me recomendaron ese cambio. Aunque al principio que tuve el barco no era consciente de que lo principal es helice limpia y claro optimo estado del motor (aire, refrigeracion, combustion, aceite)
                      suerte
                      Editado por última vez por folkboat; 09/05/2020, 11:28:29.
                        Originalmente publicado por folkboat Ver Mensaje
                        hola, ya los expertos te han comentado, pero es normal que te salte la alarma de temperatura por poner a tope el motor??? No será que no te refrigera correctamente?? Yo una vez al año desmonto y limpio desde toma hasta el escape. A conciencia. Y verifico termostato y sensor.
                        suerte
                        No creo que el cofrade Soysusito siga con problemas de helice desde el 2011.
                        O nos sueltan pronto o algunos acabaremos matando moscas a escupitajos.
                          Originalmente publicado por migueljerez Ver Mensaje
                          Buenos días,
                          Hola, si no recuerdo mal, tienes un Jouet 24
                          Si tu inversora Kanzaki lleva reduccion 2,21 : 1, la bipala 13x9 es perfecta.
                          Si llevas reduccion 2,62 : 1, la que tienes 11,5x9estara bien.
                          Si llevas la reduccion extra 3,22 : 1, ya no se que helice acoplaria, tendrias que consultar con especialistas.
                            Buenas tardes, si markuay, un jouet 24, que buena memoria, jaja
                            Si, lleva la Km2p de kanzaki, no se que reducción tiene,
                              Yanmar 11.03
                              Hola. No se como escribir dentro de un tema con la tablet. Que opináis de un yanmar de 11,03 de kw para un llaut de 5m. Pensáis que me quedará corto cuando lleve a 4 personas?
