Rizos en genova
  • Rizos en genova
    Buenos días cofrades. Salud y sidras para todos.
    Despues de mirar y remirar el interés de poner un enrollador de genova y vista la dificultad de modificar la vela triradial , y para no hacer una inversión en nueva vela +enrollador ,he pensado en poner un rizo en el genova. Como no tengo ni idea pido consejo a los expertos. Tengo que hacer un ollao en el gratil o uno en el gratil y otro en la baluma?. Gracias por vuestra ayuda.
    Re: Rizos en genova
    Lo ideal es que lo lleves a alguna empresa que haga velas, y les digas lo que quieres.
    Te pondrán un ollado en la baluma, otro en el grátil de la vela con un mosquetón para arraigarlo en proa, y si es posible, que te pongan matafiones de lado a lado de la vela, para que cuando cojas el rizo, puedas enrollar el trapo restante.
    Yo lo tengo así en un génova grande, y funciona perfectamente. Me lo hicieron en Velas Hood.
    rondas
      Re: Rizos en genova
      Si es una vela grande, normalmente sera ligera. Y si es ligera, con vientos fuertes se deformara a la primera. No? Como lo llevas eso? O es que es una vela grande, pero gruesa?
        Re: Rizos en genova
        Mi vela es grande, de dacron, y resistente. Con vientos ligeros toda la vela, y a partir de 17/8 nudos aprox. rizo. También depende del tamaño del barco cuando hay que rizar....
          Re: Rizos en genova
          Es una chapuza si no se hace con ollaos y refuerzos y eso solo te lo hara bien un velero
          SALUT
            Re: Rizos en genova
            Un genova trirradial, rizado, trabajará fatal, los paños no estan pensados para esta disposición de esfuerzos.
            En una vela de corte horizontal si es mas factible ponerle rizos a posteriori.
              Re: Rizos en genova
              No creo que esto sea muy interesante.Si rizas,¿cuanto vas a rizar? y en caso de necesitar rizar hasta convertir el genova en tormentín sería imposible.
              Acabarás poniendo enrollador, de esta manera podrás "rizar" lo que realmente necesites.
                Re: Rizos en genova
                Tuve las mismas dudas hace años, y por las mismas razones, así que le puse
                rizos al genova en una velería. Pero al final, creo que nunca los puse. Rizar el genova cuando es necesario es un lío. Suelta driza, vé a proa, engancha en proa, haz algo con las escotas...el génova flameando.....matifiones..etc......y todo con viento y mar.
                ....enrollador no lo dudes. Rápido y sencillo justo cuando necesitas que todo sea rápido y sencillo.
                Al otro lado de la raya del mar.
                  Re: Rizos en genova
                  En los tiempos que corren... eso de rizos en el Génova suena a "navegación romántica"... ... muy válida, ojo, pero en desuso.
                  De todas formas, sin pretender "trincar curro", lo mejor que puedes hacer es plantearselo a una velería.
                  Esto de las velas no es hacer un tapete en la máquina de coser de la suegra para la mesa de camilla ( que también tiene "su ciencia", ojo )... así que, al final, lo más seguro/rentable es acudir a un velero.
                  Ya sabeis............ para experimentos.... la gaseosa.
                  Y lo digo por infinidad de experiencias fallidas que al final "por mirar una peseta... cuesta un duro" ...
                  Buen verano, mejor mar y
                  al. tanllaui @ gmail. com
