igualar acabado antideslizante cubierta
  • Bricobarco igualar acabado antideslizante cubierta
    algún cofrade sabe como conseguir este "texturizado" en la cubierta?
    debido a una pequeña reparación se perdió el original y quiero restaurarlo.............
    Unas birras por anticipado.
    Editado por última vez por alvaro; 03/04/2016, 10:20:25.
    Re: igualar acabado antideslizante cubierta
    Ni este ni otro, es muy dificil igualar los grabados de cubierta
    SALUT
      No se aprecia muy bien.
      Se me ocurre que podría ser un pintado sobre una superficie rugosa o una pintura con mezcla de partícula vuelta a pintar.
      Hay rodillos de espuma que al aplicar la pintura te la dejan en distintos formatos de forma rugosa.
      Si quieres aplicar gel coat tendrás que hacerlo en varias fases.
      Aplicas una capa, la cubres con arena, dejas secar, barres y retiras la que no queda adherida y nuevamente vuelves a aplicar otra capa para cubrir todo homogéneamente.
      A ver si alguien con más conocimientos te da la solución.
        Creo que lo mejor es igualar todo que aunque no te quede como de orígen te va a resultar homogéneo. Hay esferas para añadir a la pintura que te dan rugosidad. Si lo lijas para que no se note el "salto" puede que te quede bien. Haz toda la zona y ya no se parecerá a lo antiguo pero sera mas facil eliminar el defecto.
          True, te adjunto un par de ficheros que describe como hacerlo (no lo he probado).
          En resumen, entiendo que es para reparar o igualar pequeñas superficies y se trata de:
          • Sacar una especie de tampón de plastilina del dibujo/textura original, retirando la plastilina cuando esté un poco "seca" para que marque bien el dibujo.
          • Proceder a la reparación de la zona con gel coat o lo que proceda.
          • Y con el tampón creado y antes de que seque el tratamiento dado a la zona, aplicarlo para que quede como el resto de la cubierta.
          Ya nos contarás si resulta o no.
          Por cierto, olvídate de las fotos que salen en los laterales de los ficheros, corresponden a artículos de otras páginas; sólo lee la descripción del proceso y los dos dibujos que adjunta.
          P.D. : No puedo adjuntarte los ficheros por exceso de tamaño, si me mandas tu correo privado te los envío.
            Bueno,
            gracias de nuevo a todos por las aportaciones.
            La operación es para unos pequeños parches donde la maldita Karcher levantó
            la pintura.
            Ahora es más bien tiempo de navegar, asi que ya informare del resultado más adelante.
              Hola, probaste con un vidrio que por una parte es liso y por la otra rugoso?
              salud
              MMSI 224447770
