Enrrollador de mayor
    Re: Enrrollador de mayor
    Nadie habla de los enrolladores de botavara, de los de antes, sobre el año 80 de los que se enrrollaban por fuera de la botavara, (no dentro), quisiera alguna opinion cualificada ya que compre uno a un Cofrade pero no lo voy a instalar hasta que tenga algun dato concreto sobre experiencias propias.
    Acepto criticas con sorna
      Cofrade, este tipo de enrrollador lo comprobe y es un churro..
      Cuando empiezas a enrrollar la mayor, la botavara empieza a bajar del puño de escota hasta que el amantillo dice ¡ Basta que me rompo ! .
      Ademas pinta mal. No es una suposicion, es una experiencia real. No digo supongo, me parece o a lo mejor.. Saludos.
        Tuve enrollador de Mayor con sobles vetricales 6 años sin singun problema , hoy lo recuerdo cuando llego a puerto con poca tripu .....
        Los barcos "gordos" montan enrrolladores de botavara y no crreo que tengan problemas
        No tengo barco y suelo hacer charter desde hace años. He alquilado barcos con enrollador y con mayor convencional con lazzy jacks y Lazzy Bag. Nunca he tenido problemas con los enrolladores y me parecen más cómodos (he enrollado con vientos de 25 nudos, no más). Para navegación familiar o con poca tripulación son mejores. La mayor convencional, por mucho que digan que todo está reenviado a la bañera, al final tienes que ir siempre a pie de palo para ayudarla. Ojo con los consejos de los "marinos bragados", porque no es lo mismo un barco con una tripulación de cuatro marinos experimentados y que hagan regatas, que un padre de familia con una almiranta que no controla nada y dos niños pequeños. Creo que en este último caso y haciendo navegación en condiciones normales, el enrollador es mucho mejor y no es casualidad que los barcos de alquiler lo monten cada vez más, por algo será.
          Hola a todos:
          Agradezco mucho vuestras opiniones, veo que es un tema que alguna vez a todos os ha pasado por la cabeza.
          Bien seguiremos estudiando el tema.
          Si hay alguien que tiene claro modelos o marcas determinadas que funcionen mejor que otras por favor indicarmelo.
          invito yo.
            Bueno, teniendo en cuenta quel churro-enrollador ya lo compre, pido un ultimo consejo (digo ultimo ya q
              Bueno, teniendo en cuenta quel churro-enrollador ya lo compre, pido un ultimo consejo (digo ultimo ya que vistas las respuestas, si son ciertas, lo mismo hundo el barco en el primer rizo) :
              Quien me aconseja que tipo de tejido para esta churro-mayor-enrollable ?
              Un Whisqui para mi ultima travesia, despues sere el fantasma del Catalan-errante que rizo su mayor por ultima vez sin seguir los consejos de los Cofrades experimentados.
                No montes ese tipo de enrollador, no triunfaron porque la vela a medio enrollar pinta fatal.
                  No lo conozco personalmente, pero profesionales de la vela me han hablado muy bien del enrrollador en la botavara. No se hacen bolsas como en los del mástil, el peso va abajo, lo controlas todo desde abajo y deben ser muy cómodos. Dicen.
                    Gracias Konpai, (a los que me aconsejan negativamente, tambien gracias por supuesto), pero sabes si se refieren a los enrolladores de botavara que se enrollan por fuera de la botavara, que son los antiguos, osea el mio, o los modernos que se enrollan dentro ?
                      Originalmente publicado por carlos g. Ver Mensaje
                      Los que se enrrollan por dentro. No te puedo decir más porque sólo los he visto, pero nunca manejado.
                        Creo que es una pena que no hayas mantenido una mayor full-batten o semi ya que no eres tan mayor como no poder con ella y tu potente barco es lo que se merece....
                        SALUT
                          Creo que puedo hablarte por experiencia ya que me compré mi primer barco hace ya 21 años y debido a un problema físico que padezco, a la ignorancia, quizás a que hace 21 años y posiblemente a malas recomendaciones, me aconsejaron montar un enrrollador de mástil reenviado todo a bañera. Tuve dos barcos con el mismo sistema y la verdad, nunca tuve ningun problema serio, quizás todo lo contrario, muy práctico y rápido para izar, para rizar y para arriar. Estos sistemas, solamente tienen un secreto. Hay que conocerlos y tratarlos digamos con "mucho cariño". Pero nunca navegué a gusto, nunca me gustaba como formaban las velas y lo peor, con poco viento siempre un drama.
                          Hace dos años compré mi actual barco y desde el principio tenía claro que quería cambiar a Lacy Bag, con patines de momento. Después ya vería si necesitaba instalar una carrilera con rodamientos o no.
                          Así lo hice y puedo asegurarte que me equivoqué durante muchos años. Salgo muchas veces a navegar solo y nunca he tenido que salir de la bañera ni para arriar, ni para izar. Lo único que me dá un poquitín de mas trabajo (1 minuto) es la cremallera del Lacy. Y lo mas importante, la vela queda preciosa siempre, con poco y con mucho viento.
                          Lo único que he hecho en dos años ha sido subir 2 veces al mástil y rociar con un producto especial para rodamientos y patines, (parecido al teflón)tanto la carrilera como los patines y así la mayor baja en 1 segundo.
                          Espero haterte ayudado, pero la decisión es tuya.
