me gustaria conectar los aparatos
  • Electrónica me gustaria conectar los aparatos
    hola cofrades, vaya una rondita por cuenta mia
    tengo los siguientes aparatos y me gustaria conectarlos entre sí, a ver como lo veis, soy bastante manitas pero necesito pistas de colores de cables etc...
    gps furuno gp32 para conectar con:
    sonda raytheon v850
    radar raytheon st50plus
    piloto robertson ap100
    cualquier aporte será bienvenido, gracias
    Re: me gustaria conectar los aparatos
    Creo que sin un interface va a ser dificil....
    Raytheon tiene bus seatalk y si el piloto acepta nmea podria funcionar si fuera raytheon tambien, pues hace de interface y tiene las dos salidas, pero va a ser que el robertson no se comunica con el seatalk
    SALUT
      ray tiene tambien salidas nmea
      aparte se comercializa un convertidor
      de señales seatalk-nmea y viceversa
      tambien e visto hace tiempo un esquema ingles
      donde con pocos componentes te haces dicho
      convertidor ahorrandote los ciento y pico de raymarine
      sorry, no me acuerdo de la pagina donde lo lei
      si la encuentro la pongo
      suerte
        gracias por las repuestas , tambien tengo un gpsmap 200 que no se si con ese se podria hacer algun apaño.
        en principio estoy mas interesado en conetar el piloto y no me importa tanto la conexion con la sonda
          despues de pasar horas leyendo, no llego a ninguna conclusion, y antes de contratar a algun chispas,,,,,,,,,,,,,,,,
          ¿por lo menos para poder conectar el GPS GP32 con el radar st50?
          (tengo los manuales en ingles)
          gracias y vayan unas cañas que es viernes
            Del piloto olvídate, solo acepta NMEA 0180.
            Podemos conectar GPS, radar y sonda:
            Furuno GP32:
            Salida NMEA: Amarillo
            Entrada NMEA: Verde
            Masa: Azul
            Radar ST50+:
            Entrada NMEA: Amarillo
            Masa: Verde
            Sonda V850
            Conector rotulado GPS
            Salida NMEA: pin4
            Entrada NMEA: pin 5
            Masa: pin 3
            Unir:
            Amarillo GPS con amarillo radar con pin 5 sonda
            Verde GPS con pin 4 sonda
            Azul GPS con Verde radar con pin3 de sonda y con masa
            Si quieres el manual de la sonda (en ingles) dame un email y te lo envío.
            Electrónica marina y accesorios náuticos, al mejor precio - info@islanautica.es - 956 941 222 - El tfno. no está disponible las 24h, el email si.
              Y con un multiplexor?
              Puedes verlos en http://brookhouseonline.com/ o en http://www.shipmodul.com/en/index.html, estos ultimos los distribuye el cofrade Riskfactor, preguntale a el.
              "Cria cuervos y.......................tendras más"
              Anónimo.
                Originalmente publicado por robinson crusoe Ver Mensaje
                En este caso no es necesario.
                  JODER……………. SOIS LA OSTIA………….
                  Joaquín, cuando dices p.ejem. unir al pin 4, supongo que tengo que comprar el cable adaptador de 6 pins y después unir solamente uno (el 4 en este caso)
                  ¿O directamente lo conectas con un tipo faston pero redondo al aparato?
                  Por otro lado dices que el piloto solo acepta MMEA 0180 pero también tengo otro GPS Garmin antiguo gpsmap 200 instalado como el de la foto (tengo el manual ), ¿se podría conectar el piloto con este GPS?
                  Y la verdad que con el tema del multiplexor ya no me he enterado nada
                  Gracias amigos
                    Originalmente publicado por posestemismo Ver Mensaje
                    Gracias amigos
                    El Garmin 200 si tiene un conector pera el piloto con salida NMEA 0180, el pin 1 es la salida de datos y el pin 6 la masa, debes conectar el pin 1 del GPS 200 a la entrada NMEA del piloto.
                    Los pines a los que me refiero en la sonda son en el conector de alimentación que también lleva datos para entrada de GPS.
                    Mírate bien los manuales y lo veras claro.
                    Del multiplexor olvídate, se usa para meter varias salidas a una sola entrada y este no es tu caso.
                      Si Posestemismo me lo permite y ya que tenemos la atención de Joaquín Pregunto: y para conectar el receptor AIS de Nasa al ploter nx 40 de Simrad He visto que tengo que usar la conexión del ploter que dice fuel pero no tengo el cable que va enchufado en él. Hay alguna forma comprando el terminal hembra y soldarlo al pin-cable correspondiente? Ya tener un diagrama de como se numeran los pines sería la leche
                      @XeneiSailor
                      No envidies mi progreso...
                      Sin valorar mi esfuerzo
                        Originalmente publicado por Islanautica Ver Mensaje
                        fijate que de los pocos manuales que tengo en español es el del garmin 200 y me lo he comido entero y efectivamente dice que se puede usar como NMEA0180 y NMEA0183 pero donde has visto tú lo de los pines 1 y 6, en mi manual no lo trae.
                        gracias Joaquin
                          gracias Joaquin
                          Viene en el manual en ingles pag. 42, pero es el mismo conector que usas para alimentación y datos NMEA 0183, el pin 1 es el cable negro y el pin 6 el gris.
                            Pues del cable azul que sale del conector rs-232 del Nasa AIS al blanco del NX40 fuel, el negro del fuel a masa.
                              me estas salvaldo la vida o por lo menos de unas cuantas horas en la factura del chispas
                              ahora solamente me queda estudiar cuales son las conexiones en el piloto Robertson
                              por cierto que ahora con otro nombre pero soy cliente tuyo
