Problema en Palanca de mando mercruiser 5.0 cola alpha
  • Problema en Palanca de mando mercruiser 5.0 cola alpha
    Pues lo dicho, a ver si alguien me puede echar una mano... El tema es que ayer se me quedó clavada la palanca de cambio/acelerador. si enciendes el motor en parado y aceleras no queda atrancada pero si llevas la marcha avante, es decir vas navegando,cuando llega la palanca a una posición concreta se oye un clac y se queda clavada y solamente deja darle más gas porque no baja de esa posición y se queda acelerada. Una vez que apago la llave del contacto, la única manera de soltar la palanca es soltando los cables de la regulación del motor. Si quito el que va a la cola, no pasa nada, sigue clavada y si suelto el que viene de lapalanca ya se suelta pero a duras pena.
    Que creeis que es la palanca o el cable???? La palanca es una quicksilver...o eso pone el embellecedor y tiene lo de trailer y el control del trim.
    yo pienso que es algún engranaje de la palanca pero estoy dudando si será el cable.
    el cable que va a la cola no es porque entra bien la marcha tirando del cable con la mano y además desconectándolo del engranaje tampoco se suelta la palanca...
    Muchas gracias
    Editado por última vez por Digitalia; 30/07/2011, 00:17:26.
    Re: Problema en Palanca de mando mercruiser 5.0 cola alpha
    Hola Digitalia , si pusieras una foto del mando seria una ayuda para decirte que tienes que hacer , es que hay muchos modelos y la verdad no se cual tienes , saludos
      Originalmente publicado por Cabezatrueno Ver Mensaje
      Es prácticamente igual a éste, cambia el color
        anduve regulando los cables del control de las marchas pero ahí no estaba el problema, me he puesto a regularlos porque ahora parece que la palanca va más floja.....
          Hoola , bien si es esa palanca , tienes que mirar de desmontarla y fijarte en el interior que seguramente tendrás uno de los pasadores que sujetan los cables suelto o a punto de soltarse y eso hace que cuando muevas la palanca tiende a trabar y quedar endurecida casi sin poder mover , ,deja el cable de cambios puesto y suelta el del acelerador y prueba ,,,,,siempre cuando metas las marchas con el motor funcionando nunca con el motor parado ok ,,,,,,,, es un modelo un poco viejo pero hay recambios , mira bien la regulación del cable del acelerador que no este forzado eso hace también lo que comentas , en fin que de aquí sin poder ver y tocar es difícil pero por ahí van las cosas , el resto lo dejo en tus manos ,
          Por lo que se ve en la foto te falta el pulsador para acelerar en vacio ,,, a ver si se ha quedado restos de ese pulsador dentro y te esta dando problemas ???? saludos
          Editado por última vez por Cabezatrueno; 30/07/2011, 10:00:47.
            Ok, para quitarla ayer del tapizado fue un lío ya que tenía los tornillos que ni para contasr de de duros que estaban.
            Probaré a hacer lo que me dices porque no me gustaría comprar otra la verdad. En cuanto al cable del acelerador no creo que sea porque para soltar el mando con soltar el cable del cambio del motor y mover un poco basta.
            Entonces que me dices de probar la embarcación soltando el cable del cambio y metiendo la marcha manualmente con la mano o soltando el cable del acelerador y acelerando manualmente sobre el carburador.
            Un saludo y gracias
              POr favor suelta el cable de acelerador !!!! para hacer las pruebas , es como se tiene que hacer .
              una pregunta ,,, funciona el corte de corriente que esta en el sistema de cambios ???? por lo que se ve en la foto esta bastante manoseado todo eso
                Esta palanca no es la mía, la cogí de internet. Te comento cuando se atasca es cuando vas andando no parado ni apagado, por eso te digo lo desacelerador.
                Igual es una indiscrección pero te importaría si quieres y puedes darme tu número de móvil porq
                  Sí el corte funciona, esa foto no es la mía, la cogí de internet.
                  Igual es una indiscrección pero no te importaría darme tu número de móvil porque tengo que arreglarlo para hoy por la tarde y ahora me voy del trabajo y no voy a poder escribir, es solamente para una consulta rápida y explicartelo mejor por telefono
                  Muchas gracias por tu atención
                  Editado por última vez por Digitalia; 01/08/2011, 08:26:14.
