sujección patines vela mayor
  • Vela sujección patines vela mayor
    Buenos días Cofrades.
    A vueltas con adquirir una mayor nueva para mi velero (llevo un año a vueltas, a ver si me decido...) me entra una duda en la mejor manera de que vayan los patines sujetos.
    La mayor que tengo actualmente lleva los patines sujetos con un trozo de cinta cosido a la vela. El otro día navegué en un velero que llevaba en la vela un ollao por cada patín y el patín sujeto con un griellete plástico.
    Obiamente la sustitución de un patín roto es más sencilla, pero a mí me dió la sensación de que no se izaba y arriaba la vela tan fácilmente como con el sistema de cinta. Me parecía que se mancornaban los patines más facilmente.
    ¿Que opinan los expertos de la Taberna?
    Unos roncitos a mi cuenta para todos
    Re: sujección patines vela mayor
    yo los llevo con grilletes de plastico y no me han dado ningun problemo y hasta ahora no se me ha roto ninguno
      Yo tambien llevo patines con grilletes de plastico y si estan colocados normalmente no dan problemas,cuando se rompe alguno son faciles y baratos de substituir.
      "Los barcos estan mas seguros en el puerto,
      Pero no es para esto que se construyeron los barcos"
      Paulo Coelho.
        Cuando adquirí el velero hace unos 4 años, era precisamente el del sable forzado, que estaba cosido con cinta el que se giraba ligeramente y provocaba que el esfuerzo para la maniobra tuviera que ser mayor.
        No era el problema de la cinta, en realidad el patín era ligeramente diferente al resto y tenía algo de holgura, lo que provocaba dicha situación.
        Lo importante es elegir los patines que deslicen bien pero sin demasiada holgura.
          Cuando hablais de grilletes para sujetar los patines, a que grilletes os referís?
          Para ponerlos, si la vela va relingada, hay que hacer alguna cosa especial, como poner ollaos o algo por el estilo?
          Me esperan los dias
          que pretendo llenar
          y que me hagan vibrar.
          Y aprendiendo mi vida
          solo quiero sentir
          que no es vida perdida
            Hola! Tradixabia!
            Yo en mi serviola 23 que tenia la mayor relingada le metí yo mismo ollaos de inoxidable, y grilletes y patines de nylon, e iba de lujo.
            Suerte!
              Los grilletes de plástico van muy bien, pero ojo, hay de un tipo que van con un tornillo de acero inox, perfecto, otros van simplemente a presión (sin tornillo alguno) y esos se sueltan solos.
              Lo comento por la experiencia de tener unos cuantos de presión para tirar, ya que no hacen su función.
                Originalmente publicado por Fazer1000 Ver Mensaje
                Hola! Tradixabia!
                Suerte!
                Gracias por la respuesta. Y aprovecho para preguntar el procedimiento deponer los ollaos. Donde los compraste y que herramientas utilizaste.
                Me esperan los dias
                que pretendo llenar
                solo quiero sentir
                  Nosotros llevabamos patines y grilletes de plástico en la mayor pero algunas veces se rompían patines por el asa, en las regatas, sobre todo al tomar un rizo en la mayor, pero no los grilletes.
                  Ahora los hemos sustituido por otro modelo que la parte que se aloja en el carril del mástil sigue siendo de plástico pero el asa es de inox. Desde que los llevamos no se ha roto ninguno.
                  La mayor lleva un ollao de inox para cada patín. Como el asa de inox del nuevo modelo de patín, es delgada, hemos sustituido los grilletes de plástico por cabo delgado de nylon, por precaución, no vaya a partir el grillete. Hemos dado tres vueltas con el cabo, entre el patín y el ollao, atándolo con un nudo llano fijado con loctite para que no se suelte. No hay ningún problema.
                  Cuando vuelva a casa subiré una foto del nuevo patin.
                  Rebe
                  Editado por última vez por Rebellin; 03/12/2015, 23:44:41.
                  www.dubhe.es /http:/
                  SOCIOS DE ANAVRE 2041 y 2042
                    Aquí esta el enlace del nuevo patin.
                    Rebe
                    Slug Bail Stainless Steel With Rocker 13/32 is a slug used to secure mains or mizzens to their spars and make lowering sails easier. This sail slug features a nylon barrel with a rocker that helps prevent the slug from tilting in the slot and a stainless steel bail.
                      Originalmente publicado por tradixabia Ver Mensaje
                      Los compré de 5/8 de pulgada por internet en USA (sailrite.com) Venia el sacabocaos y la herramienta en un kit que fue barato.
                      Spur die sets are used for setting spur grommets, i.e., grommets with spurs or teeth all around the inside rim of the washer that lock into a rolled edge on the barrel part of the grommet. #5 (5/8") Die Set
                      Ahi tienes tambien los ollaos.
                      Si no tienes prisa te cambio el mio por 2 cervezas . Iré a Cullera a mediados de enero.
                      Suerte!
