Retrete Jabsco
  • Retrete Jabsco
    Unas rondas, por favor tabernero
    Buenas.
    Seguro que este tema se ha tocado ya pero no lo encuentro claro.
    Al grano; el retrete no hace vacio para absorver el agua del exterior.
    Alguien sabe si se venden y por cuánto las membranas y o juntas toricas?
    El conducto esta libre de atascos, y la membrana, la válvula de la derecha está como cedida y marca la hendidura de la tapa , tambien esta algo rígida esa parte.
    El baño no se ha utilizado mas que 4 ó 5 veces en 2 años y creo que lo han dejado con agua salada siempre.
    Algún consejo o información interesante.
    Saludos y buenos vientos!
    Re: Retrete Jabsco
    Originalmente publicado por majanicho Ver Mensaje
    Buenas.
    HAs mirado si tienes abierto el grifo de fondo correspondiente o es que al accionar la bomba ,subiendo y bajando ésta no mete agua?
    Las venden (el kit completo ) alrrededor de 50 e,en casi todas las naúticas.Por internet ,las tienes ,por ejemplo, en la tienda del navegante.
    Jabsco tiene modelos anteriores y posteriores al 2007.Mira cuál es el tuyo y pide los repuestos correspondientes.Yo aconsejo ,la última vez que se tire agua ,que sea dulce.
      Re: Retrete Jabsco
      el problema es que utilizas demaciado poco el wc .... , no te queda otra que cambiar ..
        El problema creo que lo tienes en la goma central del embolo, va incluida en el kit completo o puedes comprar solo esta goma, sustiturla y olvidarte del problema; yo aconsejo cambiarla cada verano pues no cuesta nada, es facil de cambiar y te olvidas de problemas, es mas yo llevo siempre de repuesto en mi cajon de herramientas.
        Si buscas por el foro cokpraventa se trata el tema y si quieres yo te puedo enviar las que necesites.
          Re: Retrete Jabsco
          Originalmente publicado por bl@dimir Ver Mensaje
          Si creo que aciertas Bladimir, creo que necesito dos juntas. la primera que es una cuadrada que aparece nada mas quitar los 6 tornillos y que tiene las dos válvulas del interruptor de vaciado/llenado. Y luego el émbolo y su correspondiente junta.
          Voy a intentar conseguirlas por aquí , si no te tomo la palabra y te las pido a ti.
          Muchas gracias.
          Es un barco recien comprado que estaba abandonado practicamente...
            Re: Retrete Jabsco
            AQUI TE DEJO DONDE PUEDES ENCONTRAR RECAMBIOS O FIJARTE EL DESPIECE PARA DESMONTARLO , EL KIT DE REPARACION LOS VENDEN EN LOS ACASTILLAJES . SALUDOS
              Re: Retrete Jabsco
              Prueba lo siguiente Majanicho
              Me pasó ayer en el mio.
              Después de haberlo desmontado se quedo si agua en el interior y por más que accionaba la bomba no absorvía agua.
              Lo que hice fué llenar el inodoro con agua hasta arriba, supongo que por vasos comunicantes se llena también la bomba y al accionarla me empezó a funcionar.
              Solo eso, inténtalo que lo mismo es una tontería y probarlo es muy fácil
              Suerte
                Re: Retrete Jabsco
                Tienes que cambiar la junta nº 21, es la que lleva las dos valvulas con peso para que pueda aspirar el agua
                SALUT
                  Re: Retrete Jabsco
                  Hola, me paso lo mismo que a kuko. Llené de agua y la bomba empezó a funcionar. Lo del agua dulce, también lo hago, es un buen consejo.
                    Re: Retrete Jabsco
                    Si el wc impulsa pero no aspira y la junta 21 no esta rota no es ese el problema, el problema es que el muelle 35 no cambia la posicion de la valvula cuando le das a la palanca 23.
                    Saludos, rondas y buena mar
                      Re: Retrete Jabsco
                      Yo me encontre con el mismo problema, lo desmonte todo y la gomita numero 21 tiene dos partes metalicas que limpie con cuidado con un poquito de agua fuerte, volvi a colocar todo, heche cerca de medio litro de agua con apoximadamente un cuarto de vaso de aceite de oliva y funciona nuevamente como el primer dia, el aceite es un lubricante natural para las piezas 29,30
                      Buena suerte
                        Re: Retrete Jabsco
                        En los últimos diez años he cambiado juntas como 4 veces y por desesperación todo el cuerpo de la bomba dos veces. Y ello en barcos diferentes que he tenido.
                        Es una vergüenza que en el mercado no existan bombas WC de fiar, no digo infalibles pero que duren varios años seguidos sin que tengamos que desmontarlas o cambiar piezas internas de ellas.
                        Es una tocadura de narices tener que desmontar la bomba y averiguar que pieza puede fallar, montar y ver que sigue sin funcionar hasta que aciertas con el recambio exacto, y todo ello con goteos y “ascos” varios.
                        Creo que se debe investigar mas en este sector o bien usar materiales de mayor calidad.
                        Me cago en los WC’s marinos! Nunca mejor dicho….
                          Re: Retrete Jabsco
                          He visto que poca gente te avisó de algo que hay que hacer periodicamente para poder mantener el sistema en buen funcionamiento.
                          Hay alguien que te aconsejó un poco de aceite de oliva, y creo que no anda descaminado.., la que yo tengo como enseñanza de lejos, es echar de vez en cuando, o despues de haberlo usado y se deja por un tiempo el barco un poco de Glicerina, vaselina líquida.. etc., otros han hecho la prueba con detergente. Esto les da lubricidad a la goma y la conserva sin dejarla resecar, que es el motivo del mal funcionamiento.
                          Un saludo cordial.
                          HWB.-
                            Re: Retrete Jabsco
                            si quieres enviame tu direccion y te envio una goma numero 30, la pruebas y asi empiezas por lo mas barato, sino ya sigues pensando en el kit completo. si no te soluciona el problema te la regalo.
                            enviame a mi privado tu direccion y te la envio ya.
                            saludos.
                              Re: Retrete Jabsco
                              Señores, hoy me llegan 2 uds de la junta 21, os informaré de que tal me fué.
                              Por cierto el otro WC se ha averiado con los mismos síntomas "culo veo culo quiero" se podrían decir entre ellos.
                              Bladimir, si no funciona te pido la junta del émbolo.
                              Muchas gracias por la ayuda a todos.
