La Nevera Me Hace Agua
  • La Nevera Me Hace Agua
    Hola taberneros,
    En el nuevo barco (de tercera mano ) viene instalada una nevera vertical, de las que la puerta se abre como en las de casa. El frío se consigue con el típico ovalo que a su vez hace de supuesto congelador.
    El caso es que si la pongo a una potencia fuerte, si que hace hielo en esa parte.
    Pero si la pongo a temperatura media, pues no necesito el congelador, de este mismo ovalo cae un montón de agua, empapando y estropeando la comida que haya bajo el.
    Me pregunto si esto es normal y hay manera de evitarlo o es una avería de la nevera.
    Buenos vientos para todos, y como ya sabéis que llevo nevera, también hay fresquitas para el que se acerque.
    :patron: En travesía de verano hacia el Sur con mi querido PS40 :velero:
    En el mar, la vida es ............... mas salada :bailando:
    Re: La Nevera Me Hace Agua
    Es normal, esa nevera da frio por el congelador de la prate alta, por lo que si el termostato no lo subes hasta que congele la parte alta tecondensa la humedad del aire y te cae en la comida, normalmente suelen llevar una bandeja decantadora de plastico, pero con el movimiento de navegar se cae.
    Te recomiendo bajes la temperatura al pto de congelación de la parte alta y cada dos o tres meses descongeles sacando el hielo que se acumule, ten en cuenta que a mas hielo menor rendimiento.
    Socio de ANAVRE
      Es normal.
      En las instrucciones de mi nevera aclaraba que es necesario proteger los alimentos con envases tipo tuper o envolviéndolos en plástico protector.
      Por mucha bandeja receptora de agua de condensación que haya, con el movimiento marino es imposible que el agua se recoja eficazmente, a diferencia de la nevera de casa que esta "quietecita".
        Si es asi, pero esa exageracion creo que es por falta de gas
        SALUT
          ¿no te faltara una bandeja que va acoplada a ese ovalo que describes y que recoge toda esa agua????????????
          roncito para todos
            ya estamos con la dichosa NEBEERAA je je je -
            salut kiqu
            kiqu
              Pero es una nevera o una potabilizadoray frutos secos
                Originalmente publicado por pep garfio Ver Mensaje
                Pues no te rias, que lo he pensado seriamente, que si tuviera una forma de recoger el agua y un tubito por el que canalizarla a una botella, seguro que cada dos dias tenia una botella de Fontvella
                  Ironia, gracias por el consejo, lo probare a partir de mañana que zarpo para el mes de Agosto.
                  [quote=rasra;1105881]¿no te faltara una bandeja que va acoplada a ese ovalo que describes y que recoge toda esa agua????????????
                  Rasra, no, no lleva ninguna bandeja receptora. De todas formas me fijare mejor a ver si lleva donde ponerla y es que el anterior dueño la quitó.
                  SALUT
                  No lo habia considerado, pero la haré revisar en este punto al regreso de vacaciones.
                  Gracias a todos por lo comentarios y consejos, que me abren un poco el camino a investigar alguna solucion.
                  frias para todos
