Timoneria push-pull
    Re: Timoneria push-pull
    El consejo de VELERO SIMBAD mno de santo..aceite ATF cofrdes...
    LORDRAKE
    El GRAN AZUL
      Me alegro, haz caso tambien a lo de la antena
      http://************.blogspot.com/
        si la tienes dura mira que no se hayan inchado los casquillos de nilon de la mecha del timon..
          Gracias cofrade es un idea tener en cuenta en muchos barcos, pero el timon del BELLATRIX lleva casquillos de bronce, fueron desmontados y revisados en la ultim varada, y el problema era el cable push pool que como sabes lleva un cable de acero en una envoltura plastica, y es necesario su lubricación como mantenimiento...ahora va como la seda
          Enrique la antena que comentas no me cuadra en la configuración de popa actual con el aero y las placas, ademas el back funciona correctamente.
          LORDRAKE
          El GRAN AZUL
            Hola Lordrake, bueno si ya esta solucionado ok, pero los backs dan problemas, mas si tienes dos como creo que es, uno absorve parte de lo que emite el otro, sin embargo con un latigo de 7 mts el acoplador trabaja bastante bien en casi todsas las bandas, pero si por los mil motivos que sea no da una salida suficiente, le desmontas la parte de de 2 mts y te quedas con una antena de 5 mts que es la 4ª parte de 20mts que es donde vas a trabajar fundamentalmente y la potencia salida es muy superior, yo he olvidado mucho de la teoria porque cuando estaba en transmisiones en el ejercito tenia 18 años, pero la experiencia y el trabajo en situaciones dificiles con montajes de lo mas rocambolesco no se olvidan, daba y recibia morse como quien escribe pero esto si que esta practicamente olvidado, bueno en cualquier caso suerte
