Problemas mando motor
  • Problemas mando motor
    Buenos dias Señores cofrades.
    Vayampor detalnte antes de nada una ronda de carajillos que la pago yo.
    Os cuento.
    Tengo en mi puma 34 montado un volvopenta 2003. El mando del motor va montado en el lateral de la bañera. El tema es que al meter avante no ha problema pero cuando quiero poner neutro me cuesta nucho y en el 90% de las ocasiones se pasa a marcha atras.
    Atras oasa lo mismo. Cuando quiero poner neutro se me va a avante.
    Alguno ha tenido alguna experiencia parecida. El tema es que no quiero desmontar a lo loco.
    En fin, espero vuestras ayudas y sugerencias.
    Pedro
    Re: Problemas mando motor
    Suelta la tapa del mando y tira un poco de 3 en 1 por todas las piezas moviles.
    Es lo primero que yo haria.
    En el mar puedes hacerlo todo bien , segun sus reglas, y aun asi te matara.
    Pero si eres buen marino, al menos sabras donde te encuentras en el momento de morir.
    La carta esferica.
    Arturo Perez Reverte.
    www.posadarosalia.com
    EN FACEBOOK Posada Rural Casa Rosalia
      Ha sido lo primero que he hecho.
      Estoy pensando en desmontar los cables a ver que pasa.
      Pero voy mas alla. Estoy pensando en el inversor.
      Sabeis si el inversor, con el motor a. Relenti se puede mover con la mano. Si es asi se puede saber en que parte estaria el problema.
      Alguna sugerencia mas
        Hola , por favor has una prueba , suelta el cable del acelerador en el motor y prueba si ves que ha desaparecido el problema es la regulación de ese cable que no deja que la caja llegue a su posición para que quede en neutro saludos
          Hola de nuevo. y de ron del bueno.
          Finalmente he quitado el cable del mando del inversor. He hecho la prueba que el cofrade cabezatrueno me ha comentado y elnresultado es que va muy suave, pero cuando vuelves a neutro la helice sigue girando. Hay que darle un pelo al otro lado para que la helice se pare. Pasa lo mismo avanta como atras.
          Al pasar a neutro la helice sigue girando.
          Hos ha pasado algo parecido alguna vez?. El inversor es un MS2B de volvo.
            Pedrouroz, colocalo al ralenti, si estando en neutral la helice gira, y con la mano cogiendo el eje la paras, no es preocupante, es un tema de posicionar el enclavamiento del eje del selector con la posicion de enganchado. A mi me pasa parecido y tengo el inversor RB. Se puede ajustar si es esto que te he comentado lo que te pasa. Seguro que si desconectas el cable de la palanca de inversion y actuas a mano sobre el eje, embraga bien. Pero cuando pases al enclavamiento de neutral, hazlo con energia sobre la palanca, pero que la posicion en que quede sea la que marque el avellanado del eje del inversor y no la posicion de la palanca y el cable. Baya tocho . Quizaqs te lo haria mejor que no lo explico
            P.D. Te iria bien obtener el plano de conjunto de este inversor. Esta en el manual de Volvo.
              He hecho lo que dices pero no lo puedo parar con la mano.
              Como decia, para parar tienes que dar un poco al otro lado
              He bajado el despiece comodices pero no consigo ver donde puede estar el problema. He pensado sacar la inversora pero solo de rrabajar ahi se me ponen los pelos de Picospardos
                Originalmente publicado por Pedrouroz Ver Mensaje
                Pedrouroz, . No se que info has bajado via internet de la inversora. Yo la que tengo son el despiece y 5 paginas de un manual pero en ingles. Alli explica como repararla, ajustarla verificarla, etc. Como no tengo forma de escanear esta info , si te puede ir bien me das tu direccion postal en mensaje privado y te las fotocopio y envio sin coste alguno.
                Me gustaria que me facilitases el enlace de donde has bajado tu info, pues quiero ver si es la misma que la mia . Saludos.
                  Enviado
                    Cofrade Pedrouroz, te he enviado por MP el enlace del manual del motor e inversor Volvo. No se si lo has recibido puesto que no me has dicho nada. Si es asi me lo comunicas y te lo vuelvo a enviar.
