Alcance del AIS
  • Electrónica Alcance del AIS
    Buena proa y cervezas, ahora que hace calor...
    He instalado hacer poco un receptor Ais Advansea, utilizando la antena VHF del palo mediante un Splitter Glomex y se lo enchufo al PC portátil con el Open Cpn .
    El aparato viene un conector USB y con cables para la conexión serial (La antigua de los PC's o actuales en los plotter). El tema está que la conexión USB del aparato debe ser muy inestable (por no llamarlo mala). Ya he roto dos. He optado por utilizar la salida serial y le he acoplado un convertidor que yo tenía Serial-USB y se lo conecto a un puerto USB del PC. El invento funciona muy bien, pero estoy observando que las señales que recibo son en un radio menor de 4 millas. ¿Es esto normal?. ¿Tendrá que ver el convertidor que le he puesto?. La antena la tengo a 18m de altura. Así que de eso no es. ¿Quién tiene experiencias en el tema?.
    Gracias por vuestras respuestas, saludos y birras. .
    Re: Alcance del AIS
    Originalmente publicado por El Toro Ver Mensaje
    Tienes un problema seguro. Deberías recibir al menos 40-50 millas.
    Te adjunto una foto de cuando crucé el canal de Ibiza el mes pasado. Recibía señales desde Tunez hasta Fracia!!!!
    Ahora tengo la antena jodida porque se ensució el conector y me pasa justo como a ti, que solo recibo barcos a un máximo de 10 millas
    Mañana salto con un 7m desde Es Trenc (sur de Mallorca) a Alghero (Cerdeña)
    Alquiler catamarán Ibiza
      Re: Alcance del AIS
      Gracias por la respuesta. Lo que no sé cómo mejorarlo, porque el adaptador Usb-Serial no puedo quitarlo, ya que el Usb que trae no funciona.
        Re: Alcance del AIS
        No soy un experto pero tiene toda la pinta que el problema lo tienes en la conexión con la antena.
        Prueba a desconectarla y mira si sigues recibiendo los mismos barcos. Si es así entonces no hay duda.
          Re: Alcance del AIS
          normalmente te instalan el ais con una antena de goma de 20cm y 1db de ganancia colocada en el balcon de popa,yo la llevo de 1,5metro y 3db y en lo alto del mastil y recivo señales de hasta 50 millas,aunque las mas importantes son las mas proximas
            Re: Alcance del AIS
            En esta época del año como mínimo 50 Nm, hoy desde Mallorca se ven barcos en Marruecos
            El conector USB, o el conversor RS232 no tiene nada que ver con la recepción , mira la antena
            Manel - EA3CBQ
            Socio fundador Anavre n° 15
