Mecanico Bb En Murcia
  • Bricobarco Mecanico Bb En Murcia
    Saludos cofrades y unos gintonis frescos que a esta hora apetecen.
    Quisiera que me echarais una mano y me recomendarais un mecánico Bueno y Barato en la zona de Murcia. Es para que le de un repaso a mi pequeño fueraborda Yamaha mod. Malta, al que no le funciona la refrigeración. Le he revisado la toma de agua y la salida introduciéndole un alambre fino, le he metido agua a presión, pero no hay nada que hacer, arranca pero no echa agua por la salida del circuito. Me atreví a desmontarlo hasta donde pude pero no fui capaz de lograr acceder a la zona en la que se encuentra la bomba del agua para revisarla Supongo que será una tontería de nada pero ante mi desesperación tengo que recurrir a un profesional para que lo mire.
    Pues eso, si conocéis a alguien que me pueda ayudar y que no me cueste más el collar que el perro, decidmelo para llevarle el motor.
    Un saludo a todos
    Re: Mecanico Bb En Murcia
    Hola cachorro :
    Prueba de poner el motor en marcha y dale aire a presión por el chivato de salida de aire ( yo una vez lo hice y funcionó) .
    De no funcionar es muy facil acceder a la bomba de agua , debajo del alerón hay una serie de tornillos 3 ó 4 los desmontas y te baja la cola del motor dónde se encuentra alojada la bomba ; normalmente no suelen funcionar cuándo se rompe alguna pala y los restos de élla no dejan girarla. Ya sólo te quedaría comprar una nueva y sustituirla limpiando concenciodunamente el lugar dónde está alojada , volver a montar y probarlo ya en el agua.
    unas rondas
      perdón es "darle aire por el chivato de salida de agua".
      Un lapsus.
        A ver, alguien más
          Originalmente publicado por cachorro Ver Mensaje
          A ver, alguien más
          Lo de darle aire se hace cuándo el motor ha estado largo tiempo parado y el salitre que se acumula en la cámara impide que la bomba gire ; si la acumulación de salitre no es muy importante suele funcionar. Piensa que si no te sale agua y vas a darle aire hazlo rapidamente no sea que provoques una averái más gorda.
          cervecita muy fresca a los cofrades
            Te mando un privado con el teléfono del mecánico mío.
            Trabaja muy bien, rápido y barato.
            No se de que parte de Murcia eres. Yo tengo el barco en San Pedro del Pinatar.
            Espero que te sirva.
            Si el pez lucha contra la corriente............. acabará electrocutado
