ayuda por favor como se donde colocar la orza
  • ayuda por favor como se donde colocar la orza
    ola
    cuando tengo el molde ¿que para hacer el barco que tengo que seguir haciendo? alguien me da los pasos y¿ como se pinta el casco de dos colores?
    gracias
    Editado por última vez por fermin30; 05/08/2011, 12:58:45.
    Re: despues del molde
    Primero desmoldante, varias manos.
    Luego gelcoat (no top coat), también dos manos.
    Y a continuación empiezas a laminar. Para barcos más grandes necesitarías un esquema del diseñador que te indique cómo repartir las diferentes láminas. Para lo que tú quieres hacer seguramente con una primera capa de velo, para que tome bien la forma del molde y una segunda de mat de 300g/m2 tendrás suficiente.
    Yo, además pondría un par de capas más en zonas estructurales (quilla, cuadernas...).
    Sobre los dos colores, si tienes gelcoat de dos colores puedes probar a encintar la parte superior y dar las dos manos de gel coat en la inferior y luego darlo del otro color en la superior.
    Echa un vistazo a esto, lo mismo te ayuda:
      sigo sin entender los del gel coat de dos colores ¿pongo un color en el molde con lo que quiero de otro color encintado y cuando se seque pinto lo que estaba encintado?
      lamino cuando este seco el gel coat?
      nose si importa pero el barco es de 1metro luego quiero hacer uno mas grande
        Originalmente publicado por fermin30 Ver Mensaje
        Eso es lo que haría yo.
        Mejor cuando aún esté mordiente: seco pero con un tacto algo pringoso. Así agarrará mejor la siguiente capa.
        Creía que era algo más pequeño, lo mismo tienes que darle más espesor. Cuanto más grande más fibra necesitarás para que aguante estrcturalmente
          no se donde colocar la orza alguin me puede ayudar y ¿es muy importante que este perfecta mente colocada?
          Editado por última vez por fermin30; 05/08/2011, 12:35:50.
            Re: ayuda por favor como se donde colocar la orza
            Macho, Pedro te está ayudando, ignoras sus respuestas sin ni siquiera dar las gracias y vuelves a preguntar lo mismo... Yo al menos ni puedo ni quisiera ayudarte con ese talante...
              Originalmente publicado por Polen Ver Mensaje
              Coincido 100% Polen, con el portero estas cosas no pasaban
              Saludos y buena mar
                Un barco de 1 metro. Suena un "pelín" a cachondeo.
                Saludos, unas para todos y feliz verano.
                  yo le he hecho lo que me dijo
                  pero no entiendo el foro ¿como se manda un mensaje de agradecimiento o algo a si en este foro?
                    Originalmente publicado por mistral Ver Mensaje
                    quiero hacer una prueba en pequeño para luego hacer un barco
                    Editado por última vez por fermin30; 06/08/2011, 12:00:37.
                      Hay varias maneras, la más fácil y común en todos los foros, y en general, es escribiendo un simple "Gracias"
                        no pero hay una cosa que sale en los perfiles "agradecimientos"
                          Por una vez, voy a ser conciliador.
                          Posiblemente no tienes suficientes mensajes para que aparezca la "cosa" de agradecer, esquina inferior derecha.
                          De todos modos como te dice Polen, gracias tiene 7 letras y has empleado muchas más para pedir auxilio.
                          Voluntad, voluntad...
                            Fermín, hacer un modelo RC a partir de un molde es una cosa, diseñar un barco de cero es más difícil.
                            La orza es muy importante que esté bien fija y en su sitio, un poco más adelante o atrás y el barco puede ser ingobernable. Pero para saber exactamente dónde ponerla, cuánto peso debe tener, qué forma es la óptima, etc, hacen falta estudios de ingeniería naval y, seguramente, algún simulador antes de ponerte a darle forma.
                            Yo no tengo ni lo uno ni lo otro, así que mucho más no te puedo ayudar.
                            Si quieres hacer un modelo a escala te recomendaría que consiguieras fotos detalladas de un modelo real y lo copiaras, pero si quieres uno en el que vayas a ir tú dentro yo compraría un diseño ya calculado.
                              Originalmente publicado por _Pedro_ Ver Mensaje
                              .... pero si quieres uno en el que vayas a ir tú dentro .....
                              Permítanos hablar, aunque mostremos todos nuestros defectos y debilidades: porque ser consciente de ello y no esconderlo es una señal de fortaleza.
                              Herman Melville (Moby Dick)
