Cambio de bateria
  • Electrónica Cambio de bateria
    Hola cofrades.
    Tengo que sustituir la bateria. El consumo se limita al arranque de un fuera-borda de 15C.V, alimentacion de luces a tope de mastil, radio VHF y un equipo basico autohelm st 30 con sonda corredera y equipo de viento.
    La actual es de 70 Ah, a mi modesto entender creo que con bastante menos me valdria, PERO CUANTO. A menor amperaje menor tiempo de carga, supongo.
    Un saludo y pa tos.
    TITUS
    Re: Cambio de bateria
    Originalmente publicado por titus Ver Mensaje
    Hola cofrades.
    Un saludo y pa tos.
    TITUS
    Yo, sin ser profesional del tema, pienso que no debes bajar la capacidad de la batería. Ahora faltan las opiniones de los entendidos.
      Depende de tu plan de navegación, las horas que pasas navegando, si vas de noche, si llevas sistemas de carga tipo placas solares y/o eolico. A mi 70ah me parecen justos.
        Yo al igual que al coche le pongo siempre la inmediatamente superior, en este caso 75 o 80 le pondría, para tener potencia de arranque en frío cuando deje de ser nueva. Otro dato es la cantidad total de energía almacenada, es decir si ahora tienes de 600A, yo le pondría 650 o 700, de esta forma en períodos de parada prolongados y sobre todo en invierno será más difícil que se te quede pelao. Esto no reza si tienes aerogenerador o placa. Pero nunca pondría una más pequeña, si no por lo menos igual. A esta hora ya se puede brindar con unas cañas, las de poliéster no eh?.
          Gracias por las respuestas
          Aclarada la cuestion.
          Montare lo mismo, sobre todo por tener largas paradas sin salir.
          TABERNERO: ronda para toda la barra .
          TITUS
