motores de 260cv solo a 8 nudos ?
  • motores de 260cv solo a 8 nudos ?
    Hola compañeros taberneros
    esta ronda la pago yo.......... y la próxima también
    Bueno, al fin tengo mi primer barco, el cual esta ahora en Mataro pantanal F
    con un motor nuevo
    digamos que 2 OMC de 260 CV gasolina... pero el motor lo puse yo con un colega
    y no puedo superar los 8 nudos, con los dos,una locura ¡¡¡¡¡¡¡
    que puede ser.
    falta de sincronización de los 2 motores
    o que,,,,
    y el otro problema, es que el motor nuevo lo enciendo con la llave pero no se apaga
    joderr y todo por ahorrar mmmmmm
    bueno si alguien tiene alguna idea lo agradeceria
    MOTOR OMC COBRA 5,7
    GASOLINA
    MARINIZACION VOLVO PENTA
    260 CV
    CON COLAS
    http://heberdipeto.blogspot.com/
    Re: motores de 260cv solo a 8 nudos ?
    Entiendo que si llevas colas es un barco de planeo, primero lo facil.....
    En que estado esta el casco?
    Los motores que RPM alcanzan?
    La falta de sincronizacion para resumirlo facil es cuando con el mismo recorrido de palancas de gas cada motor tiene unas RPM distintas
    Eso de la llave del motor para ahorrar no lo acabo de entender
    Explicate mejor y pon mas datos
    Editado por última vez por Xavier Vila; 04/08/2011, 16:25:13.
      Pues menudo negocio ....... Tanto corcel desbocado para 8 nudos !!!
      Has cambiado hélices? Esta el casco limpio? En vacío alcanza el motor las rpm máximas? Los dos igual? En carga como andas de rpm?
      Vete dando datos que sino te volveremos loco y seguirás a 8 knots
      IRRINTZI
        Esta el casco y las helices limpias?? los motores llegan a su regimen maximo?? que barco es??
          Originalmente publicado por renhad Ver Mensaje
          con un motor nuevo
          que puede ser.
          o que,,,,
          MOTOR OMC COBRA 5,7
          GASOLINA
          260 CV
          CON COLAS
          Esto es una quedada o que????
            Suscribo lo dicho mas arriba.
            Lo primero ver si el casco tiene mucha porqueria debajo, ojalá sea eso.
            Mucha suerte
              Bueno gracias por las respuestas ;
              1) El barco lo acabo de pintar hace una semana
              Con lo que descartamos la porquería del casco
              2) es un Four Winns 285 / año 92
              con una eslora de 8,45mt
              3) las colas : les cambie los muelles, las limpie y pinte
              las hélices son las que tenia de tres palas
              4) uno de los motores estaba clavado:
              Asi que le puse otro motor nuevo, exactamente igual al que saque
              5) no se el tema este de las revoluciones . ya que soy el nuevo
              propietario
              6) lo que si esta claro es que no estan sincronizados,
              para traerlo desde el forum tenia que fijarme en las revoluviones
              ya que las palancas del acelerador no estaban parejas
              a 3000 rp 2 motores 8 nudos
              AYUDAAAAAAAAAAAAAAAA
                tocaste el trim ? , donde tenias el peso ? , estan las mangueras de gasolina aplastadas ?
                3000 vueltas es mucho por ir a 8 nudos , tienes un motor dextrogiro y uno legogiro ? , lo normal es que no te fijaste y hayas puesto los dos iguales con lo cual uno perturba el otro , prueba con un solo motor a la vez , si ves que va mejor es que la cagaste pidiando el nuevo motor ... , no te suicides todavia , cambia la elice por una lego gira !
                  Cervecitas para la taberna
                  Puede que toda la potencia no se transmita a las hélices.
                  Si no recuerdo mal tienes un silentblock en la campana posterior del motor que puede que gire, o el vulcanizado interior de las hélices.
                  Mira también que las hélices estén bien apretadas. A mi me paso con un magnum 350 y el motivo era este último, la hélice al estar floja no transmite.
                    el peso ; supongo que te refieres a cuantas personas
                    fuimos 4, 2 en proa y 2 en el timon
                    El trim : soy mas que novato supongo que son las palancas para acelerar
                    y no las toque
                    referente a los motores : ni idea se que son iguales
                    las Helices : están lo originales
                    Ya vere si hay alguien que tenga alguna idea de como darse cuenta que tipo de hélices son
                    Muchas gracias
                      ¿Lo de los 8 nudos con un solo motor? es con cualquiera de los dos o solo con el nuevo? identifica primero cual es el que no rinde
                        3000 rpm puede no ser suficiente para sacarla en planeo, y el barco navega empopado y arrastrando mucha agua, y ahí no pasa de 8 nudos. ¿No te coge más vueltas o no te has atrevido a darle más por estar un motor nuevo? En cuanto planee la pones a 20 nudos, y quizás solo necesites 500 rpm
                        más.
                          Originalmente publicado por soysusito Ver Mensaje
                          Lo mas curioso es que cuando lo lleve desde el Masnou al Fourm, solo funcionaba un motor , el de estribor
                          y a 3000rpm llegábamos a 8 nudos
                          y ahora con los dos motores apenas llego a los 8 nudos
                          lo que me faltaria hacer es probar el motor nuevo solo..
                            Originalmente publicado por jesus705 Ver Mensaje
                            más.
                            Tienes razón el barco navega muy apopado
                            pero es que con el acelerador al maximo del motor de estribor, no pasa de las 3000rpm
                            y el motor de babor sube muchisimo de vueltas
                            con el acelerador al maximo de este motor llego casi a las 7000 rpm
                              Con 7.000 rpm es como si tuvieras punto muerto. Tienes roto el vulcanizado del motor o de la hélice. Cambia la hélice de un motor a otro y si el otro motor te hace lo mismo ya sabes.
