quien puede largarme un cabo
  • quien puede largarme un cabo
    he comprado un geonav 8 sunshine de segunda mano"PERO EL MANUAL EN CASTELLANO NO LO TENGO ,quien puede hecharme una mano a conseguirlo
    Re: quien puede largarme un cabo
    ola
    El GEONAV es un trazador que puede ser conectado con un
    Receptor GPS, piloto automático y otros instrumentos a bordo, y
    permite visualizar la posición geográfica del barco con respecto
    de una carta electrónica.
    Gracias a la GEONAV y una carta Navionics electrónicos,
    que nunca se perderá, incluso en caso de niebla, la lluvia o la oscuridad.
    El GEONAV, disponible con color legible bajo luz solar
    pantalla legible bajo luz solar o pantalla monocromática, ha sido
    diseñado para permitir el montaje empotrado. Para usar equipado con un fácil
    teclado, el GEONAV permite controlar el piloto automático
    directamente desde el plotter (función de piloto de fácil) y, gracias a
    la ilimitada capacidad de la CompactFlash ™ nuevos cartuchos
    - Que también se puede utilizar en ordenadores personales como los discos duros - puede
    almacenar una gran cantidad de datos de la ruta, pista y el marcador.
    El GEONAV está equipado con tres versiones de software (estándar,
    avanzada y navegación), se selecciona automáticamente de acuerdo
    el instrumento conectado. La conexión es compatible con
    el protocolo estándar NMEA 0183 y NMEA 2000 nuevas
    de la red, adecuadas para la conexión a la red de estaciones múltiples
    o varios instrumentos de diferentes marcas.
    Las funciones de la ruta le permitirá planificar un viaje, mientras que, gracias
    de cartas electrónicas Navionics, siempre sabrá exactamente
    la posición del barco. Cartas Navionics están disponibles para
    todas las áreas de navegación más populares y se pueden utilizar, además de
    a las cartas de papel oficiales para obtener información adicional,
    como la disponibilidad de los servicios portuarios, así como las mareas y las corrientes
    de datos. Navionics cartas electrónicas están disponibles en todo el mundo
    de los distribuidores autorizados de Navionics.
    En caso de nuevas funciones estarán disponibles en el futuro, será
    posible actualizar el software interno GEONAV en cualquier
    Navionics distribuidor.
    caracteristicas:
    • Número de rutas, pistas y marcadores: ilimitado, dependiendo
    en el tamaño de la CompactFlash ™ utiliza
    Características de la interfaz
    • estándar NMEA 0183
    - Desde el sensor de posición:
    GLL, VTG, GGA, RMC, GSV, ZDA, RMA, GSA
    - De la sonda:
    DBT, MTW
    - A piloto automático:
    APA, APB, XTE, RMB, CAB, GLL, VTG
    • CAN protocolo, compatible con NMEA 2000
    Si se recibe de los GPS, las siguientes frases se transmiten:
    GGA, RMC, ZDA.
    Accesorios
    • Soporte para la instalación desmontable
    • La junta y la plantilla de perforación para montaje en panel
    • Estructura de plástico y una plantilla de perforación para montaje empotrado (opcional
    en el modelo de sol 8)
    • Cable de alimentación
    • La alimentación auxiliar cable de alimentación
    • El usuario y la Guía de instalación
    • Tapa de protección
    • Estuche
    NOTA: El plotter se puede conectar con instrumentos con el nuevo NMEA 2000
    protocolo. Sin embargo, en el trazador se pusieron a la venta, el último número de la NMEA 2000
    estándar no está disponible todavía. Por esta razón, para conseguir la eficiencia total de la red
    conexión, el software de plotter necesitan ser actualizadas. Para más información, consulte
    su distribuidor GEONAV local.
    • Color LCD, TFT 10,4 "
    • Monocromo LCD, STN 9.4 "
    • Color LCD, TFT transflectiva de 10,4 ", alto brillo, la luz del sol
    visible
    • LCD color TFT de 6,4 ", la luz del sol visible
    Características eléctricas
    • Fuente de alimentación: 10 a 36 V CC
    • Consumo de energía: Max. 13 W
    • Consumo de energía: Max. 16 W
    • Consumo de energía: Max. 20 W
    • NMEA 2000 de carga de red: 2
    • Salida de tensión auxiliar: 10 a 36 V CC
    (Igual que el voltaje de entrada) - Max. 250 mA
    • Protección contra: inversión de polaridad
    Sobretensión de entrada (hasta 40 V CC)
    Sobrecorriente en la salida de tensión auxiliar
    (Más de 250 mA)
    • Temperatura de funcionamiento: 0 ° C a +50 ° C
    • Temperatura de funcionamiento: 0 ° C a +55 ° C
    • Temperatura de almacenamiento: -20 ° C a +60 ° C
    • Temperatura de almacenamiento: -20 ° C a +70 ° C
    Características de la memoria
    • Hasta 100 waypoints por ruta
    • Hasta 5000 puntos de ruta (de varias pistas)
    • Hasta 3000 los marcadores por grupo
    Flash
    Sol 11
    Sol 8
    Sol 11
    Sol
    Precauciones de instalación y precauciones.
    Para evitar la interferencia electromagnética, el GEONAV debe ser
    una distancia mínima de 0,72 m (Flash, Sun), 0,50 m (Sol 11)
    o 0,45 m (Sol 8) de la brújula magnética.
    Siempre que sea posible, la fuente de alimentación blindaje del cable debe ser
    conectado a la placa de suelo de la embarcación.
    El GEONAV es resistente al agua pero no impermeable, y debe
    No estar inmerso totalmente en el agua.
    La tapa de la ranura de cartuchos, situado en la mano derecha del trazador
    lado, debe estar siempre cerrada y abierta sólo cuando
    sustitución de los cartuchos. Asegúrese de que el reemplazo del cartucho
    se lleva a cabo en la unidad está perfectamente seca y que no hay agua
    entra en la unidad.
    Conectores traseros, cuando no se utilice, siempre debe ser protegida
    por las cubiertas de goma apropiado.
    limpieza
    Se recomienda el uso de un producto sin alcohol para limpiar
    el vidrio, ya que las bebidas alcohólicas puede dañar la superficie del vidrio
    o que sea opaco.
    montaje en panel
    Ubique el área donde el GEONAV se va a instalar, a continuación,
    utilizar la plantilla de perforación suministrada con el plotter adecuadamente
    cortar los agujeros y los zócalos de panel de los instrumentos.
    La junta adhesiva de neopreno suministrado debe ser aplicado a
    la parte trasera GEONAV para evitar la penetración de humedad y
    reducir las vibraciones.
    Tornillos de montaje debe ser de 4 mm de diámetro y un máximo de 5
    mm de largo, más el espesor del panel. No exceda
    apretar los tornillos, con el fin de evitar daños en el tornillo
    asientos.
    Montaje empotrado
    utilizar la plantilla de corte suministrada con el plotter para cortar el
    panel.
    Aplique una capa de pegamento de silicona (el uso de pegamento de color negro es
    recomienda, con el fin de evitar que el área de ir amarilla
    cuando se expone a la luz del sol) a la parte trasera del bastidor de plástico, el lugar de
    el marco en el zócalo de corte del panel, de modo que el
    borde del marco se apoya contra el panel.
    Asegúrese de que el marco y el panel se fija correctamente, si
    es necesario, aplicar soportes adicionales de metal (no incluido en la
    el paquete), como se muestra en la figura siguiente.
    Deje que el pegamento de silicona seca, y luego coloque la junta de neopreno para
    la parte trasera plotter, introducir el instrumento en el marco y
    bloqueo por los tornillos suministrados.
    No exceda de apretar los tornillos, con el fin de evitar daños
    los asientos de los tornillos.
    Soporte de montaje
    Fije el soporte para el salpicadero del barco por medio de tornillos de 6 mm en
    diámetro.
    Editado por última vez por fermin30; 06/08/2011, 12:33:05.
      CONEXIONES
      Fuente de alimentación y conector de datos (9 pines)
      1. fuente de alimentación
      cable rojo + VCC pin 1
      cable negro GND pin 2
      2. NMEA 0183 los datos de entrada
      cable marrón GPS en el pin 3 +
      GPS hilo amarillo IN - pin 4
      3. NMEA 0183 los datos de salida
      DATOS violeta + cable fuera el pin 5
      DATOS alambre blanco OUT - pin 6
      4. Tensión de salida auxiliar (Vaux)
      cable azul + Vaux, 250mA * pin 7
      cable verde GND pin 8
      SHIELD pin 9
      * Vaux de tensión es la misma que la tensión de entrada del trazador.
      Si se envía por el sensor de posición, los siguientes mensajes de NMEA
      se transmiten a dispositivos externos (por ejemplo, piloto automático):
      APB - XTE - RMB - CAB - GLL - VTG
      El GEONAV agregarán los siguientes mensajes (si se recibe
      del sensor de posición):
      GGA - RMC - ZDA
      Conector auxiliar (7 pines)
      Permite conectar el GEONAV de un instrumento auxiliar
      equipado con una interfaz NMEA 0183 (por ejemplo, ecosonda
      y un transductor de la cabeza del mástil), así como a la red NMEA 2000.
      1. NMEA 0183 los datos de entrada auxiliar
      Brown cable de datos en el pin + 1
      DATOS EN hilo amarillo - pin 2
      2. NMEA 2000 de conexión de red
      alambre blanco NET H pin 3
      cable azul pin L Framework 4
      cable negro NET C pin 6
      NET hilo rojo S pin 7
      SHIELD pin 5
      ADVERTENCIA: Para garantizar una instalación segura, los escudos de los cables de conexión debe ser
      tierra, es decir, conectado a tierra de la embarcación.
      NOTA: La conexión de red requiere el uso de conectores adecuados y un auxiliar
      fuente de alimentación, según lo establecido por el estándar NMEA 2000. Características técnicas y
      modos de conexión se informó en el documento técnico emitido por el
      Asociación de Electrónica Marina (para más información, vaya a la http://www.nmea.org
      sitio web). Sólo el personal cualificado debe encargarse de realizar la conexión.
      Editado por última vez por fermin30; 06/08/2011, 12:32:43.
        LA FOTO pag 16
        TECLADO
        ZOOM-/ZOOM +
        • Aumenta / disminuye
        la gama de tabla
        • Activa / desactiva la[IMG]file:///C:/Users/bellota/AppData/Local/Temp/moz-screenshot-1.png[/IMG][IMG]file:///C:/Users/bellota/AppData/Local/Temp/moz-screenshot-2.png[/IMG]
        Autozoom función
        Palanca de mando (derecha / izquierda - arriba / abajo)
        • Mueve el cursor
        través de la pantalla
        • Interruptores de la Navegación
        el modo de cursor
        modo
        • Selecciona las opciones
        de los menús y
        submenús
        Si se presiona (ENTER):
        El modo de cursor:
        • Introducir un waypoint en
        el cursor de posición
        El modo de navegación:
        • Cambios en el objetivo
        waypoint (Barcos de motor)
        • Establece la velocidad del viento
        (Vela)
        menú:
        • Confirma una selección
        GOTO
        Traza una ruta a:
        • Un punto de referencia nuevo objetivo
        • Un marcador
        • Un puerto
        • El puerto más cercano de servicio
        Coloca el cursor en las coordenadas seleccionadas (Lat / Long o
        Trk).
        CLR
        • Cancela el ajuste de los datos en las ventanas
        • Cancela la selección de la opción en el menú
        El modo de cursor:
        • Elimina todos los puntos de referencia, a partir de la última entrada
        • Elimina el punto de referencia señalado por el cursor
        • Elimina el marcador señalado por el cursor
        • Elimina toda la ruta actual
        MANDO
        • Ajusta los parámetros EBL / VRM
        • Selecciona las diferentes opciones de las ventanas de menú
        • Permite desplazarse hacia las letras y números cuando se introducen datos en el
        ventanas
        Si se pulsa:
        • Cambia de EBL a VRM
        menú:
        • Cambia de vertical a horizontal de desplazamiento y confirma
        la selección
        NOTA: Tanto el joystick y el botón (pulse el botón para cambiar de horizontal a
        movimiento vertical) se puede utilizar para seleccionar elementos del menú, así como para establecer los datos
        (por ejemplo, el nombre del marcador, la hora local, etc.) En el resto del documento, se hace referencia
        hecho a la palanca de mando único.
        PÁGINA
        • Cancela una selección
        El modo de cursor:
        • Cambia de modo de cursor de modo Navegación
        • Convierte las páginas de datos de navegación
        MARK
        • Inserta un marcador en la posición del barco (en el modo de navegación),
        o en la posición del cursor (en modo Cursor)
        PWR
        • Cambia el GEONAV en
        • Abre la ventana de brillo / contraste
        • Cambia el GEONAV fuera (si se mantiene pulsado durante más de 3
        segundos)
        [IMG]file:///C:/Users/bellota/AppData/Local/Temp/moz-screenshot-3.png[/IMG]
          El GEONAV incluye un mapa del mundo integrado. cartografía adicional
          detalles relativos a un área específica de la navegación son
          disposición de los cartuchos de almacenamiento CompactFlash ™
          Navionics perfecta ™ cartas electrónicas.
          Cartas electrónicas Navionics contener los siguientes datos:
          Para mostrar los límites de tabla, pulse la teclaPAGE para visualizar el
          menú, seleccione Configuración, la opción TABLA DE FRONTERA
          y, por el joystick, seleccione ON / OFF para activar / desactivar la
          los límites de los gráficos almacenados en el cartucho.
          Una pequeña plaza se localice el área cubierta por el cartucho
          instalado, sitúa el cursor en la plaza y luego disminuir
          la gama de tabla por el ZOOM + para mostrar los detalles
          de la zona cubierta por el cartucho.
          El máximo nivel de detalle se obtiene en los planes de puerto y
          puede llegar a millas 8.1 náuticas (el punto más pequeño en la pantalla es
          equivalente a aproximadamente 1 metro), dependiendo del cartucho
          tipo y cobertura.
          Aumentar / disminuir el rango de tabla
          Pulse la tecla + ZOOM-.
          Viendo contornos de profundidad, los nombres geográficos y los puertos.
          Pulse la tecla PAGE para visualizar el menú, seleccione Configuración y
          habilitar las opciones que desee (CONT PROFUNDIDAD. o nombres) de la
          joystick.
          La conversión de los valores de profundidad en las unidades fijadas
          Pulse PAGE para visualizar el menú,
          seleccione Configuración, unidades de profundidad y
          a continuación, la unidad deseada en
          metros, pies o brazas. la
          GEONAV convertirá todas las
          valores de profundidad en la unidad seleccionada,
          haciéndolos aparecer como los reportados
          en el Diario Oficial náuticas
          gráficos (véase la figura).
          Viendo las características de ayuda a la navegación.
          Sitúe el cursor en el símbolo de ayuda a la navegación
          Una ventana se muestran las características de la ayuda a la navegación seleccionado.
          Navionics Cartas Electrónicas
          Editado por última vez por fermin30; 06/08/2011, 12:41:35.
            elementos gráficos
            Además de los datos del gráfico, el GEONAV muestra algunos elementos gráficos
            útiles durante la navegación.
            La siguiente figura muestra algunos de estos artículos.
            1 - Marcador
            Indica un punto de interés asociado a un símbolo, un nombre
            y un color.
            2 - Track segmento
            La grabación de la pista que se siguió por el barco, la pista
            se muestra como una línea de color de trazos.
            3 - la posición del barco
            La posición del barco de acuerdo con los datos recibidos de los GPS
            receptor.
            4 - la banda de goma
            Línea que une el último punto de entrada para el cursor del manual,
            o la posición del barco con el cursor manual cuando no hay punto de referencia
            se ha introducido.
            Para eliminar esta banda, pulse la tecla PAGE para acceder al modo de navegación.
            5 - tramo de la ruta
            Parte de la ruta entre dos puntos.
            6 - Waypoint
            Puntos de referencia se identifican por un círculo y un número. la ruta
            punto de partida está marcado por el símbolo "X". El punto de referencia objetivo
            se identifica mediante un círculo lleno, mientras que el tramo de ruta en la actualidad
            seguida se identifica por una línea más gruesa.
            7 - Cursor
            Indica la posición expresada en coordenadas geográficas
            (latitud y longitud).
            Se visualiza cuando el trazador está en el modo Cursor.
            8 - Título del vector
            Indica gráficamente la ruta actual de la embarcación.
            9 - Indicador del Norte
            Indica la dirección hacia el norte cuando la función de rotación Gráfico
            está activado.
            10 - vector del viento real
            Indica la dirección del viento real detectado por los instrumentos de a bordo.
            11 - Layline
            Indica la dirección después de que el rumbo que viene o trasluchar. Para
            lograr el mejor rendimiento, el virar o trasluchar debe llevarse a
            tan pronto como el layline cruza el waypoint de destinoEscuchar
            Leer fonéticamente
            CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES
            En este capítulo se describen algunas de las funciones más importantes
            del GEONAV, así como los términos más utilizados en
            este documento.
            Encender / Apagar la unidad
            Para cambiar el GEONAV, presione la tecla PWR. Para cambiar la
            apagado, mantener la tecla PWR presionado por más de 3 segundos.
            página de bienvenida
            En el arranque, el GEONAV muestra una página de bienvenida, cuyo texto
            (por ejemplo, el nombre del barco) puede ser editado por el menú de configuración (consulte la
            La sección de configuración). Para congelar la página que aparece, pulse PAGE. a
            descongelar la página y continuar con la operación del instrumento,
            pulse de nuevo.
            Modos estándar / avanzado
            El GEONAV puede funcionar en modo estándar o en avanzada
            modo. En el modo Avanzado, incluso las funciones de uso menos frecuente,
            como guardar datos en los cartuchos y el rumbo / velocidad
            filtros, están disponibles. En el modo estándar, algunos menús de funciones
            menos opciones, por lo que es más fácil utilizar el plotter. para elegir
            el modo de funcionamiento deseado, pulse la tecla PAGE para visualizar el
            menú, seleccione Configuración y luego seleccione el modo.
            sonda
            Si está conectado a una sonda a través de NMEA, el GEONAV se
            activar el modo de sonda, que muestra un gráfico de la mar
            cama o los datos pertinentes en forma numérica.
            El valor de la profundidad puede ser expresada en metros (valor por defecto),
            pies o brazas, para seleccionar la unidad, pulse la página para mostrar la
            menú, seleccione Configuración y PROFUNDIDAD LAS UNIDADES (M / M / FA).
            funciones de navegación
            Si está conectado a un transductor de la cabeza del mástil (anemómetro), el
            GEONAV habilitará automáticamente el modo de navegación, una vez que el viento
            datos de alta velocidad y la dirección se ha recibido.
