cable timon
  • cable timon
    buenas unas rondas para todos, se ha roto el cable de direccion del timon
    al monta uno nuevo de las mismas medidas, no gira lo mismo hacia babar, que a estribor, con una diferencia notable.
    lo que se observa es que n la parte de popa el tubo final de acero es mas corto que el que tenia, pero el cable cuando se hizo la prueba ante de monta teniael mismo recorrido
    cuando se ha montado observo que gira hacia estribo muchisimo mas que a babor.
    he pensado que al darle otra forma de instlación al cable he podido cambiar algo de lo que estoy comentado.
    Espero que alguien me pueda ayudar
    Re: cable timon
    Si antes de montar iba bien, al montarlo has descentrado el centro de la longitud del bable cable con respecto a la posición del timon a la via, en crujia, en el centro.
    Tu timon no estaba alineado con el eje longitudinal del barcoen al montar el cable.nihao
      Re: cable timon
      Y Como Lo Cwçentro
