Banco de trabajo a bordo (a la intemperie).
  • Bricobarco Banco de trabajo a bordo (a la intemperie).
    Hola Cofrades.
    Hace algún tiempo publiqué un spot sobre un “minitaller” portátil que tuvo muy buena acogida. Ahora quedaba pendiente el problema de poder disponer de un verdadero banco de trabajo.
    Todos sabemos que sólo en una embarcación de suficiente envergadura existe la posibilidad de tener un lugar para ello; sin embargo, con un poco de imaginación, una tabla de contraplacado (18 mm es ideal), un par de sargentos (“gatos” en algunos lugares), y… el balcón de proa, es posible, aunque el barco sea de poca eslora, contar con un excelente banco de trabajo al que acoplarle un tornillo y lo que estimemos conveniente.
    El único problema es que está a la intemperie y puede ser necesario un traje de agua en invierno o un buen sombrero de paja en verano. Pero, somos marinos, ¿no?
    Lo que sí puedo aseguraros es que es muy cómodo (ojo: hay que apretar muy bien los sargentos porque, a veces, con las vibraciones, se aflojan y pueden irse al fondo).
    Espero que os sirva de algo.
    El tablero es fácil de estibar debajo de la colchoneta del tripulante que peor os caiga (seguro que se levanta con dolor de riñones).
    Tati Pascual
    www.tatiantoxo.blogspot.com
    "Rumbo y distancia"
    Re: Banco de trabajo a bordo (a la intemperie).
    precioso lugar de trabajo
    y original....
      Interesante sitio para colocar un banco de trabajo, ahora hay que hacer un brico para poner a todas las herramientas un cabo para que queden sujetas al banco, pero la idea es buena para esloras pequeñas.
        Me parece muy buen idea
        IRRINTZI
          Sii muy buen banco , para desmontar algo y tener que buscarlo todo en el fondo del mar jejejejejjejejejj
            Originalmente publicado por Cabezatrueno Ver Mensaje
              Pues la idea es estupenda y parece extraño que os riáis, pandilla de mamaos...
              La idea está sobre la mesa, ahora hay que perfecccionarla...
              Seeria bueno colocar una barandillas plegables, para que todo se mantuviese en el interior..
              Otra mejora seria un par de enchufes empotrados y una luz fija (led, eso si, )
              Que más, que más....Un pequeño caracol para trabajos sofisticados de sierra..
              venga, con un poco de imaginación creamos el banco de trabajo nautico de la taberna del puerto, patentado, queda la taberna con los gastos sufragados hasta por lo menos el 2025
              joan
                Cabezatrueno: tienes razón, si colocas el tablero muy a proa.
                Si lo fijas un poco más a popa , cerca del inicio de los guardamancebos, estás encima de la cubierta de proa, no cae nada al agua e, incluso, puedes sentarte en una silla para trabajar (si te llevas un transistor, aún mejor).
                Un abrazo.
                Tati Pascual
                "Rumbo y distancia"
                  Muy buena idea y original porque en el puerto de Las Palmas se ve a cada uno que al final no te explicas cómo no se ha llevado una mano con esa forma de trabajar.
                  Saludos, birras y buenos vientos para tod@s.
                  Reglamento para prevenir los abordajes en la mar y otras cosillas
                  No puedo cambiar la dirección del viento, pero sí ajustar mis velas para llegar a mi destino. (JAMES DEAM)
                    claro que con un poco de imaginación y mucho tiempo libre puedes trasformar la proa o popa de tu velero o barco en un taller jejejej , pero el tiempo que lleva montar todo y quitarlo , las cosas ya están inventadas , por 80, dolares tienes estas mesas que van de lujo y no ocupan lugar saludos jejejejejejeej
                    por 50 dolares , claro que la maleta sola
                    por 120 dolares
                      Otra opcion, este es mi mini taller
