Desmontaje winche lewmar
  • Bricobarco Desmontaje winche lewmar
    Ron para todos. El barco que he comprado (si ya os pondré fotos que se que sin fotos no hay barco) tiene un winche lewmar atascado para útilizarlo con la manivela no así el rodillo de fuera, que si corre
    Bien. Alguien sabe como desbloquearlo o en ultimo caso como desmontarlo para colocar otro?
    Gracias y buena proa
    Pto Deportivo Estepona
    Socio Anavre 1136
    Re: Desmontaje winche lewmar
    Hace unos dias tuve que desmontar y montar un lewmar que no giraba bien.... limpié las piezas con gasolina, me ayudé de un cepillo de dientes, luego se engrasa y se monta.
    Con un simple desatornillador de estrella se van quitando las piezas, es fácil
    Saludos a todos
      Este solo tiene un tornillo grande de cabeza plana en el hueco de la manivela, lo quite pero no salía. Tampoco quise forzar mucho
      Socio Anavre 1136
        Hay varios hilos sobre este tema de desmontar, limpiar,engrasar ... los winches.
        Aquí te dejo uno que ya tiene solera (de hace ya casi 7 años)
        A ver si te ayuda en tu caso.
        Salut
          El hilo de rom es muy bueno. El cofrade Limán también puso uno en su día con muchas fotos paso a paso...
            Hola a todos,, busca el manual del winch en la pagina oficial, quizas te aclare algo: http://www.lewmar.com/
            Salud para el personal.....
              Te dejo un enlace de un vídeo oficial de Lewmar. En la página hay otros muchos vídeos sobre uso y mantenimiento de los winches.
              http://www.youtube.com/watch?v=52n_bcuF9Wo&feature=related
              Salud.
                Sacas el tornillo y tiras de la campana para arriba, sacas los rodillos con jaula y las arandelas de separacion, los dos pasadores de las cajas de trinketes y ya esta todo desmontado, es imposible equivocarse de piezas al montar, esta tirao
                SALUT
                  SALUT
                  Saqué el tornillo pero no salía la campana. Si es verdad que no forcé mucho. El anterior propietario, que era el segundo del barco, ya dice que nunca lo llegó a utilizar pues siempre salió con vientos flojos y la manejaba con la campana del winche y la mano.
                  Esta semana cuando vuelva al barco probaré a darle con un martillito a ver que pasa
                  Socio Anavre 1136
                    importante, no le pongas grasa de winche a los trinquetes, que son unas piececillas con un muelle, las que hacen el sonido del winche al girarlo, para que lo veas claro al desmontar. a esas ponles aceite fino tipo 3 en 1.
                    al resto una grasa mas gruesa, si puedes compra especial para winches que digo yo que sera mejor...
                      Originalmente publicado por edmo Ver Mensaje
                      tambien fijate en la parte superior, los lewmar suelen tener una pieza que va encajada y que si no la sacas no te deja sacar el tubo central y desmontar. va en el tubo, donde metes la manivela pero por fuera, a veces con la mugre no se ve
                        Si acaso sobre babor la verde se deja ver
                        sigue avante ojo avizor, debese el otro mover.
                        Si a estribor ves colorado debes con cuidado obrar
                        pasa a uno u otro lado, para o manda ciar.
                          Un consejo....
                          Coge una caja de zapatos o de tamaño paredido, haces un agujero del tamaño del winche lo colocas antes de desmontar.... muy a menudo al sacar el tambor u otra pieza aparece el tipico ruido... Clinc-clinc-clack- CHOOOF y a continuacion MECAGUEN......
                            Me hacen gracia esos hilos caducos con temas perennes.
                            Gracias Rom. Next brico... con caja de zapatos
