electrodos para rellenar eje marino
  • electrodos para rellenar eje marino
    Me gustaria saber que tipo de electrodo necesito para rellenar un eje marino el cual frota sobre unos retenes de muelle
    Re: electrodos para rellenar eje marino
    Cofrade, si lo que pretendes es rellenar con aportacion de inox el eje en la zona de roce del prensa, tendras que hacerlo fuera del barco y despues rectificar el eje para dejarlo a medida,. Hay otras soluciones como por ejemplo desplazar la zona de trabajo del reten. Otra es desplazar el eje , si lo permite el espacio que le queda dentro de la brida del acoplamiento, hacia el motor; ojo con el arbotante o bocina. Se tiene que ver in situ.. Otra solucion quizas te la puedan dar los cofrades . Saludos y suerte con la solucion.
    P.D. Si te decides por la aportacion, contacta con alguna caldereria de inox. Tienen los c---nes pelados de hacerlo. Despues a rectificar.
      Port BO , este señor no explica que es el eje de la cola el que tiene gastado por los retenes o eso creo entender , porque primero decía que se le había rallado la punta del cigueñal con los retenes de al bomba de aceite pero no definía muy bien si es el cigueñal o el eje de la cola ya que hace tiempo viene preguntando cosas pero no sabe muy bien por donde ir , si cambiar el motor ya que ha preguntado por varios motores y marcas tambien , ya le hemos dicho lo que hay pero no se convence , aqui le dejo un link donde le explican muy bien como se soluciona el problema que tiene saludos ........
      esto lo puede hacer un tornero
      http://www.lidering.com/pdfs/casquil...ion%20ejes.pdf
      y para rellenar no hay alambres o electrodos especiales sino maquinas especiales , aquí dejo también una guía de soldaduras
      http://www.3a.com.pe/ManualSoldaduraexsa.pdf
      y por ultimo existen los reparadores sin soldadura de SKF que a mi en mas de una ocasión me han salvado de muchos apuros quedan bien y son de fiar .
      http://www.skflam.com/LAM/enews/abri...sellosArg.html
      Editado por última vez por Cabezatrueno; 08/08/2011, 21:51:09.
        Originalmente publicado por yamaha100 Ver Mensaje
        Sin entrar en detalles la respuesta es facil; AWS 316L. Cualquier distribuidor o fabricante dispone de esos electrodos.
        Odin
