Help-me Suzuki 2.5
  • Help-me Suzuki 2.5
    Estoy poniendo a mi YAGOS en son de mar para irme unos dias.......
    Todo perfecto, PEROOO....
    El auxiliar Suzukio de 2.5 HP arranca a la primera con el starter y se para al quitarlo. No lo consigo. He estado buscando el despiece del carburador para revisarlo y no lo encuentro.
    Una ayudita PORFA
    Re: Help-me Suzuki 2.5
    Como este?
      ROM ¡¡¡¡¡
      ETS ÙNIC
      Demà començo a desmontar-lo
      Moltes gràcies.
        No hi ha de qué.
        Vinga, a navegar!!
        PD. Mira que no esté obturado el chiclé (por el croquis parece la pieza nº2). Ponlo tras una bombilla y se tiene que ver luz por el agujerito. A veces soplando es suficiente.
        Editado por última vez por rom; 09/08/2011, 00:04:28.
          Hombre Panxut!! Eso debe ser el Ribomucleico del gasteropodoipocondrio del resolcinato tetracarbonilo del carbohidrato hidrogenado del segundo chiqué. No dejes de mirarlo!!
            Originalmente publicado por castañuca Ver Mensaje
            Pues NO ¡¡¡
            Lo he desmontado TODO todito, parece estar todo correcto. Arranca a la primera pero no aguanta el ralenti....
              Hola buenas tardes tengo un clon del tuyo si no le cambiaste la bujia al menos mira que la chispa tenga color azul si tira a rosa prueba con otra bujia unas pa la caló
                Tengo uno igual que el tuyo y le he subido un poquito el ralentí xq se me paraba. Ya sé que es una chorrada que supongo que ya habrás probado pero lo digo por si acaso.
                  Lo más probable es que el jet (en francés "gicleur", de donde viene el uso "chiclé") esté sucio, como dice el cofrade ROM son las piezas 2 y 3. Lo sacas y soplas o lo limpias con cuidadín. Nada de alambres ni similares. Y por-si-acaso, subes un poco el ralentí y al mar.
                  Unas desde Cartagena
                    Tengo uno que supongo es como el tuyo, de 4 tiempos.
                    Antes tenia un Tohatsu de 2 tiempos y al cambiar también me pasaba lo mismo y tenia que ir con el aire durante mucho tiempo hasta que al cabo de un buen rato se lo podía quitar y ya no se paraba.
                    Al comentarlo con el mecánico me informo que los motores de 4 tiempos tardan mucho mas tiempo que los de 2 tiempos en calentarse y que el comportamiento era normal y no había de que preocuparse.
                    Espero que la información te sea útil.
                      no son las piezas 1 y 2
                      yo he tenido el mismo problema y son las piezas 17 y 18 y hay que limpiar todo el carburador con zotal
                      eso me pasa cada vez despues de la invernada es un ncarburador que se ensucia con nada
                        Hola, ese motor lleva un filtro a la salida del depósito de gasolina. Al quitar la llave de cierre verás que está dentro del tubo que va al carburador. Suelen taparse.
                          Recupero este hilo porque tengo problemas con mi Suzuki 2,5 HP 4T. Arranca bien pero se para cuando doy gas, si no se para va bien mientras no acelero mucho, al dar a tope se viene abajo.
                          Por lo que he leido, creo que puede ser carburador sucio, pero hemido a sacar la cuba y me encuentro que la base de plástico del conjunto no lo permite.
                          Alguno de vosotros ha hecho esta operación? si es así cómo lo habéis resuelto?
                            a mi se me para al ralenti... me tiene de cabeza
                              Despus de desmontar el carburador mil veces, limpiar lo chicles, aguja, etc, etc.
                              Cambie le carburador enterito
                              i
                              YATA ¡¡
