Instalacion B. Achique ¡AYUDA PORFA!
  • Instalacion B. Achique ¡AYUDA PORFA!
    Para no extenderme en mis desgracias, que son muchas con esta p. bomba, solo una pregunta:
    Cual es su instalacion electrica ???
    Bomba: Sahara automatica de la que salen tres cables a saber, negro, marron y marron con marca blanca.
    En teoria negro y marron al interruptor manual y el otro cable al borne positivo de la bateria. Pues no, no salta al subir la boya y el cable que va a la bateria se pone al rojo. Por cierto la bomba comprada ayer.
    Gracias anticipadas y Cardhu para todos.
    Re: Instalacion B. Achique ¡AYUDA PORFA!
    Ya que pones el cardhu, yo pongo el hielo
    No se si te he entendido, a ver, el negro al negativo, el marron al positivo del interuptor manual y el marron y blanco al positivo de la bolla, ojo en colocar bien los cables de la bolla, la mayoría tiene un sentido y si los cambias no funciona la bomba, acuerdate de poner el positivo de la bolla directamente a la batería,
    Venga más hielo para todos.
    Soqueiro -MMSI - 225939120
      aqui te dejo unos diagramas a ver si te sales de dudas , saludos
        Alisios que la lias pardaaaa, quieto
        El negro es negativo, nuca se junta con un positivo, por eso se te calienta el cable
        1º Prueba la bomba, cable negro a una masa -
        2 º Conecta 1 de los dos marrones al+, si la bomba se enciende al momento ese es el "manual", luego prueba el otro, no se que tipo de sensor utiliza la bomba sahara para el control auto, si es mecanico deberia encenderse dandole la vuelta a la bomba
        El cable auto es el que va a un + que no se desconecte nunca
        El cable+ manual es el que va al interruptor
        Pon un fusible!!
        Es posible que despues de eso tu bomba este
        Los interruptores solo se ponen en positivos, nunca en el negativo
        Saludos, rondas y buena mar
          LA BOYA VA INTEGRADA EN LA BOMBA. DE ESTA SALEN LOS CABLES Y EL TERCER CABLE VA AL POSITIVO DIRECTO DE LA BATERIA. EN TEORIA CUANDO NO ESTA ACTIVADO EL MANUAL Y SUBE LA BOLLA SE ACTIVA LA BOMBA AL LLEGARLE CORRIENTE DIRECTAMENTE DE LA BATERIA.
            Un marrón al positivo de la batería, el negro al negativo de la batería y el otro marrón al interruptor, que tienes de alimentar con un cable positivo desde la batería o a partir de un punto de corriente.
