Recoger lazzy cuando se navega???
  • Recoger lazzy cuando se navega???
    Buenos dias a todos y cañitas frescas(yo las pago)!!!
    Mi pregunta es la siguiente y mil perdones por mi poco saber hacer marinero.....
    Se tiene que recoger los lazzy cuando saco la mayor y comienzo a navegar???
    Gracias.
    Re: Recoger lazzy cuando se navega???
    No, en principio no, ¿Te molestan para algo?
      No, pero pensaba que igual la liaba parda... jjejjejeje
      Gracias por tu respuesta!
        Yo no lo recogía nunca, y cuando en 2009 me hizo Paloma (Grupilla) la nueva mayor, modificó algunas cosas en el bag como añadir varios cierres interiores para evitar esfuerzos a la cremallera , y unas cintas interiores acompañadas de una gaza en el exterior de los laterales de la bolsa, precisamente para poder recogerlo en navegación.
        Hasta entonces no me había planteado que llevar el bag subido realmente quita un par de metros cuadrados de vela, que en algo ha de influir. No es que recoja siempre la bolsa, pero cuando lo hago es verdad que se nota y con el sistema que me puso no lleva ni un minuto recoger o desplegar el bag.
        No obstante, por si es efecto placebo, que hablen los expertos. Como para mi Paloma lo es, pues por eso sigo su consejo .
        Salu2. Carmelo ( O L A J E )
        Mi web:
        https://alcorai.net
        https://olaje.com
          Yo si lo recojo.
          Así evito posibles roces de cabos con la vela.
          Pero no es un lazzybag es un lazzyjack.
          Y muy sencillo (hecho por mí) que se recoge y se pone en segundos.
            Hace un par de semanas ... hice una bonita raja de más de dos metros a mi querida vela mayor porque chocó la vela con el lazzy .... un día con muchísimo viento muy racheado ...
            Cuando me devuelvan mi vela reparada ... voy a destensar los lazzy siempre que esté navegando ...
            Rondas para todos
              Pues no vendrían mal unas fotos del detalle del bag que tan bien describes...
              Es por si hago uno.
                Hombre, personalmente yo ni me lo planteo, medio nudo arriba o abajo es algo que carece de sentido para mi navegación, pero puedo dar fe de que hay en otras situaciones como regata, en que si les interesan mejorar esas décimas de nudo.
                Este verano navegando con un conocido de la taberna en su precioso velero vi el sistema que tenía montado para recoger la bolsa y los lazzy. Efectivo, sencillo y rapidísimo, dejaba la mayor completamente libre de cualquier interferencia.
                Cuando vi que aparte de recoger la bolsa, hacia también desaparecer los lazzy pregunté que porque los quitaba. La respuesta fue que según opiniones los cordeles del lazzy afectaban al régimen laminar del viento en la mayor creando pequeñas turbulencias. Desde luego que recapacitando sobre el tema debo reconocer que si afectará en algo, debo también ser sincero y decir que a mi personalmente ni me estorban ni me crean ningún problema dado que no tengo esa exigencia navegando.
                Editado por última vez por wiper; 10/08/2011, 11:39:56.
                  MI experiencia:
                  El jack no lo toco. Pero va un poco flojito. Cumple su función incluso flojito.
                  El bag se enrolla (cada lado) sobre sí mismo y se esconde junto al palo. De ese modo se retiran 30 cm. de trapo que NO SON VELA.
                  Sí que es importante, como ha comentado Olaje.
                  La suma total, según tu eslora y vela, pueden ser 2m. cuadrados de vela.
                  ~EL HILO DEL BOTIQUÍN ~
                    Mil gracias y rondas por vuestras respuestas
                      Yo los dejo puestos: una cosa menos que hacer si tienes que arriar rapido las velas. Este es de los tipicos olvidos que te das cuebnta cuando ya estas aproado largando driza y ves salir la vela por un lado.
                        Yo si lo recojo.
                        Sasto todo lo que roce minimamente con la vela al final se desgasta sobretodo las costuras.
                          Yo también los dejo puestos pero debo reconocer que en el izado y arriado de la mayor , ésta tiene una tendencia enfermiza a meterse entre los nudos del lazy jack. Hay que aproarse muy bien para evitar que se organize un lío tonto, de esos de arriar un pelín, aproar mejor, deshacer el entuerto, volver a izar ...
                          Por cierto, si alguien tiene algún truco para facilitar la maniobra se lo agradeceré con unas birras (y si no también, claro...)
                          --Slow Fox--
                            Originalmente publicado por slow fox Ver Mensaje
                            Prueba a sacar el lazy de las crucetas, un poco más hacia cada banda. De ese modo es más ancho en la zona alta. Lo de llevarlo un poco destenso es también solución, para que no roce tanto, y para que "fluya" con el viento como lo hace la vela evitando atascos. Probablemente lo que se te atasca son los sables de la vela, es normal. El izado hay que hacerlo con la botavara suelta (escota floja) para que se oriente con el viento mientras se iza. Es decir, no solo proa al viento, sino botavara suelta, y además hay que estar mirando la vela contínuamente.
                            Espero que te sirva.
                              Yo solo los pongo para arriar y cuando llego a puerto los quito antes de poner la funda. De todas formas no he vsto 2 lazies iguales y cada barco es 1 pequeño mundo.
