Cable por el palo
  • Cable por el palo
    Primero unas rondas que con este tiempo hacen más que falta
    Lo que quiría comentaros es que me he dedicado algunos de mis dias de vacaciones a subir al palo e intentar introducir el cable de la TV, una vez instalada la antena. A día de hoy me ha sido imposible. He descubierto, asomando un ojo por el tope de palo, un tubo blanco que es el que aloja los cables de la emisora y el de la luz de tope. He metido por él una guía de electricista, pero no hay manera enseguida se atranca ya que por la entrada no se encuentra justo encima del tubo, por lo que entre un tanto torcido y el caso es que se atranca y no puedo ver donde.
    La pregunta que os quiero hacer es ¿Es posible quitar el tope de palo para poder así enfilar directamente ese tubo donde van los cables?.
    Buenos vientos a todos.
    Re: Cable por el palo
    Buenas noches papillón!
    Una cosa que puedes hacer es usar unos de los cables ya existentes , mejor el de la luz, como guía, y pasar con el, bien dos líneas de hilo de coser velas por ejemplo o de una intentar pasar los dos cables. Esto último poco recomendable por si se sueltan dentro del palo o se engancha y tienes que pegar tirón.
    Tal vez no es mala idea, si la canal no es muy gruesa que lubriques o engrases bien los cables para que pasen mejor.
    Rey
      Ya he comentado docenas de veces que las guias de electricista no sirven para pasar cables ni cabos en un mastil
      SALUT
        Si el tope de palo tiene tapadera, la puedes quitar sin ningún problema. El tubo blanco por el que pasan los cables al que te refieres, tiene una gran facilidad para desprenderse y quedar apoyado en la base del palo. Si hay mucha distancia (15-20cm) del tope del palo a la parte superior del tubo blanco puede que el problema sea este.
          Lo dices por experiencia??
          Unas cervecitas para todos
          Originalmente publicado por Capitán Hake Ver Mensaje
            Originalmente publicado por Rey Ver Mensaje
            Sobre este particular, "engrasar" o "lubricar" quiere decir que utilices un producto para mejorar el deslizamiento. Las fundas de los cables no son metálicas. Si usas grasas o lubricantes puede a la larga dañar la camisa del cable.
            Lo que se usa como deslizador universal es el TALCO. También puedes usar parafinas solidas. Ya se comentó hace tiempo que una vela (de cera para iluminar procesiones) sirve como "lubricante" sólido en plásticos.
            ¡Suerte!
            ~EL HILO DEL BOTIQUÍN ~
              Tomo nota!!
              ¡Suerte!
