Azimut y la Raymarine Global Warraty: tururú
  • Azimut y la Raymarine Global Warraty: tururú
    Unas cervezas fresquitas para quitarme el cabreo...
    Tened cuidado si comprais algún producto Raymarine fuera de España, porque los de AZIMUT dicen que lo mandes a donde lo comprastes si tienen algún problema.
    Esa es la Raymarine Global Warranty
    Por otro lado ¿ porqué los equipos Raymarine son un 25% más caros en España que el UK o EEUU ? sin contar con los IVAs, si aplica.
    Una náutica amiga los trae de UK para poder ser competitiva.... y eso que hay que pagar más gastos de envío. Cuando no hay competencia, malo, malo ....
    Saludos con una mano, la otra no la puedo soltar de la caña
    Re: Azimut y la Raymarine Global Warraty: tururú
    Hay que joderse, Soneya.
    Y no debería ser así. En teoría todo lo comprado en "Europa" debería llevar la garantía y tal y tal... pero claro, algún agujero habrá. En algún hilo se comentó el tema.
    A mi me pasó con unos walkies de Andorra que luego no podía legalizarlos si no pagaba más de lo que costaban nuevos.
    En fin... al menos navega y disfruta.
    Un abrazo.
    ~EL HILO DEL BOTIQUÍN ~
      Originalmente publicado por soneya Ver Mensaje
      Aunque tengas que mandarlo fuera sigue saliendo mas barato por tanto de comprar aqui nada de nada hasta que aprendan que en nautica atracar es solo colocar el barco pegado al mulle y no el bolsillo de los armadores
      Barra libre para todos
        1º Porque la tarifa def fabricante es mas barata para el mercado USA que para Europa, por eso del gran volumen del mercado, UK se sube al carro de USA y tiene las mismas condiciones.
        Levis en USA 20 EUR - España 80 EUR
        Zapatillas de marca 20 EUR - España 120 EUR
        Jeep modelo x en USA 12000 EUR - España 24.000 EUR
        Asi podria seguir hasta aburrirme, creeis realmente que la diferencia de precio es lo que ganan las tiendas españolas? Pues permitirme decir que no, que estais mal informados.
        2º Porque el fabricante realiza una distribucion directa en USA y UK, de la fabrica a la tienda, en España solo venden por medio de un importador que distribuye a las tiendas. Es el precio que pagamos por ser un pais sin industria
        Siempre tenemos la sensacion que la culpa es de las tiendas Españolas que nos roban, y la mayoria de veces no es asi.
        Si quereis boicotear dejar de comprar estas marcas, pero ni España ni en USA
        Salut
          pues a mi no me ha pasado, les envie un equipo de un vecino comprado en alemania, y lo han reparado bien, sin muchos problemas.
          MMSI 224647240
            Y ademas añado, A Raymarine se la trae al pairo el mercado Español, para ellos es un mercado secundario, a ellos les interesan los mercados potentes donde se contruyan muchos barcos cada año y por eso permiten que el importador Español decida en todo momento si asume garantias internacionales o no, a ellos les da igual, el equipo de cliente final que no venden en España casi seguro que acabara aqui por medio de otro pais , lo tienen bien montado, acaban vendiendolo igual
            Salut
              NO es tan simple, GOLDEN.
              La pregunta básica es:
              ¿Por qué una garantía internacional, no se respeta en España?
              ¿Vamos por libre?
                Originalmente publicado por QUEMASDA Ver Mensaje
                ¿Vamos por libre?
                Amigo claro que no, le podemos poner mas detalles e incluso un lazito pero siempre iremos a parar a lo mismo que acabo de explicar, si tienes otra explicación mejor estaré encantado en escucharla.
                Salut i buena mar!!
                  Es fantastico: si tu equipo Raymarine te falla despues de cruzar navegando el Atlantico, lo metes en una caja llena de virutillas y lo mandas a Azimut. Esta es una muy buena noticia para los trotamares.
                  En cualquier caso ¿ alguien puede traducir Raymarine Global Warranty? A lo mejor consiste en pagarte Seur Internacional para mandarlo a donde lo hayas comprado.
                  Un piloto de viento, con sus tornillitos, sus poleas y reenvios, tanta electronica en el agua no ser buena. Mi SPX5 se le ha ido la pinza nada mas comenzar, eso sin contar que los cables del motor vienen al reves en el enchufe, y hasta que alguien te lo cuenta, no veas la alegria que te da.
                  Desde la web de Raymarine me dicen que sin problema, que aplica la garantia en el Dealer mas cercano. Y el dealer mas cercano mirando para el techo...
                  Lo que deberia hacer Raymarine es cambiar su web y decir: no se aceptan cambios ni se fia. En varios idiomas, of course.
                  Salud
                    Es fantastico: si tu equipo Raymarine te falla despues de cruzar navegando el Atlantico, lo metes en una caja llena de virutillas y lo mandas a Azimut. Esta es una muy buena noticia para los trotamares. En sentido inverso no tendrias ese problema
                    Salud
                    soneya, en primer lugar siento mucho lo de tu equipo y comparto que no esta bien por parte de Raymarine esta politica con los mercados "secundarios" porque perdemos todos, claro todos menos ellos, si no no lo harian.
                    De veras que yo solo he intentado explicar dentro de mi experiencia en el sector porque suceden estas cosas, que no son nuevas, llevan muchos años sucediendo, pero antes para enterarte tenias que hacer 5000 kilometros y ahora con un simple clik basta.
                    Y la realidad es que si se lo expones directamente al fabricante seguro que te contestara con buenas palabras que todo es fantastico, que no hay problema y bla bla bla, pero a la hora de la verdad el importador hara lo que de le gana, y si no quiere aceptar el equipo no vendido por el no lo hara, y no tendras mas remedio que enviarlo donde lo compraste si quieres la garantia y aun gracias, el fabricante no tengas duda que "prefiere" perder 1 cliente ususario final a un cliente de 1 millon de euros (por decir una cifra), pero vamos sin dudarlo.
                    Repito, solo intento responder dentro de mi experiencia el porque, que no significa que lo comparta.
                    Saludos, rondas y buena mar
                      Ah, para el que piense que los servicios ofiales pierden dinero con las garantias: les pasan un cargo a la central Raymarine de 55 €/hora. No esta mal para que encima tengas que rogarles para que te atiendan.
                        Eso no es cierto, solo les pasan un abono por el equipo, la mano de obra no la cubre el fabricante, pero ni Raymarine ni ninguna de las grandes marcas internacionales, la mano de obra la asume el dealer, es parte de las condiciones de negocio, y claro el dealer cuando no hay negocio como que pierde el interes
                          Originalmente publicado por golden dreams Ver Mensaje
                          Esto es más lógico, sino para que iban a rechazar unos ingresos de ese calibre ?
                            Originalmente publicado por Tur Ver Mensaje
                            Efectivamente Tur, es de cajon, nadie en su sano juicio lo haria
                              Pues me lo ha dicho textualmente un distribuidor oficial Raymarine. El dealer pasa el cargo a Raymarine UK ( centro distribuidor de Europa) y este a Raymarine USA. Vamos, que las cervezas que me he bebido son virtuales, y no estoy desvariando.
