as de guía de otro modo, definitivo
  • Vela as de guía de otro modo, definitivo
    quizás ya se comentó
    pero el sistema para hacer el as de guía
    que indica el video
    es definitivo
    Re: as de guía de otro modo, definitivo
    Un video más para la "cole".
    LSV
    LSV - BARCO KAU-BÉ.
    MMSI: 261000743
    VER Mi canal en YOUTUBE
    VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
      Este metodo va bien para preparar el nudo en la bañera y luego ir a colocarlo rápido, yo lo usaba mucho en vela ligera, pero tiene 2 inconvenientes, el primero es que solo es util para cabos relativamente finos y el segundo es que a veces el nudo NO se colapsa y se deshace.
        Muy interesante.
        Pensé que sería otra variante simple y conocida.
        Pero me ha encantado.
        Gracias.
        ~EL HILO DEL BOTIQUÍN ~
          Muy bueno, hay bastantes maneras de hacer el as de guia. Una vez un escalador me enseñó a hacerlo con una sola mano, pero ya no me acuerdo como era, cahiiiiisssssss.
          Felicitaciones por la aportación
          "Aprender es como remar contracorriente: en cuanto se deja, se retrocede"
            Existe tambien una para hacerlo con el cabo en tension
            Barra libre para todos
              Originalmente publicado por Nacouda Ver Mensaje
              si eso es muy importante en salvamento para poderse asegurar rapido a un cabo, se tarda un segundo y ya estas asegurado firmemente, en el mar es util con un hombre al agua
              aqui os dejo un link que se ve despacito:
              una ronda para todos!!!!
                EL del bombero está genial, no lo conocía.
                Aqui hay otro que explica como hacerlo con 1 mano,.....aunque se ayuda de la rodilla y de la OTRA mano
                  Con tensión ,por ejemplo de un remolque de lo que sea el bombero se queda sin mano, saludos
                    Guayre, cuando comentas que con tensión el bombero se quedaría sin mano
                    hace algunos años en agosto en cala d´or (al este de mallorca)
                    desde el amarre ví como estaba amarrando un barco de motor
                    con fuertes acelerones
                    el marinero del puerto, que en este caso era una chica alemana
                    hizo el "as de guía" de la forma tradicional, en el momento en que pasaba los dedos por dentro, el barco aceleró y la amarra le cortó los dos dedos
                    (un dedo fue al agua,el otro con hielo se lo llevó al hospital de Palma
                    allí le cortaron un dedo del pie para ponerselo en la mano además del otro
                    a los pocos días ya corría por el puerto)
                    por tanto evitar el "as de guía" (por lo menos el clásico ) para amarrar
                    Editado por última vez por maka; 15/08/2011, 09:54:57.
                      Originalmente publicado por GUAYRE Ver Mensaje
                      haber quien es el listo que hace un as de guia (del tipo que sea) con tension...
                      se trata de hacerlo lo mas rapido posible y sin soltar el cabo en ningun momento para poderlo hacer en una situacion de mal tiempo en cualquier lugar y poder ser rescatado, si ya hay tension seguramente se te escape el cabo antes de intentarlo...
                        As de guia bajo tension, asi que a ensayar se ha dicho
                          ¿No era posible? Aquí tenéis el mismo sistema, con el principio clásico. El de Borrasca permite la tensión en el cabo desde el inicio. ¡A practicar!
                          Carlos
                          (Manny Adan "in memoriam")
                            Mientras se tengan que hacer cocas y que estas se pongan en tensión , no se podrá hacer. Si tenemos la suficiente fuerza para mantener esa tensión con una mano ya se podría hacer algo
                              Simplemente prueba ha hacerlo, ya veras quew es posible
