va a cruzar el atlantico en velero de 4,6 metros
Re: va a cruzar el atlantico en velero de 4,6 metros
Leído el artículo, yo no apostaría en contra. El "viejo" (tiene cara de triunfador, además) lleva 50 años en el tema de los pequeños barcos, y se ha cruzado el Cabo de Hornos en un 20 pies, entre otras lindezas.
Lo único en su contra es no haber consultado el hilo del STIX. Cuando escora yo no me fiaría mucho. Pero va zumbado con ventolina.
Pero ese barco es enorme
Ya otro ingle lo hizo con un barco de 1,15m de eslora
luego lo intento hacer con uno de 1m que no pudo por abordaje en el mar, llegando a canarias. Y despues de repararlo, lo traslado en camion a otro puerto al sur de la isla, Mogan, para salir desde allí y se le solto de la grua cayendo al suelo.
Creo que quedo en Mogan durante mucho tiempo.
Y tambien tenia unmonton de años el skipperSaludos
Carlos Martinez.
canariaswaypoint
canariaswaypoint@hotmail.com
http://canariaswaypoint.weebly.com/
Hablando con un amigo de Salvamar de Tenerife, el caso mas curioso que ha atendido es a dos tipos que pretendían cruzar en un VW Passat y un Ford Fiesta
También me comentó el caso de un chino que lo intentó en una bañera... este no hizo ni 20 millas antes de que el mareo y el cansancio le obligraran a pedir auxilio.
Seguro que se puede hacer. Claro las condiciones en que se haga ya es harina de otro costal.
Con razón va en solitario, no cabe nadie más
Y encima el bicho navega a 2,5 kn, es pa desesperarse, no??? Como coja viento de proa en una noche de descanso retrocederá todo lo que haya adelantado en una semana.
A ver, así por encima, 3000 millas a 2,5 nudos....eso da la friolera de 50 dias para atravesar el charco, casi dos meses desde Canarias (primero hay que llegar hasta allí) y suponiendo que los vientos te acompañen. Y tiene que meter ahi dentro comida y bebida para, mínimo, dos meses.
No sé, no sé, con 72 años igual necesita que le revisen algún tornillo y la junta de culata al Sr. Yrvind
De todas maneras si lo va a hacer, con dos webs, le deseo lo mejor de lo mejor en su navegación, la va a necesitar.sigpic
"Aprender es como remar contracorriente: en cuanto se deja, se retrocede"
ojo que este chico sven hace tiempo que esta en el tema de las largas y duras travesias con pequenyos y pequenyisimos veleros, y sabe de lo que va. ya ha tenido algunos logros ( y tambien algun que otro fracaso) espectaculares. no es ningun improvisado. a no tomarselo en broma.
buenos vientos para el."Tendrá mala fama el pampero, pero nos hace volar."
Capitan John Blackbourne, de la goleta corsaria artiguista "Intrépida".
Alejandro Paternain. "La Cacería".
No, no, en broma nada de nada. Quizás con un poco de escepticismo, pero nada hombre...to tieso palante. El que la sigue la consigue, dice el refrán.Originalmente publicado por boot strap bill Ver Mensajeojo que este chico sven hace tiempo que esta en el tema de las largas y duras travesias con pequenyos y pequenyisimos veleros, y sabe de lo que va. ya ha tenido algunos logros ( y tambien algun que otro fracaso) espectaculares. no es ningun improvisado. a no tomarselo en broma.
buenos vientos para el.sigpic
bueno...
yo la única pega que le veo es la época que ha elegido... puede tener problemas meteorológicos....
pero en buena época, el aliseo te lleva solo y la corriente puede darte dos nudos del tirón, a la que habrá que sumar la velocidad que pueda alcanzar con ese bote de tomate... Con lo cual puede hacer medias de más de 4 nudos. menos días..
Supongo que la organización y planificación del agua y víveres debe ser decisiva en ese bote.. sería curioso saber que lleva..
ahora, como a mitad de camino, o llegando, le pillen vientos de 60 nudos que facilmente se pueden montar en septiembre en el atlántico caribeño... ya puede tener los portillos bien estancos....
Eso es afición al mar
Donde pone que alcanza una máxima de 2,5 nudos???
Por eslora se acercaría más a los 5, no?
Irwing es un ídolo, lo tiene claro, sabe lo que hace, es un barco muy pensado... no hay nada improvisado. Seguro que lo consiga no es, pero yo creo que si que lo hará. Me gustaría estar igual de loco que el a su edad.
Un brindis
"My boat is my island"
