Problema con el cargador de baterías
  • Bricobarco Problema con el cargador de baterías
    Hola a todos, una ronda de cañitas para amenizar. Tengo un problema que agradecería que algún amable cofrade me ayudara a resolver. Mi cargador de baterías es un Sterling digital 50A con tres salidas, cada salida a un banco de baterías. Cuando lo pongo a cargar, la tensión de carga sube hasta 15,5V. ¿Alguien sabe porque puede ser?
    Re: Problema con el cargador de baterías
    Hola, yo tengo el de 40A. de tres salidas. Con un grupo de baterias estacionarias de 400A y me sube a 14,6V cuando casi estan cargadas.
    Segun el tipo de bateria que uses es normal, ¿que tipo de baterias son?
    Piensa que en el cargador le tienes que decir tu el tipo de bateria que va a cargar, En el mio hay hasta 5 modelos diferentes.
    Cofrades de Tarragona
      Son de acido selladas y están bien seleccionadas. A 15,5V empiezan a gasear.
        Originalmente publicado por NAVARRA Ver Mensaje
        ¿cuantos amperios almacenan los bancos?
        El cargador adecuado es el 10%
          Dos de 400A y uno de 100A. He de decir que ha funcionado bien durante tres años pero ahora no se que esta fallando.
            Los sterling tienen un programa de desulfatacion que va de fabula.
            Yo de ti las cargaria por separado para ver si solo te lo hace un banco de baterias.
            De todas maneras con tres años pasales el programa de desulfatacion, tambien de banco en banco y te las dejara como nuevas. (ojo, tienes que desconectar el barco de ellas por que les mete picos altos de tension te pueden joder la electronica)
            En mi caso, me dieron las baterias con mas de 8 años sin usarse (todas sulfatadas) tenia el electrito muerto del todo, le pase dos veces el programa de desulfatacion : 1ª 1,19 y la 2ª 1,23 (justo lo que me marca en el nivel del vaso) Y por lo que he visto ahora me almacenan unos 300A sobre 400A, Por unas baterias muertas esta muy bien.
            Mas que nada las queria para prepararle su sitio y realizar el cableado, pero me quede parado lo que hace ese cargador.
            La pega tuya es que al ser hermeticas no le pudes mirar la densidad del electrolito y tendras que probar de banco en banco.
            Ya comentaras como te va
              ¿Como se ejecuta el programa de sulfatacion? Es un botón?
              Ya he probado a cargar cada banco por separado y nada.
              Tomemos unas birras.
                El mio es ultimo modelo que han sacado, se aprietan dos botones juntos 10 segundos y entra en configuracion, y con las flechas selecciono el led de desulfatacion y se tira una noche trabajando, por el termopar en el grupo que trabajes por si se calentaran mucho las baterias se entere el cargador.
                Te dejo el link del mio
                Market leaders in power distribution for off-grid purposes. Providing class leading AC/DC and DC/DC chargers, highly customisable charge options and high performance lithium batteries. Sterling aims to be an accessible performance brand.
                Estan los manuales de todos:
                Con tres años tu deves de tener el rojo ¿no?
                Si es ese bajate el manual, por que no se como va.
                  El Mio es este http://www.sterling-power.com/produc...prodigital.htm y no aparece nada en los manuales.
                  Mas
                    Mas
                    Si que lo pone:
                    Automatic 7 day de-sulphation cycle
                    ahora busco el manual
                      Lo he dejado un rato mas cargando y ha llegado hasta los 17V, aquí algo pasa.
                        Es verdad, en las especificaciones si sale, pero en el manual no lo menciona para nada
                        En el mio si lo pone, incluso el warning de desconectar la instalacion al utilizar esa funcion.
