pocentaje de aceite para mezcla correcta
  • pocentaje de aceite para mezcla correcta
    hola compañeros de aventura
    lo primero gracia por la ayuda recibida para solucionar el problema que trnia con mi motor
    Ahora tengo una duda con la mezcla de aceite en la gasolina.
    cual es el porcentaje de aceite con gasolina para un buen funcionamiento en un motor de 70hp johnson del año 89.?
    gracias por la ayuda.
    Re: pocentaje de aceite para mezcla correcta
    Yo te recomiendo un frasco de 250 cc para 10 Lts. Es decir el 2,5 % para un motor rodado. Para uno nuevo mejor el 4 % e incluso el 5 para la 1ª salida, pero en este caso mejor consultar el manual.
      le estoy metiendo al dos y me tira un poco de humo. no logro encontrar nada en el manual. tu crees que mientras no baje del dos voy bien?
        Depende del aceite, cualquier sintetico moderno se puede llevar al 1% sin problemas siempre que el motor refrigere bien. Y SI , he puesto el UNO por ciento.
          Ayer me pasé navegando desde el amanecer hasta el anochecer y no he tenido tiempo de entrar hasta esta mañana. Tú mismo dices que te tira "un poco de humo". No puedes pretender que el humo desaparezca del todo, ten en cuenta que el motor está quemando un poco de aceite mezclado con la gasolina. No se puede hacer tortilla sin romper huevos.
          Aunque se trate de un motor veterano y se supone que sus principales órganos internos tienen "brillo de espejo" desde hace mucho, yo no escatimaría aceite porque el motor estará protegido y la pérdida de potencia es inapreciable.
          Si el motor te rinde bien con el 2, yo seguiría así y me olvidaría del humo.
          Por cierto, supongo que te refieres al humo gris-azulado característico de la combustión de aceite.
          La ronda de mi cuenta.
            gracias a todos por vuestra ayuda. lo he solucionado dejandolo un pelin por bajo del dos. refrijera bien y ya no echa tanto humo. el humo era blanco. un millon de gracias.
