Travesia Burriana-huelva.
  • Travesia Burriana-huelva.
    Ya lo he comentado en algun otro foro, pero ahora que ya tengo el itinerario hecho, os lo pongo a la espera de recibir recomendaciones.
    Ahi va
    Salida
    Viernes 19 sobre las 7 tarde con destino a Torrevieja.
    Llegada a Torrevieja el Sabado 20 por la tarde, fondeo en el puerto de Torrevieja, y pasar noche.
    Domingo 21 zarpamos con destino al Mar Menor (como se entra???, algun puerto recomendado o se puede fondear ????) pasamos el dia.
    Lunes 22 zarpamos hacia Cartagena, o es mejor Mazarron ????. En el puerto de Cartagena se puede fondear ????.
    Martes 23 zarpamos para Aguilas o es mejor Garrucha ????
    Miercoles 24 zarpamos temprano para cruzar el Cabo de Gata, suponiendo que se pueda cruzar, con destino a Almerimar,.donde descansamos el Jueves 25.
    Viernes 26 zarpamos hacia Malaga (hay Nautico o Marina???, algun puerto mejor y mas eco ????
    Sabado 27 zarpamos para Gibraltar. Alguna recomendacion en Gibraltar ???
    Domingo 28 zarpamos para Cadiz Algun consejo, hay mareas en Cadiz ???
    Lunes 29 zarpamos destino a Punta Umbria, nuestro destino.
    Os agradecere cualquier sugerencia o consejo, unas y a la vuelta os comento como quedo el tema
    www.kailoa.blogspot.es[/URL]
    ESP-9429
    Socio Fundador de ANAVRE
    Re: Travesia Burriana-huelva.
    Si preguntas si en Cádiz hay mareas, la respuesta es si ...
      Ahi va
      Salida
      Sabado 27 zarpamos para Gibraltar. Alguna recomendacion en Gibraltar ???Recomiendo recalar en nuevo puerto de la Línea de la Concepción:La Alcaidesa.Muy nuevo y bien de precio.No se que barco llevas ,pero importante contar con mareas a favor,pues te puedes encontrar con corrientes de + de 3 nk en contra.Para ir de de E a W ,preferible hacerlo con levante.
      Domingo 28 zarpamos para Cadiz Algun consejo, hay mareas en Cadiz ???Hay mareas,si bien para navegación éstas dejan de ser un problema ,a partir del cabo de Trafalgar hacia Cádiz.Para entradas y salidas en rías ,ríos ,etc hay que tenerlas en cuenta
      Lunes 29 zarpamos destino a Punta Umbria, nuestro destino.La entrada en Punta mejor hacerla con media marea para arriba(desconozco calado de tú barco) pero es una entrada comprometida con poca agua.Por más que draguen el canal ,no se consigue que haya agua en bajamar para pasar con seguridad.Allí tienes tres puertos.El de la Eppa está reformado y no tiene mucha demanda ,por lo que tendrás atraque casi seguro.Cuidado con las corrientes al atracar,pueden aconcharte el barco contar el finger sin problemas.No te atravieses nunca a la corriente,maniobra siempre enfrenatdo a ella ,por proa o popa.
      Buena travesía
        Gracias cofrade Scampolo, gracias Visir. Mi barco es un Sun Odyssey 52.2, calo 1,80. El puerto destino es Punta Umbria ya que sale de ahi la regata a la Gomera. me anoto todo lo que me cuentas de esas zonas. Espero mas recomendaciones de los cofrades de las zonas indicadas,
        Donde podria obtener las tablas de mareas de esas zonas ?????
        gracias y saludos
        ESP-9429
          ¿cuantos tripulantes vais?
          ¿habéis cruzado alguna vez el Estrecho?
            Si no tenéis prisas, te recomiendo salir a navegar al amanecer y aprovechar el térmico de la tarde.
            No ponerle fechas a los puertos ya que es el viento el que manda.
            Referente al Estrecho si ya has llegado a Gibraltar, termina de cruzarlo y puedes llegar hasta Barbate.
            Editado por última vez por Visir; 16/08/2011, 00:55:41.
              Ahi va
              Salida
              En Málaga capital no hay. Antes, VELEZ-MALAGA, después, la tira.... Benalmádena, dos en Marbella, Puerto Banús (un ojo de la cara), Fuengirola, Estepona, Puerto de la Duquesa, Sotogrande.
              Para mí, en tu derrota, el mejor Estepona, para 12 ms de eslora, 30€ y mucha marcha no molesta.
              Ya no merece la pena hacer combustible, está igual que en España. Llama por el 09 y ellos te dicen el canal alque has de pasarte. Su nombre oficial actual es Marina Bay. Bien la parte nueva. Pagas en libras, por lo tanto usa tarjeta.
              Sí que hay una diferencia importante (más de 1 m) entre baja y pleamar.
              Ojo al pasar el Estrecho de Gibraltar. Hay que usar la corriente de mare a favor. Si el viento es en contra, valorar su fuerza y altura de la la ola.
              Por lo demás, buena travesía
              Albaid en youtube
                Originalmente publicado por Visir Ver Mensaje
                Hola Visir, vamos 2 personas en la travesia, espero que seamos 3-4 para cruzar el estrecho, el resto hasta los 6 los recojemos en Huelva
                Nunca lo hemos cruzado
                SALUDOS
                ESP-9429
                  La idea es la que comentas madrugar y navegar de dia ya que no conocemos las zonas y queremos estar a resguardo a la puesta del sol.
                  Lo de Gibraltar es que nos hacia ilusion pasar alli una noche.
                  ESP-9429
                    en vez de punta umbria puedes quedarte en mazagon, es mas segura la entrada, hace un par de años hubo algun barco que no pudo participar por quedarse varado y tener averias, nosotros tambien participamos en la regata y nos quedamos en mazagon, los barcos grandotes se quedan alli, despues ponen un autobus para ir a punta para el tema de la recepcion y demas.
                    MMSI 224647240
                      Gracias Valento, no lo sabia, pues siendo asi nos quedaremos en Mazagon, aunque mi barco cala poco (1,80). Tendras el telefono de Mazagon ??? Graciaas
                      ESP-9429
                        gracias y saludos
                        Tabla de mareas de España: pincha aquí
                        Cálculo de las corrientes de marea (Zonas A y B, costa española): pincha aquí
                        Kailoa, si me permites una opinión sobre Gibraltar. Verás, para visitarlo necesitas al menos un día completo. Dispones de taxi con el que pactas el precio desde Trafalgar Square, a 5 minutos del puerto, haciendo todo el recorrido incluidos los monos. Te quedarían las cuevas de estalactitas, no recuerdo su nombre, y la calle comercial, la Maine Street.
                        Pero.... creo que debrías de primar la meteo y el mar cuando estéis a la altura de Punta Europa, a la que debrías aproximaros teniendo en cuenta la hora de corriente favorable.
                        A 5 millas de Punta Europa llama a Tarifa Tráfico por teléfono, pregunta por la meteo, y entoces decides si viras para britilandia o pones proa al Estrecho para recalar en Barbate.
                        Salud y buena travesía.
                        Albaid en youtube
                          Hola a todos, dado que se prevee buen tiempo, vamos a atajar el itinerario y vamos a salir mañana directos a Almerimar, son 270 millas, que esperamos hacerlas en dos dias, asi ya nos plantamos cerca del estrecho, y si hay biuen tiempo lo cruzaremos de inmediato y ya descansaremos por Barbate, Rota o Puerto de SantaMaria, saludos y gracias a Todos, os voy a seguir leyendo asi idme contando cosas. Gracias
                          ESP-9429
                            Hola Kailoa. Cerca de Cartagena, tienes una cala preciosa para fondar y pasar noche. Yo he ido varias veces, en un 51 pies, y sin problemas. Se llama Cala Cerrada, unas millas antes de llegar a la Azohía.
                            Si no para pasar la noche, al menos entra a darte un baño. Muy recomendable!!!.
                            Buena travesía.
                              KAIOLA, no tendras problemas para entrar en P. Umbria, mi barco con un calado parecido al tuyo e incluson superior , mas de 2 metros, la pasamos este año muy bien.
                              Es importante la corriente en los pantalanes, antes de tomar atraque habla con los marineros del club, ellos te aconsejaran y ayudaran magnificamente, como buenos profecionales que son.
                              Ni que decir tiene, que tomes la barra siempre de dia.
                              Buenos "alisios portugueses" y mucha, mucha cerveza.
