urgente - imbornales
  • urgente - imbornales
    ronda para todos
    compañeros cofrades! .... tengo un problema.
    recien sacado el titulin (sin risas, por favor), he pasado a convertirme en armador!. acabo de comprar una Riamar, fueraborda de 5,40 x 2,02. aparte de disfrutar como un niño con zapatos nuevos, tengo un problemilla. tiene los imbornales de la bañera en popa muy cerca de la linea de flotacion, y ... entra agua!. antes de que lo digais, no estoy sobrecargando el barco, incluso atracado, cuando le llega una ola lateral, entra agua.
    hay alguna solucion no muy cara ni costosa? hay alguna clase de valvula antirretorno que pueda poner?.... ayuda... por favor!!!
    gracias a todos!!
    ... a ver si hoy también puedo salir a navegar.....
    Urgente - imbornales
    ..... decidme algo, por faaaaaaaa :....: que ando muy preocupado!!
    habra que pagar otra ronda
      Re: Urgente - imbornales
      Te lo subo haber si algún cofrade te puede contestar.
      Unas birras y buenos vientos
        Re: urgente - imbornales
        Quizás no seas el primero en sufrir ese problema, es probable que el astillero haya previsto alguna solución alternativa, yo consultaría con ellos. En cuanto a lo de las risas no hay ningún motivo para que nadie (salvo acomplejados) puedan reirse de alguien por que tenga un título diferente al suyo. Cada uno se saca el título que se adecua a su plan de navegación, el que le apetece o el que puede. Suerte
          Si no me equivoco, creo haber visto alguna vez algunos imbornales que funcionan como una válvula antirretorno, es decir, dejan salir el agua pero no entrar. Creo que esa sería la solucion de tu problema. Intentaré mirar en Internet a ver si alguna tienda tienne algún tipo de imbornal de ese sistema.
          De todas formas , para buscar sería bueno que pusieses alguna foto de los que lleva tu barco para así buscar los que se puedan acoplar.
          "Ningún mar en calma hizo experto a un marinero"
            Si tienes pasacascos con espiga directamente puedes poner una valvula de retencion, te recomiendo de este tipo, que en vez de ser de bola es de tapa, hay varias marcas en el mercado que las fabrican tipo "tapa".
            Saludos, rondas y buena mar
            Editado por última vez por Xavier Vila; 06/02/2012, 16:17:49.
              Un tapón es la solución.
              Tuve una Faeton que llevaba unos tapones con una palanca que presionaba un cilindro de goma al cerrarla y que colocábamos en los imbornales de la bañera cuando navegábamos.
              Eso si, hay que quitarlos al dejar el barco en puerto para que desaguen y cumplan su función.
              A lo mejor, tapones de este tipo (http://www.areeta.es/shop/tapon-con-...-botellas.html) del diámetro adecuado pueden servirte.
              Salu2. Carmelo ( O L A J E )
              Mi web:
              https://alcorai.net
              https://olaje.com
                Hola cofrade
                Cuando tenia un 4,70 en el espejo de popa tenia dos imbornales por los cuales podia entrar agua. Para evitarlo habia dos sistemas:
                -un imbornal con tapa con junta que se cierra con una goma elastica por el interior (la aflojas y desagua, la tensas y no entra)
                - pegarle un recorte de radiografia por la parte superior del exterior que hace de valvula, cuando llega agua se pega al espejo y en cuanto hay un poco de presion interior por agua dentro, se aparta. Este sistema, aunque parece endeble, funcionaba muy bien y yo lo lleve montado varios años sin tener que modificarlo.
                Espero que te sirva como solucion. La ventaja es que puedes hacer una prueba pegandolo con una cinta adhesiva y ver como funciona.
                Es importante, eso si, que la superficie sobre la que hace junta la radiografia sea perfectamanete plana, porque es el propio agua la que hace de junta.
                Un saludo y animo, que lo suyo es empezar por el principio
                La reforma de un Trident 80:
                www.trident-80.es.tl
                  Hola Carmelo, sin duda el tapon es los mas estanco pero tambien lo mas peligroso para mentes despistadas como la mia , conozco un caso de semi hundimiento en puerto por olvidar los tapones puestos antes de una tormenta que dejo muchos litros
                  Salut,
                    Originalmente publicado por cajador Ver Mensaje
                    gracias compañero! el astillero .... ni idea. El barco es de del 89
                      me incluyo entre esos despistados que se dejan los tapones puestos....
                      ronda para todos!!
                        Originalmente publicado por Mafin Ver Mensaje
                        Hola cofrade
                        muchas gracias cofrade!!!
                        en cuanto pueda, lo prubeo y os comento.
                        una de cerveza, que hace calorcito!!
                          me veo con el trozo de radiografia pegado por un lado, y con tapones por otro.
                          la verdad es que el tema si lo ves, preocupa, y encima, ... de novato total.....
                          gracias a todos.
                            la semana que viene le hago unas fotos y a ver si os da alguna idea.
                            muchas gracias.
                              Tiempo ha, tuve una Arcoa 4.95, que le ocurría lo mismo que a tu embarcación, y llevaba un tapón como los que indica OLAJE.
                              La historia es que (según los "entendidos" del puerto) cuando navegas, la popa hace una succión y se lleva el agua de la bañera; lo cierto, la realidad, es que llevaba siempre una esponja de considerables dimensiones para sacar de la bañera el agua en cuanto llegaba al palmo de altura. No logré nunca tener la bañera, ni los pies, secos.
                              Suerte y birras
