Raymarine St4000
  • Raymarine St4000
    Buenos días y birras.
    Os comento el problema que tengo con el piloto por si le ha pasado lo mismo a algún cofrade y lo puedo solucionar.
    A los pocos minutos de activarlo, me pita y pone LOW BAT, pulso stanby y auto y navegamos un rato más, pero así continuamente y la verdad es que te vas cabreando un poco a cada pitido, al rato ya estás jurando en hebreo.
    Hace tiempo leí en un post en LTP que podía ser debido a la poca sección de los cables de alimentación, el otro día los cambié, solo tenía a mano de 6mm de sección, o sea que podía pedir todos los amperios que quisiera, pero continuamos con el LOW BAT.
    Al ver que la solución no era la solución: SOCORRO.
    En el manual pone que la alimentación es de 10Vcc con un margen de tolerancia de +- 0,5V, lo que no puede ser porque navegando a motor puede tener entre 12 y 13V y a vela que tengas solo 12V. además que el piloto tiene 8 años y no me ha dado problemas.
    Si alguien tiene alguna sugerencia se lo agredeceré con muchas rondas aunque sean virtuales.
    Saludos y gracias de antemano.
    Ramón.
    Re: Raymarine St4000
    Puede ser un cable con oxido. A mi me pasó con las luces de proa.
    Es cuestión de medir con un tester el voltaje que llega al piloto. Sorprende ver una caida de tensión de 6v en medio metro de cable.
      Saludos y birras.
      El cable lo cambié y como digo, con el motor en marcha 13Vcc y con el motor parado 12Vcc y cable de 6mm nuevo.
      Gracias Eolo.
      Ramón
        Con un st 4000+ a mi me pitaba cuando la batería estaba baja. El problema era de la bateria que no cargaba ya lo que tenía que cargar.
        Si con motor parado te marca solo 12v, me da la impresión de que no está muy bien. Creo que la miraría a ver que sucede. ¿con motor en marcha también te pita?
          Es de Perogrullo decir que la más pequeña gilipollez a veces puede volver loco al más listo. Hace 2 semanas le pasó a un amigo mío que tiene una Rodman 700. El GPS solo encendía cuando le venía en gana. Le comenté si estaba bien el voltaje y me respondió que sí. Antes de que me diera tiempo a ir a los pantalanes a echar un vistazo ya estaba el técnico allí, pues mi colega se lo había solicitado.
          Total, una semana de devaneo de sesos y en 5 minutos listo. El voltaje salía bien del cuadro pero no llegaba al conector de entrada al aparato, el portafusibles externo estaba sulfatado. Cambio de portafusibles y listo. Mi amigo había cambiado de fusible pero no se fijó que los contactos estaban podridos.
          Así es que ojo, no vaya a ser que tengas el voltaje bien en origen pero no llegue al aparato. Mejor medir con polímetro en el conector desenchufándolo del aparato, si el voltaje está bien ahí habría que ver si hay fusible en el interior, no vaya a ser que bien el propio fusible o los contactos estén oxidados y la transmisión de energía no sea si no parcial.
          Las cañas de mi cuenta.
            Originalmente publicado por wiper Ver Mensaje
            También pita y además te pone de los nervios
            Saludos, birras y gracias
              Saludos y birras
              El domingo que estaré en Cambrils, miraré lo que me dices, a ver si suena la flauta porque del pito mejor no comentarlo
              Saludos y gracias.
                Originalmente publicado por jotara Ver Mensaje
                Ramón.
                Buenos dias a todos y unas bien frias para pasar mejor el calor.
                A mi St4000+ tambien le pasa lo mismo desde hace muuuuuuuuuucho tiempo y (LOW BATERY, PIIIIIIIIIIIIII) siempre he creido que debia ser un problema de caida de voltaje, bien sea del cable o de los terminales, pero nunca me he puesto a buscar el problema.
                Estare atento al hilo para seber como lo solucionas, un saludo a todos.
                "Cria cuervos y.......................tendras más"
                Anónimo.
                  Originalmente publicado por robinson crusoe Ver Mensaje
                  Saludos y birras.
                  Tengo que buscar una solución porque cada dos o tres minutos empieza a pitar, aunque puedes desonectarlo pero es un incordio ir a la rueda todo el día.
                  A ver si encontramos solución.
                  Saludos y birras.
                  Ramón
                    Coincido con lo que te han dicho en que se trata de una caída de tensión anómala.
                    Lo que te aporto es que puede ser en las propias baterías. 12 V es poca tensión para una batería cargada. Puede estar en mal estado y tenga una resistencia interna demasiado alta. Prueba una conexión directa con otra batería fiable.
                    Saludos y birras.
                    Gracias Eolo.
                    Ramón
                    Carlos
                    (Manny Adan "in memoriam")
                      Saludos y birras.
                      Saludos y birras.
                      Ramón
                      Mi caso: Reciente instalación de un SPX-10 de Raymarine.
                      Esporadicamente mensaje "Low battery".
                      Solución:
                      CONEXION DIRECTA DEL ORDENADOR DEL PILOTO A POSITIVO DE LA BATERÍA , CON UN DESCONECTADOR DE BATERIAS PARA PODER APAGARLO.
                      EL PROBLEMA EN MI BARCO ESTA RESUELTO.
                      Seguramente estás tomando los 12 V del cuadro de instrumentos del barco, con secciones de cable pequeñas y interruptores no adecuados.
                        Originalmente publicado por BARBIAN Ver Mensaje
                        Solución:
                        Saludos y birras
                        Está conectado a la salida del interruptor de la electrónica por el que se alimentan corredera, viento, etc.
                        ¿Qué has conectado directamente a + el display, la base o las dos cosas?.
                        Saludos, gracias y rondas
                        Ramón.
                          Saludos y birras
                          No . El ordenador de rumbo está conectado directamente al + de la batería a través de un desconectador.
                          En el caso de mi piloto , el ordenador de rumbo recibe los 12 V y los distribuye a la unidad lineal y al controlador de bitacora.
                          Ramón.
                          Espero soluciones el problema
                          Entiendo que el dispositivo que detecta el "Low Battery" está en la base no en el display.
                            Saludos y birras otra vez
                            Estoy leyendo el manual y aunque viene en inglés, los esquemas no tengo problemas para interpretarlos y por lo que creo que veo, la alkimentación de 12Vcc solo va al disply y de allí sale un mazo con cinco cables que van a la unidad central(compass), por lo que entiendo que la alimentación la centraliza desde el display.
                            En el display vienen los conectores de 12Vcc, compas, rudder, 2 seatalk, clutch, nmea in y drive.
                            Por supuesto que en uno de los cables tiene que llevar +12V y otro tiene que ser negativo, pero no me atrevo a ponerlo directo.
                            Aquí ya me he atascado.
                            Saludos, birras y gracias.
